![]() | #22 (permalink) Top |
UserPlus |
Guru del forum, fatevi sotto!! Mica è una discussione riservata ai genovesi.... ![]()
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Allora, conoscendo una nota (ma falsa ![]() ![]() ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #24 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Qualche consiglio un po' più serio?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | #27 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Ma l'ala è centinata o in espanso ? Se è centinata io ricavo le sedi per il portabaionetta nelle centine che devono essere rigorosamente in compensato, e con i giusti angoli. Montate le ali con il portabaionetta in opera, rigorosamente fra i longheroni, riempio con balsa in quanto la tenuta del portabaionette viene effettuata dalle centine, poi chiudo la zona con avio leggero fra i longheroni. Se l'ala è in espanso, bè ci sono altri più avvezzi alle resine di me.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | #29 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Il sistema mostrato da DOC è ottimo, già visto in utilizzo su alianti di grosse dimensioni. Per la realizzazione ecchete il mio consiglio. 1: pratica lo scasso nell'ala (sotto) di entrambe le semiali. 2: preparati due centine in compensato che faranno da terminale (il foro dove passa il tubo della baionetta fallo di un apio di mm più grande 3: prepara lo scatolame da inserire nello scasso. 4: prepara lo spiedino ![]() con scatolame, centina, centina, scatolame 5: prepara la colla, incolla il tubo nello scatolame (da entrambe le parti) con epoxy 24ore, contemporaneamente prepara e metti colla sulla radice dell'ala dove verrà incollata la centina e nello scasso dove verrà incollato lo scatolame. 6: inserisci lo scatolame nelle ali, ed appaia le due ali in modo che entrambe le centine premano l'una sull'altra aderendo così all'ala. 7: fissa con nastro o morsetti le due ali insieme in modo che i due profili combacino. 8: una volta asciutto, lametta da metallo fine, e separa le due ali tagliando il tubo (passando fra centina e centina. così hai la baionetta perfettamente in asse alle ali. 9: prepara una pappetta di epoxy, fili di fibry e microbaloons e riempi lo spazio in eccesso del foro della centina (dove c'è il tubo) dato che bisogna lasciare un certo margine in modo da poter ancora muovere le semiali liberamente) 10: sgrat sgrat, leviga il tutto et voilà ![]()
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com |
![]() | #30 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
il blocchetto di balsa avrebbe tenuto.. comunque prendo da ognuno ciò che mi suona meglio .. faccio lo scatolato stile DoC .. lo scasso lo faccio tipo ODI dal basso e non da parte a parte ovvero mantengo l'obece di sopra intatto. fatto lo scasso ricopro le pareti laterali ( quelle verso il polistirolo) con compensato di betulla lasciando uno spazio di 12 mm (il porta baionetta è da 11mm.) inserisco un listello di giusto spessore sul fondo di obece e inserisco il portabaionetta.. a questo punto presento l'ala sulla fusoliera con baionetta e porta baionetta cerco la giusta incidenza e diedro e colo un po di resina nello scasso. dopo chiuderò lo scasso con dei listelli di ayus comprato oggi da castorama... forse + difficile a dirsi.. forse.. avessi scelto la baionetta piatta sarebbe stato tutto molto + facile.. ascolta DoC caro fabio....... ;) OoT: il pull pull nel profondità proprio non mi convince |
Info diametro baionetta alare JSB ASW28/dg-1000 | andrew.pomez | Aeromodellismo Alianti | 30 | 08 dicembre 07 00:28 |
Baionetta tuttomobile | DoC | Aeromodellismo Alianti | 50 | 06 ottobre 06 00:22 |
Cedimento baionetta alare | cast | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 04 giugno 06 21:51 |
baionetta per F3b | staudacher300 | Aeromodellismo Alianti | 33 | 07 febbraio 06 00:45 |
baionetta 25x730mm | Marco m&m | Aeromodellismo | 6 | 06 novembre 05 01:23 |
