Vecchio 16 maggio 08, 09:52   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Lo uso prima sul legno , poi dopo sulla fibra x livellare e preparare il fondo alla vernice finale ( smalto acrilico in bomboletta economico ). Se invece rivesti in oracover o similari aiuta comunque a fare un fondo bello liscio.
Mi è capitato anche di usarlo per rinforzare fuso in fibra / plastica sull'esterno, dove si fanno le solite crepette negli atterraggi duri in pendio, ha un bel grip e aderisce bene, irrigidisce ma non crepa.
Arnaldo
Arnaldo ik2nbu
Bene! Grazie per la dritta! Lo userò dopo la fibra anche se in teoria ho già in casa un prodotto tipo fondo aggrappante bicompoinente.
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 01:20   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Ciao a tutti,
Il tempo a disposizione è stato pochino, ma qualcosina ho fatto...
I piani di coda sono praticamente ultimati.
Mario
Buildig log  GITAN di Giulio Cornia-img_6413-gitan-fusoliera-con-piani-di-coda.jpg
L'ALLEGGERITO
Vecchio 19 maggio 08, 01:46   #33 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
@Giulio:
Dove mi consigli di posizionare gli aereofreni? Riesci ad estrapolare il disegno e collocarvicelivici (alla Marchesini...)
PS. non mi sgridare per il traliccio in coda, è!
Ciaooooo
Mario
L'ALLEGGERITO
Vecchio 19 maggio 08, 22:00   #34 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
@Giulio:
Ciaooooo
Mario
Ciao Mario, gli aerofreni io istallerei quelli della graupner da 37 mm posizionandoli davanti ( contro) al longherone principale tra le centine "5" e "8":
Il traliccio va benissimo...per questa volta non ti sgrido...
CIAO
GIULIO.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 22:45   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da Cornia Visualizza messaggio
CIAO
GIULIO.
Ok. Grazie Giulio!
L'ALLEGGERITO
Vecchio 19 maggio 08, 22:48   #36 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
@Giulio:
Ciaooooo
Mario
Aho ! Mario mi stai battendo,
2 giorni di pioggia a catinelle , ma sono andato avanti poco perchè ho fatto un pò di pulizia.....si fa per dire....avevo 5 cm di balsa e gesso spari sul pavimento del laboratorio...come la neve !
Giulio un suggerimento per i prossimi tuoi fantastici KIT :
cambia il modo di fare gli alettoni, perchè non tutti hanno il pialletto piano a filo e tirarli in bolla a mano, dopo averli tagliati non è uno scherzo !
Ho dovuto aggiungere delle battute / guancette in tiglio per farli a sagoma perfetti con il disegno dell'ala del ASK13.
Salutoni e Buon legno a tutti !
Arnaldo
Ultima modifica di ik2nbu : 20 dicembre 17 alle ore 00:28
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 08, 23:02   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Arnaldo
Ciao, personalmente il pialetto a banco per tirare gli alettoni non lo uso mai, io traccio sull'ala ancora integra i TRE SEGNI, ovvero, quello centrale, dove snoda l'alettone poi uno dietro e uno avanti, i quali saranno poi i segni da asportare per far spazio al tamponamento in balsa.
Tali segni, NON LI CARTEGGIO!!!! Uso il dremel con disco taglio ferro, e seguo i segni tracciati, in un minuto scarso ho già rifilato il tutto!! senza usare carta vetro o similari, SOLO IL DREMEL, certo devi avere la mano ferma, ma esso si manovra benissimo , l'importante è che tu avanzi, mentre tagli, già al segno finito.
Questo è il mio metodo, ho provato a farli diversamente, ad es. con i pezzi di centine già tagliati, ma non mi sono trovato affatto bene, in questo modo gli alett. vengono molto leggeri e robusti, non svirgolano e seguono perfettamente il profilo dell'ala....
CIAO
GIULIO.
Vecchio 19 maggio 08, 23:20   #38 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Arnaldo
E si, figurati! Tu sei di gran lunga più avanti di me!
Comunque sia, per gli alettoni si può anche usare il metodo da me adottato per quelli del Kirby. Non ho rivestito l'ala, nella striscia dove poi dovevo mettere le battute degli alettoni da 6 mm. Praticamente nella parte superiore dell'ala ho lasciato uno spazio di 12 mm.(6 + 6) mentre in quella inferiore di 16 mm (6+6+ 4 relativi allo spazio per il movimento dell'alettone). Se guardi ci sono le foto.
Mario
Mario
L'ALLEGGERITO
Vecchio 20 maggio 08, 22:45   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
CIAO
GIULIO.
Ho preso gli aereofreni della Multiplex (nuovi d'occasione) tipo doppio da 35cm.
Ok?
Mario
L'ALLEGGERITO
Vecchio 21 maggio 08, 17:23   #40 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Se uno ha l'attrezzo per tagliare a profondità definita si puo' fare senza rischio di fare errori.
Basta usare il disco al posto delle frese:
RC PLANES ARE NOT DRONES
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
ASK13 Kit del Giulio ik2nbu Aeromodellismo Alianti 6 26 aprile 08 19:39
Maeda di Cornia su MODELLISMO n° 92 ilsindaco66 Aeromodellismo Alianti 5 27 marzo 08 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:10.
