17 ottobre 09, 23:06 | #261 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Qui tutto bene, anche se non sto producendo polvere di balsa in questo periodo... ma sicuramnte riprenderò presto i lavori! Vedo che oramai sei molto avanti con il tuo tempest! Riesci a stimare le ore di lavoro/divetimnto? Se non erro, alcune parti sono fornite già montate... Sono sicuro che questo modellino, ti darà grandi soddisfazioni di volo. Mario | |
18 ottobre 09, 23:38 | #262 (permalink) Top |
User | Puntata n°2: Nasce la fusoliera
Intanto in salutone a bicio anche e non ci conosciamo, sarei curioso di provarlo sto tempest, sono convinto che potrebbe dare un sacco di soddisfazioni anche a molti gommolari incalliti (nessuno se la prenda, pure io ne ho, l'importante è non avere solo quelli però!!!). Per Mario, seguirò il tuo consiglio di unire i pannelli con la colla ciano, solo che per motivi di praticità mi conviene farlo con la fusoliera distaccata dallo scaletto. Veniamo al Building Log: La ricopertura procede, anche se un pò a rilento a causa di impegni vari e la mia maniacale voglia di fare i pannelli più a misura possibile cercando di ottimizzare i tagli delle tavolette. Vi illustro un momento abbastanza emozionante della costruzione, ovvero il distacco dallo scaletto che sancisce il passaggio da una serie di pezzetti incollati ad una vera e propria fusoliera, per quanto sia ancora embrionale è già perfettamente visibile la forma che prendera! E' nata la fusoliera, che soddisfazione! fine puntata, alla prossima!
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia Ultima modifica di f@b.io : 18 ottobre 09 alle ore 23:44 |
19 ottobre 09, 00:07 | #263 (permalink) Top | |
Stai facendo un bel lavoro pulito! Mario | |
19 ottobre 09, 00:34 | #264 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-02-2009 Residenza: italy
__________________ Bicio Ultima modifica di bicio : 20 dicembre 09 alle ore 11:58 | |
19 ottobre 09, 00:44 | #265 (permalink) Top | |
__________________ Bicio Ultima modifica di bicio : 29 settembre 10 alle ore 01:12 | |
22 ottobre 09, 10:07 | #267 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
Ricordati, come descrivo nelle mie istruzioni, prima di completare il riv. incolla i due foderi in ottone baionette, nei "Part.2" della fusoliera, infilando provvisoriamente le ventine Karman "1A" facendole far battuta sul prolungamento Karman della fusoliera e controlla che esse sia perfette su taluni prolungamenti indi a questo punto puoi incollare i foderi come detto sopra. Facendo questa semplice operazione ( tutta a incastri) una vola montato le due semi-ali avrai già automaticamente l'esatto calettamento delle stesse, senza bisogno di fare misurazioni vari!! Mica male eh? Come alcuni di voi sapranno stò lavorando rivisitanto tutto il progetto del Gitan viste le sue grandi qualità di volo ( non lo dico solo io eh? ). L'ala verrà con 3 rastremazioni nel B-E e con 2 nel B-U quindi diminuento leggermente la corda all'estremità, ma aumentando quella alla radice per avere la stessa superfice alare del Gitan. Il profilo alare NON sarà più l' HQ.3/11 ma il più penetrante e più adatto per l'acrobazia l' S. 60/60 TUTTO VARIABILE . Sono piacevolmente soddisfatto dell'impatto estetico del modello, ora ho inizito la progettazione al CAD per poi tagliare il prototipo a C.N.C Questo nuovo nato si chiamerà : BHYON con un apertura alare di 3.7 mt. contando poi di riuscire a mantenere un carico alare contenuto presumendo ottime salite anche in condizioni medio deboli ( essendo dotato di profilo variabile) ed un acrobazia molto precisa, certo con carico alare basso sarà penalizzato dall'inferiore restituzione alle velocità, però. credetimi ho già avuto modo di fare e provare modelli con queste caratteristiche e posso dire di aver volato nei miei pendii quando magari altri acrobatici riuscivano a malapena a fare due giri al pendio.....vedremo il risultato finale, non importa che vi dica che già non stò nella pelle!!! Come al solito Però non posso lavorarci quanto tempo vorrei causa fresa in continuo lavoro..... P.s @ BICIO: hai lavorato molto pulito e preciso, ho visto la miriade di foto che mi hai mandato e per rispodere a Fabio, deve dire che il Tempest non è un "gommolone" anzi dipende, se vuoi puoi fare un volo in tutta tranquillità, però il massimo del divertimeno è usarlo in condizioni anche con dinamiche sostenute e fare tutto un programma acrobaico davanti al "naso" infatti è versatile al punto giusto, riesci a fartelo atterrare in mano oppure a farlo schizzare vià ... Un saluto a tutti, Giulio. | |
22 ottobre 09, 19:29 | #268 (permalink) Top |
User |
Grazie Giulio per le info, per quanto non mi siano completamente chiare alla lettura, (sia del forum che delle istruzioni) credo che sia più facile da fare che non da spiegare. Per il tempes, ho paura di essere stato mal interpretato, non lo ponevo come equivalente ad un gommolo nelle doti di volo, quanto piuttosto, visto il dilagare di tali modelli, la mia speranza era che a molti aereomodellisti potesse fare gola un modellino del genere, invogliando a costruire un modellino "non compilcatissimo" come il tempest anzichè comprarsi il solito gommolo... era questo il senso. Per quanto riguarda il futuro BHYON, dal basso della mia ignoranza, ho avuto l'onore di vedere le bozze di Giulio, per quanto mi lasci ancora un pò perplessa la forma della fuso, mi pare che il progetto sia decisamente mooooolto interssante! Gò capio, finito il GITAN mi toccherà partire con il GITAN 2, vorrai mica che lascio solo soletto il primo figliolo! Ultima cosa, sono imbarcato sulla ricopertura del ventre, mi piace molto la soluzione del ruotino addottata da Mario. Ho visto che il progetto di Giulio prevede un carrello quasi "tutto fuori", mentre tu Mario la ruota l'hai incassata maggiormante nella fusoliera. saresti così gentile da darmi maggiori delucidazioni? In particolare vorrei sapere la forma della doppia piastra su cui è fissato il perno del ruotino. ciaooo
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
22 ottobre 09, 22:05 | #269 (permalink) Top | |
Per il BHYON la fusoliera vista da te è stata ulteriormente modificata, aumentato il braccio di leva e schiacciata leggermente la parte della cappottina, il resto pianta alare ecc...è rimasto uguale. Per quanto riguarda il carrello il te lo consigli solamente se hai intenzione di usare il modello in traino, altrimente se lo usi come il sottoscritto solo in pendio è inutile che tu lo matta, tanto il modello è già dotato di protezione dal pattino d'atterraggio, poi il carrello di disturba la presa durante il lancio.. Giulio. | |
22 ottobre 09, 22:48 | #270 (permalink) Top | |
Ti posso dire però che ho esagerato con la "carenatura" posteriore, che si è già sbeccata in atterraggio in pendio. Non ricordo bene, ma la ruota è di dimensioni generose (forse 8 - 10 cm di diametro). Per il ruotino di coda, ho messo due piastrine in compensato sottile, ben rivestito con fibra di vetro. | |
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 224 | 11 gennaio 14 20:09 |
ASK13 Kit del Giulio | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 6 | 26 aprile 08 19:39 |
Maeda di Cornia su MODELLISMO n° 92 | ilsindaco66 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 27 marzo 08 22:14 |
