17 agosto 08, 22:23 | #131 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Prima di tutto quoto Cantz sul fatto che sia una questione di gusti personali e soprattutto sulla necessità, per migliorare la visibilità del modello (e per capire come è girato), di fare dorso e ventre dell'ala diversi. Comunque provo lo stesso a dire la mia. Fusoliera: bicolore rosso bianco, ossia muso rosso e coda bianca con linea di separazione obliqua subito dopo il BU dell'ala Cappottina: direi che va bene cromo (per cromo intendi un colore tipo dorato giusto? ) Ali: OK per la fascia, non troppo spessa, parallela al BE color cromo. Suggerirei, però, un raddoppio della fascia sul dorso in rosso, mentre il ventre dell'ala, come suggerito da Cantz lo farei a strisce bianche e rosse A completare l'opera aggiungerei qualche tipo di scritta/logo sul dorso alare e/o sulla deriva. | ||
17 agosto 08, 23:04 | #132 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
L'idea mi piace, ma adesso servirebbe qualcuno che la trasformi graficamente, in modo da avere un'idea più concreta dell'effetto finale! Giulio Cornia sul suo Gitan ha inserito delle stelle bianche. non mi dispiacerebbero anche nel mio, eventualmente bianche o cromo... Grazie ancora, Mario | |
17 agosto 08, 23:12 | #133 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ecco un esempio di cosa intendo per linea di separazione obliqua (nella foto tra il bianco e il blu) Per il tuo aliante l'ho pensata, però girata al contrario e posizionata appena dopo il BU dell'ala. Spero che ora ti sia più chiaro | |
17 agosto 08, 23:15 | #134 (permalink) Top | |
22 agosto 08, 09:18 | #135 (permalink) Top |
UserPlus |
Sono contento che ieri il mio Gitan sia stato visionato dal suo progettista/ideatore e che non ha trovato "difetti" costruttivi importanti Tempo permettendo, adesso lo devo completare! Se qualche buon'anima mi desse una mano con il discorso livrea... Ciaooooo Mario |
24 agosto 08, 20:48 | #136 (permalink) Top |
UserPlus | Pull Pull
Ciao a tutti, tempo fa si è parlato di rinvii pull pull... (mi sono andato a rileggere la discussione) Ora siccome devo fare i miei, vorrei capire quale posizione dei braccetti che partono dal servo, è più corretta. Se ho capito bene, la prima foto è più corretta. Giusto??? Grazie. Mario Ultima modifica di Icaro62 : 16 aprile 12 alle ore 23:28 |
24 agosto 08, 21:18 | #137 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
26 agosto 08, 11:41 | #139 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
occhio che se usi due rinvii, i bracci devono essere assolutamente identici, e i fori sulla squadretta in perfetto asse col perno, siccome sono in asse sul servo. Siccome usi due rinvii, il servo non dovrebbe essere vincolato... bah, piuttosto che due braccetti rigidi corti, meglio un solo braccetto fatto come Dio comanda (3mm e uniball seri) inoltre quegli uniball a cappuccio chiuso fanno un po' schifo.... | |
26 agosto 08, 22:47 | #140 (permalink) Top | |
Ho letto tutta la discussione sui rinvii con il pull pull e anche dopo conferma del Grande Capo, ho capito il discorso dei due braccetti che devono essere perfettamente paralleli e di uguali distanza in modo di formare "il rettangolo"... In effetti gli uniball che ho messo non sono il massimo, ma ne ho scartati alcuni che non mi sembravano sufficientemente affidabili alla trazione lasciando quelli della foto... avrei degli altri uniball sempre m2 che però sono forati in modo da metterci un bullone e dado m2. Non so se mi sono spiegato bene e non so se questi sono migliori.... Volendo, forse, potrei metterne due ma posizionandoli uno sopra e uno sotto sempre dallo stesso lato della squadretta. Quelli da m3, dal mio spacciatore non li ho trovati... (sono passato da mobby) o meglio avevano degli uniball più grossi, ma erano davvero esagerati (altro che m3). Potrei provare da Cavinato modellismo a Padova, se è aperto e se riesco a passarci domani. Se riesci a postare una foto o un collegamento in modo che possa capire meglio cosa intendi per "seri", grazie! Mario | |
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 224 | 11 gennaio 14 19:09 |
ASK13 Kit del Giulio | ik2nbu | Aeromodellismo Alianti | 6 | 26 aprile 08 18:39 |
Maeda di Cornia su MODELLISMO n° 92 | ilsindaco66 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 27 marzo 08 21:14 |
