Vecchio 05 agosto 08, 15:33   #91 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
Si,
per noi comuni mortali mai lontanamente vicini alle vostre saggie sapienze questa è ancora acqua fredda, la calda deve ancora arrivare.
Quando scenderete un po' da quel piedistallo?
Tutti bravi a fare battute e battutine per dimostrare quanto bravi siete.
tranquillo michele, fai un bel respiro profondo... non è successo niente... Infermieraaa ...due compresse di Seroxat qui, per favore.
  Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 15:50   #92 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Bah,
credo sarebbe meglio un anti-protagonismo a certi utenti.
Io quando trovo uno che fa come me una cosa fatta come si deve non gli dico che scoperto l'acqua calda.. gli dico che anche io faccio così e mi confronto sul perchè...
Dicendogli se ha scoperto l'acqua calda passo solo per antipatico saputello..
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 17:25   #93 (permalink)  Top
Bah,
forse la smania di protagonismo è in chi ,entrato da poco in un bar ,si introduce in una discussione i cui protagonisti parlano da decine di anni.
Se perdessi anche un pò di tempo a leggere riviste di modellismo ed a guardare i modelli degli altri ti saresti accorto che la tua novità è presente sulla maggior parte dei direzionali degli alianti da tempo immemorabile,come del resto anche altri ti hanno fatto notare.
Ho notato che i tuoi interventi sono sempre di spessore notevole ed utili allo svolgimento della discussione.
Continua così.
Vecchio 05 agosto 08, 17:36   #94 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Che questa tecnica si usa da anni su direzionali lo so benissimo.
Ma sugli alettoni, e qui si parlava di alettoni, e di alianti ne ho avuti non pochi, il modello che sto facendo volare ora, lo Swift S1 che mi ha venduto DOC, è il primo che vedo con le stesse cerniere sulle Ali, metodo da realizzare ben più complesso che mettere un po' di nastro.
Quindi leggete bene, qui si parlava di ali non di timone di coda.
Vecchio 05 agosto 08, 17:59   #95 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Trento
Beh... il fatto che questo sistema sia molto frequente sui direzionali è perchè proprio come diceva Simone, ti permette di "sfilare" la parte mobile...
e comunque viene usato anche per gli alettoni... mica è poi così "strana" e unica come tecnica...
mah!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 18:10   #96 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2007
Mi sembra che nessuno abbia mai scritto che quel tipo di cerniere (siano esse utilizzate con il sistema a compasso o a V rovesciata, per alettoni o per direzionali o quota) siano una novità assoluta...
E' stato comunque un contributo (documentazione fotografica) all'interno di una discussione che stava trattando di incernieramento parti mobili o sbaglio?
Per qualcuno tale metodo potrà essere assai scontato ("normalissime cerniere", "acqua calda", etc.) per altri meno... forse è meglio non dare mai niente per scontato, a tutto vantaggio di chi legge il forum, magari per la prima volta.
Se invece ci si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa allora è tutto un altro discorso...
lippa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 20:37   #97 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Si,
Cosa intendi dicendo tutti??? Guarda che siamo tutti.. comuni mortali, ne più ne meno!!! Questa battuta, se così si può chiamare, non ci azzecca proprio con la discussione, stiamo parlando tutti dei nostri metodi, ma senza denigrare quelli del prossimo!!! Confrontandoci fra noi come sarebbe giusto e lecito fare da persone mature e responsabili, sul piedistallo non c'è e non ci dovrà mai essere nessuno....parere mio!!...
CIAO
GIULIO.
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 08, 20:56   #98 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
BBBBBBBBOOOOOOOOONIIIIIII ragazzi, dai sù!!!
Io credo che delle volte siamo facilmente "infiammabili" (io per primo), forse anche perchè nelle risposte del forum, non c'è l'inflessione della voce che può modificare e rovesciare una battuta dandone un significato diverso!!!
Dunque io dico, ben vengano tutti i sani scambi di opinioni e idee che possono essere utili a tutti...
Le risposte che pubblichiamo, essendo un forum aperto a tutti, vengono lette anche da chi non ha un briciolo di esperienza e possono tornarli molto utili...
Ringrazio tutti comunque per il contributo che date alla discussione.
Ciao a tutti,
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 08, 00:00   #99 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Quel metodo che tu dici che non hai mai visto sugli alettoni, qua da noi è anni che in molti lo adottano, è molto preciso e pulito, se fatto bene, altro metodo usato è quello di applicare al posto del semplice nastro ( come dici te), del termoretraibile, ovvero fare il proseguo del rivestimento dell'ala anche sull'alettone, metodo pulito semplice ed efficace..... logicamente bloccare prima l'alettone nella parte inferiore ribaltandolo sull'ala, poi quando si applica nel dorso, tenere l'alettone piegato verso il basso, in modo da permettergli la corsa regolare, la fessura che rimarrà sotto, verrà chiusa completamente con acetato e biadesivo come detto prima.
Vecchio 06 agosto 08, 01:45   #100 (permalink)  Top
Residenza: Trento
Difatti Giulio io non parlavo di te ma parlavo qui chi dentro ci è entro solo per dire....
sfigato quella cosa si usava da tempo.... hai scoperto l'acqua calda....
io ho solo portato il mio contributo, perdendo pure del tempo a fare delle foto, sperando di poter aiutare qualcuno che a quanto pare non conosceva il sistema.. ma qualcuno piuttosto che supportare un sistema e dire perchè va bene preferisce dire che hai scoperto l'acqua calda...
Per il discorso che questo sistema è assai usato, me tu stesso hai detto dipende molto dalle abitudini e da zona a zona.
Su tantissimi alianti che ho visto io e avuto il più usato era il metodo classico, nastro per ceniere oppure nastro + silicone.
e comunque non mi riferivo a te, che sei sempo molto disponibile spiegare il perchè e il percome, affronti le discussioni con maturità.
Qualcuno invece si sente un super modellista costruttore.. tutti gli altri son nessuno..
Michele
Progetto DWG Fox depron Giulio Cornia Cornia Aeromodellismo Alianti 224 11 gennaio 14 20:09
ASK13 Kit del Giulio ik2nbu Aeromodellismo Alianti 6 26 aprile 08 19:39
Maeda di Cornia su MODELLISMO n° 92 ilsindaco66 Aeromodellismo Alianti 5 27 marzo 08 22:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:01.
