05 maggio 08, 23:16 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
[quote=Cornia;924804] Citazione:
L'unica manovra che si fà così come dice Cornia è la scivolata d'ala per frenare in caso di avaria ai diruttori Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
05 maggio 08, 23:37 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-08-2007 Residenza: Seriate BG
[QUOTE=danielep;926355] Citazione:
Tipicamente viro solo di alettoni, invece il direzionale serve ! Saluti Arnaldo | |
06 maggio 08, 00:16 | #13 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao! Mentre la costruzione è in stallo, mi interessa questa discussione sulle miscelazioni e/o sul modo di usare gli alettoni con il direzionale. Allora parliamone e vediamo di trovare dei punti d'incontro! Domenica scorsa con il K6 usavo il direzionale per virare, contrastando con gli alettoni per tenere il modello livellato e "limare"... in questo modo mi sembrava di perdere meno quota... Ma è anche vero che già la parola contrastare, non si sposa bene con il volare "pulito" lasciando che il modello corra... Allora ragazzi, cosa è meglio fare? E poi: cambia qualcosa se si vola in pianura, dove volo normalmente io, che la brezza del mare rompe le termiche e quindi queste ultime sono davvero rare??? A voi l'ardua sentenza! Mario |
06 maggio 08, 00:52 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2005 Residenza: MESTRE (VE)
__________________ ...CORRADO... www.aeromodellistipiovesi.it | |
06 maggio 08, 14:34 | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-04-2007 Residenza: pavullo modena
[QUOTE=ik2nbu;926388] Citazione:
ti ripeto subito che quando collauderai il modello, DOVRAI tranquillamente avere già la miscelazione impostata, per poi avere la possibilità di toglierla tramite un interruttore!!! ( cos' potrai notarne la differenza) FIDATI DI ME!!! Tale miscelazione, lo abbiamo già ripetuto molte volte, aiuta la coda del modello a uscire di traiettoria dalla parte opposta alla virata, permettendo così di entrare meglio con il muso ( per intenderci) nell'approntare la "curva" poi abbinando il differenziale alett. migliori ulteriormente il tutto...... Guarda ne ho collaudati parecchi, oltre al mio prototipo..quindi... Se Il Marione ci pensa, quando abbiamo collaudato il suo Kirbyno, ho dato molto differenziale, e molta miscelazione al direzionale, e alla fine il risultato è stato più che buono. Contrastare alett. e deriva opposti, si rallenta il modello, certo, la virata risulta più "piatta", ma diminuendo le velocità, alla fine della virata, avrai meno restituzione alla velocità, quindi meno possibilità di salire.... frenare il modello, penso, non sia mai una bella cosa, specialmente quando esso vola ( come l'aliante è) principalmente sfruttando la sua velocità, facendo lavorare il profilo come esso richiede , anche qui sappiamo che vi è differenza da profili a altri, ma non addentriamoci su quest'argomento, anche perchè io non sono un teorico incallito, quindi lascio ad altri esporre pareri in merito. CIAO GIULIO. | |
06 maggio 08, 20:49 | #17 (permalink) Top |
Spiegazione semplice quando io dò alettoni a Dx c'è un effetto primario degli alettoni inclinare l'aliante verso destra, ma c'è anche l'effetto secondario degli alettoni. L'alettone che si abbassa aumenta la resistenza ed è il sinistro, l'alettone che si alza diminuisce la resistenza ed è il Dx quindi il muso tende a sinistra. Questo è l'effetto secondario ed al corso di volo a vela c'è anche il terzo effetto l'istruttore che ti urla nelle orecchie "DENTRO QUEL PIEDE DESTRO SEMPRE PIEDE E BARRA" per chi ha provato da dentro l'aliante questo effetto è evidentissimo ed anche il filo di lana ti dice che stai volando con la fusoliera di traverso e non è il massimo dell'efficenza. Come detto in precedenza è il sistema per frenare in caso di avaria ai diruttori. Vale lo stesso se dò direzionale e contrasto di alettoni per tenerlo piatto ho la fusoliera di traverso al flusso del vento. Daniele
06 maggio 08, 21:05 | #18 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Acero Marezzato?!?! Belloooooooooooooooooooooooooooo. Ho anch'io un body da rifare...fermo li da un paio d'anni ...faccio presente che non so suonare e lo faccio solo per l'amore verso il legno... ti sei visto questo sito? Warmoth - Custom bass and guitar bodies, necks, pickups, pickguards and hardware
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
06 maggio 08, 22:09 | #19 (permalink) Top | |
CIAO GIULIO. | |
06 maggio 08, 23:49 | #20 (permalink) Top |
UserPlus |
Ciao a tutti, molto interessanti queste "lezioni" di pilotaggio! Grazie per le informazioni e per la teoria applicata. Allora, oggi ho fatto qualcosina... Come si vede dalle foto, ho piegato (bagnandola) la balsa del dorso e poi ho quasi rivestito completamente la fusoliera, per la porzione sopra lo scaletto. Ho messo inoltre, dei contrasti/tiranti provvisori, in modo che la parte anteriore della fusoliera non si svirgoli quando la toglierò dallo scaletto per la sua completa ricopertura. Mario |
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 224 | 11 gennaio 14 20:09 |
ASK13 Kit del Giulio | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 6 | 26 aprile 08 19:39 |
Maeda di Cornia su MODELLISMO n° 92 | ilsindaco66 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 27 marzo 08 22:14 |
