Vecchio 27 agosto 08, 00:15   #141 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Io sui Pul Pul sul genere di quelli preferisco la classica astina filettata con due forcelle Graupner.
Se tutto è fatto a dovere non servono gli Uniball (lasciamoli agli elicotteristi ) vai di forcelline che non tradiscono.
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 00:34   #142 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Morale della favola... non abbandonare la vecchia strada per quella nuova!...
Però mi è successo che prendendo un colpo l'asta o il filo collegato alla forcellina, questa si è aperta mollando la presa nonostante avessi messo un pezzettino di tubo da miscela che la teneva chiusa...
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 00:42   #143 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Io nei punti critici ci metto due passaggi di termoretratile, due cm per parte. In questo modo non si apre in nessun modo da sola.
Però, se lavorano bene e diritta, fanno il loro click e non si aprono.
Vecchio 27 agosto 08, 01:05   #144 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
sui comandi di flap e alettoni avevo cominciato ad utilizzare uniball... ma sono tornato alle forcelline M3. Sui tira-tira dei modelli impegnativi pero' preferisco ancora gli uniball, le forcelline cedono, o si aprono saltando il filetto. Per seri intendo quelli con la sfera piu' grossa, non a cappuccio. Ne ho usati anche in alluminio. Oppure nessun uniball/forcella... ed un bell'arridatoio.
  Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 22:36   #145 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Allora: intanto un GRAZIE a tutti per il vostro contributo nella discussione e perchè grazie ai vostri suggerimenti non si rischia di fare delle cavolate mostruose! Trovo interessante sentire le diverse opinioni di tutti quelli che hanno qualcosa da insegnare, sui vari argomenti. Certo, non esiste una regola assoluta o una sola verità, ogni modellista usa sistemi diversi per arrivare al medesimo risultato anche a seconda di quello che ha a disposizione.
Nella cassetta delle minuterie, ho una bella bustina di forcelle M3 che ho preso molto tempo fa, pensando che un giorno forse mi sarebbe potuta venire utile... se mai avessi avuto un modello "importante" (all'epoca mi sembrava alquanto improbabile) e della quale mi ero praticamente dimenticato.
Penso quindi che userò quelle, bloccandole con della termoretraibile.
Credo sia importante curare questi particolari, in particolar modo per la propria e altrui sicurezza.
Mario
L'ALLEGGERITO
Vecchio 29 agosto 08, 09:58   #146 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
10 minuti ed un pò di avanzi, e incidenziometro fatto.
visto su retroplane.net
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, il tempo è stato tiranno con l'avanzamento dei lavori, ma ho praticamente terminato un'ala (peso stimato prima della fibratura e senza servi, gr 850) e iniziato la seconda.
Sono disperatamente alla ricerca di un incidenziometro per corda alare di 40 cm in prestito!!!
@Giulio: se non trovo l'incidenziometro, devo fare con il metodo della misura per cui, ho bisogno di sapere di quanti mm. si scosta il bordo d'entrata rispetto quello d'uscita del piano di coda, considerando a zero i rispettivi bordi dell'ala.Tu che hai il disegno al cad, riesci a fare un lavoro più preciso che sul disegno...
La superficie alare è davvero notevole!!!
Grazie...
Buildig log  GITAN di Giulio Cornia-incidence_metre_1_174.jpg   Buildig log  GITAN di Giulio Cornia-incidence_metre_2_166.jpg   Buildig log  GITAN di Giulio Cornia-incidence_metre_3_894.jpg
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 10:20   #147 (permalink)  Top
L'avatar di Ikarus
Data registr.: 03-04-2008
Immagini: 1
Lo voglio anchio .............
Claudio
Ikarus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 20:41   #148 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
... per non sapere nè leggere nè scrivere, l'ho acquistato uguale al tuo in società con corj...
L'ALLEGGERITO
Vecchio 01 settembre 08, 14:00   #149 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Mario Mario.... un vero costruttore se lo sarebbe fatto !!
Vecchio 09 settembre 08, 22:51   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
... Infatti mi considero sempre un pivello!
L'ALLEGGERITO
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
ASK13 Kit del Giulio ik2nbu Aeromodellismo Alianti 6 26 aprile 08 19:39
Maeda di Cornia su MODELLISMO n° 92 ilsindaco66 Aeromodellismo Alianti 5 27 marzo 08 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
