Vecchio 08 agosto 08, 09:11   #111 (permalink)  Top
ecco una foto
Ultima modifica di Ehstìkatzi : 04 novembre 09 alle ore 10:09
Vecchio 08 agosto 08, 09:40   #112 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Io invece faccio uno scasso nel listello di balsa che costituisce il BE della parte mobile, e ci incollo per tutta la lunghezza un tubetto di plastica (ottimi quelli del bowden, l'importante è trovarli non troppo grandi per evitare poi che il tondino in acciaio sia troppo pesante). Lo scasso e il tubetto sono rivolti verso la parte mobile. Quindi faccio gli scassi (tagliando anche il tubetto), per un direzionale o un semielevatore ne bastano 2-3, ma il timone in foto è un po' grandicello quindi ne ho fatti 4. A questo punto preparo le cernierine in vetronite, che poi andranno incollate in posizione con la parte mobilemontata per garantire il perfetto allineamento. Riguardo l'installazione del servo, si è molto interessante, mi sono permesso di scrivere un articoletto qualche tempo fa:
Gruppo Aeromodellistico Cremonese
  Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 10:33   #113 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Due domande:
- come si fissa il perno, in modo da renderlo sfilabile solo quando si desidera?
- nel caso degli alettoni l'installazione diventa fissa o c'è un modo non distruttivo per rimuoverli all'occorrenza?
Grazie.
Ciao, Piero.
Vecchio 08 agosto 08, 10:42   #114 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
basta fare una L al perno, magari assicurandola con un pezzetto di nastro adesivo. Oppure tagliare il perno in modo che non sporga, e tappare i buchini con un pezzettino di nastro. Non si sfilano facilmente.... sul mio vecchio trainatore ho gli alettoni siffatti, e il perno non è trattenuto in alcun modo, eppure non esce. per sfilarlo dal direzionale, siccome il foro è passante, se non si fa la L basta inserire un altro tondino per spingere il perno. Non c'è nessun problema per sfilare i perni... nemmeno con gli alettoni perchè il foro deve partire dal terminale alare. Vedi sito di Marzocchi.
  Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 10:44   #115 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Solitamente poi un po' di inevitabile ruggine aiuta
Vecchio 08 agosto 08, 11:05   #116 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
La vecchiaia fa brutti scherzi! Mi sono ricordato adesso d'aver progettato (disegnato è meglio, meno impegnativo) un sistema del genere realizzato con tubetto di carbonio e squadrette di servocomandi! Così si elimina il problema ruggine.
Era impiegato sul famoso trainer Nube160, di cui ho ancora i .dwg, ma non più l'autocad o altro per visualizzarli in linux!
Ciao, Piero.
Vecchio 08 agosto 08, 17:36   #117 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Grazie ancora per il vostro contributo!
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 08, 22:54   #118 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Credo di avere capito e così mi sono messo all'opera.
Mario
L'ALLEGGERITO
Vecchio 09 agosto 08, 09:23   #119 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Mario
devi fare anche gli scassi verticali nel legno dove metterai le cerniere.
Vecchio 09 agosto 08, 10:14   #120 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Si si, ok.. Senti, per quanto riguarda le cerniere... ho visto che di solito viene usata la vetronite. Siccome ho diversi pezzi di lastre di carbonio da 1,5 mm di spessore, avrei intenzione di usare quelli. Vanno bene lo stesso, no??
Se riesco, vorrei fare gli scassi sul BE della parte mobile molto piccoli, in modo che non si veda la fessura una volta montato. Al limite metto una cerniera in più..Su 70 cm penserei di mettere 6 cerniere. Il filo d'acciaio che va bene per quel bowden credo sia da 0,8 (non l'ho misurato ma è molto sottile)... ho pensato che andasse bene e spero che sia così, visto che l'ho già incollato...
Grazie,
Mario
L'ALLEGGERITO
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
ASK13 Kit del Giulio ik2nbu Aeromodellismo Alianti 6 26 aprile 08 19:39
Maeda di Cornia su MODELLISMO n° 92 ilsindaco66 Aeromodellismo Alianti 5 27 marzo 08 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:40.
