Vecchio 07 giugno 05, 10:22   #21 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Secondo me se la fai in balsa essendo tenera ,dopo qualche aterraggio dei nostri il portabaio prende gioco , meglio lo scatolato in compensato.
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 05, 10:30   #22 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Guru del forum, fatevi sotto!! Mica è una discussione riservata ai genovesi....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 05, 12:04   #23 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Allora, conoscendo una nota (ma falsa ) vostra indole, direi di farla in economica carta pesta!
Ciao, Piero.
Vecchio 07 giugno 05, 12:11   #24 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Guarda, mi vedo costretto a chiamare il 118 perché non riesco a smettere di ridere.....
Qualche consiglio un po' più serio?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 giugno 05, 12:13   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
La balsa non mi sembra una buona idea...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 05, 12:19   #26 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Magari Tullio ci potrebbe aiutare in tal senso.... ho visto che prima stava sbirciando il topic... mi pare che la soluzione che piace di più a Fabio sia questa (anche se poi voglio vedere fare un foro di 20 cm bello in asse....). Personalmente ritengo che sia più complicata e meno robusta.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 giugno 05, 13:00   #27 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Ma l'ala è centinata o in espanso ?
Se è centinata io ricavo le sedi per il portabaionetta nelle centine che devono essere rigorosamente in compensato, e con i giusti angoli.
Montate le ali con il portabaionetta in opera, rigorosamente fra i longheroni, riempio con balsa in quanto la tenuta del portabaionette viene effettuata dalle centine, poi chiudo la zona con avio leggero fra i longheroni.
Se l'ala è in espanso, bè ci sono altri più avvezzi alle resine di me.
Vecchio 07 giugno 05, 13:10   #28 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Espanso, concordi sul fatto che un blocchetto di balsa è insufficiente per quel modello?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 07 giugno 05, 13:55   #29 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Il sistema mostrato da DOC è ottimo, già visto in utilizzo su alianti di grosse dimensioni.
Per la realizzazione ecchete il mio consiglio.
1: pratica lo scasso nell'ala (sotto) di entrambe le semiali.
2: preparati due centine in compensato che faranno da terminale (il foro dove passa il tubo della baionetta fallo di un apio di mm più grande
3: prepara lo scatolame da inserire nello scasso.
4: prepara lo spiedino tubo della lunghezza totale (da spacco a spacco con ali appaiate indipendentemente da fatto che dopo verranno baionettate alla fuso)
con scatolame, centina, centina, scatolame
5: prepara la colla, incolla il tubo nello scatolame (da entrambe le parti) con epoxy 24ore, contemporaneamente prepara e metti colla sulla radice dell'ala dove verrà incollata la centina e nello scasso dove verrà incollato lo scatolame.
6: inserisci lo scatolame nelle ali, ed appaia le due ali in modo che entrambe le centine premano l'una sull'altra aderendo così all'ala.
7: fissa con nastro o morsetti le due ali insieme in modo che i due profili combacino.
8: una volta asciutto, lametta da metallo fine, e separa le due ali tagliando il tubo (passando fra centina e centina.
così hai la baionetta perfettamente in asse alle ali.
9: prepara una pappetta di epoxy, fili di fibry e microbaloons e riempi lo spazio in eccesso del foro della centina (dove c'è il tubo) dato che bisogna lasciare un certo margine in modo da poter ancora muovere le semiali liberamente)
10: sgrat sgrat, leviga il tutto
et voilà
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 05, 16:32   #30 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
il blocchetto di balsa avrebbe tenuto.. comunque
prendo da ognuno ciò che mi suona meglio .. faccio lo scatolato stile DoC .. lo scasso lo faccio tipo ODI dal basso e non da parte a parte ovvero mantengo l'obece di sopra intatto.
fatto lo scasso ricopro le pareti laterali ( quelle verso il polistirolo) con compensato di betulla lasciando uno spazio di 12 mm (il porta baionetta è da 11mm.) inserisco un listello di giusto spessore sul fondo di obece e inserisco il portabaionetta..
a questo punto presento l'ala sulla fusoliera con baionetta e porta baionetta cerco la giusta incidenza e diedro e colo un po di resina nello scasso.
dopo chiuderò lo scasso con dei listelli di ayus comprato oggi da castorama...
forse + difficile a dirsi.. forse..
avessi scelto la baionetta piatta sarebbe stato tutto molto + facile.. ascolta DoC caro fabio....... ;)
OoT: il pull pull nel profondità proprio non mi convince
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Info diametro baionetta alare JSB ASW28/dg-1000 andrew.pomez Aeromodellismo Alianti 30 08 dicembre 07 00:28
Baionetta tuttomobile DoC Aeromodellismo Alianti 50 06 ottobre 06 00:22
Cedimento baionetta alare cast Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 04 giugno 06 21:51
baionetta per F3b staudacher300 Aeromodellismo Alianti 33 07 febbraio 06 00:45
baionetta 25x730mm Marco m&m Aeromodellismo 6 06 novembre 05 01:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:04.
