07 luglio 08, 23:18 | #61 (permalink) Top |
UserPlus |
Ho trovato il sito di Danilo Pucci dal quale ho preso l'idea per il fermo delle ali. Nuova pagina 2 |
15 luglio 08, 22:41 | #63 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2005 Residenza: MESTRE (VE)
| dai...forza a terminarlo....
__________________ ...CORRADO... www.aeromodellistipiovesi.it |
31 luglio 08, 23:24 | #64 (permalink) Top |
UserPlus | Help!
Ciao a TUTTI Ho bisogno di un consiglio: Ho acquistato il peel play (credo si scriva così) e cioè quel tessuto che dopo essere resinato, mantiene la flessibilità per usarlo negli alettoni come cerniera. la mia domanda è: mi conviene A) applicare questo tessuto prima di resinare l'intera ala, oppure dopo avere resinato l'ala? Insomma mi suggerite e/o insegnate qual'è la tecnica migliore??? Un GRAZIE grande per tutti i vostri preziosi consigli! Mario |
01 agosto 08, 11:19 | #65 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Eventualmente non appoggiarlo direttamente sull'estruso, inserisci comunque prima una striscia di fibra poco più grande, serve a proteggere il Peel-Ply stesso quando, dopo la laminazione, fai il taglio (da sotto o da sopra, dipende se alettone o flap) della superfice mobile. Copyright della procedura by Ghiottone . Questo è quel poco che so io a proposito ... | |
01 agosto 08, 20:57 | #66 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Il problema è che l'ala è centinata e già rivestita di balsa e non so quale sia la procedura migliore, a questo punto... Nella foto l'alettone è attaccato all'ala con del nastro da carrozzieri. Forse sarebbe meglio fibrare l'ala e l'alettone separatamente e poi unirli con il peel play raccordando lo scalino formato dal peel play con dello stucco. Se invece unisco l'ala all'alettone con il peel play e dopo fibro il tutto, non so se lo strato maggiore di resina renda meno agevole il movimento dell'alettone. Ciao Mario | |
02 agosto 08, 00:17 | #67 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Non ho moltissima esperienza, ma non credo sia facile applicare il Peel-Ply su un centinato e se le superfici mobili sono già separate dall'ala, tieni conto che di per se è un tessuto "distaccante" , l'uso per cui è nato sarebbe quello di applicarlo come ultimo strato sulla laminazione, dato che non aderisce come la fibra, a catalizzazione avvenuta, si può "strappare" via in modo da lasciare una superficie porosa per ulteriori successive lavorazioni. In sostanza credo che se lo lamini su un'anima di estruso con il procedimento che ti ho detto (o comunque simile) ed usando il sottovuoto, riesci a "farlo stare fermo" tra gli strati di fibra, nella tua situazione la vedo dura. Comunque aspetta consigli da chi ha più esperienza del sottoscritto ... Ciao | |
02 agosto 08, 01:20 | #68 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-12-2005 Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Ciao. Credo sia molto più semplice in questo caso e a questo punto usare per la cerniera il classico sistema dello schotc (cristal della 3M). Tanto il peel-ply non va a male, meglio usarlo per un ala in estruso. Ciaooooooo | |
03 agosto 08, 10:21 | #70 (permalink) Top | ||
E' anche vero chi il peel play si stacca dalla resina, ma bisogna esercitare una bella forza, di gran lunga superiore a quella che serve per togliere il nastro cristal (mi sbaglio???). Se è così, la sua funzione la svolge bene... Badate bene che non voglio convincere nessuno di un qualcosa che non vi sebra consono, ma è per avere un parere di modellisti più esperti di me e per un sano confronto di idee... Mario | ||
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 224 | 11 gennaio 14 20:09 |
ASK13 Kit del Giulio | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 6 | 26 aprile 08 19:39 |
Maeda di Cornia su MODELLISMO n° 92 | ilsindaco66 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 27 marzo 08 22:14 |
