Vecchio 07 giugno 05, 22:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Data registr.: 25-04-2005
Residenza: sondrio
Originally posted by charliev@07 giugno 2005, 17:22
La prova ti conviene farla con l'antenna della trasmittente abbassata ed allontanandoti di qualche decina di metri dalla ricevente, ma forse questo lo sai già (comunque, meglio un consiglio di troppo che un crash di troppo!).
Se sei da solo, attacca con lo scotch un'astina, un rametto, un listello (quello che vuoi) alla squadretta del servo, così riesci a vedere da lontano se segue correttamente il comando che dai tu dalla trasmittente.
Buone prove e buoni voli. Ciao.
Carlo
grazie, cmq l'ho già fatto con l'antenna chiusa e lontano + di 10 metri, fortunatamente c'era la mia ragazza, anche perchè io sono un po' miope
iacopo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 05, 01:27   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Portati un esperto per il collaudo!!!
Altrimenti fai le prove con radio accesa e comandi al centro su un bel pratone con erba alta e verifica che dopo il lancio a mano mantenga la traiettoria(non deve andare a destra o sinistra) e che il rateo di discesa sia costante... non deve rallentare troppo altrimenti stalla (ma almeno lerba alta lo salva).
Fatte le prove di planata con la radiotrasmittente non assistita (mi raccomando che gli alettoni o il direzzionale si muovano dalla parte giusta) fatti lanciare il modello a prova dolcemente a dare comando di virata MOLTO dolcemente... e cosi vedi come risponde.
Durante i lanci in piano il modello NON va lanciato verso l'alto altrimenti rallenterebbe... tuttalpiu verso il basso o meglio orizzontale.
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 05, 01:29   #13 (permalink)  Top
Dimenticavo lancia il modello sempre con il vento che ti viene in contro.
Vecchio 08 giugno 05, 09:40   #14 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Carlo
Una piccola nota sul test delle TX o RX.
Testare con antenna ritirata ed allontanarsi è corretto, ma MAI accedere la radio con l'antenna svitata o con tutta l'antenna ripiegata nella radio, sempre avere il tubo di sezione più grosso fuori, si rischia di "contaminare" la radio e poi son dolori.
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 05, 09:46   #15 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
io ricordo il collaudo del mio Ninja, primissimo aliante.
Vado su un'altura, con un leggerissimo pendio pensando (così lo metto giù nell'erba alta senza problemi)...
ultimi accorgimenti sui comandi e pesi e lo lancio. Plana che è una meraviglia, rimango stupito, però...prende velocità, all'inizio la cosa mi piace finché non comincia pure a salire e prende quota e li era sopraggiunto il panico.
Per finire son riuscito a metterlo giù, un pò malamente ad un 100aio di metri..
Prima prova, sul piano. portati un amico che te lo lanci, così hai le mani libere (p.s. spiegagli bene che non è un giavellotto e nemmeno un razzo dato che molti lo scagliano in alto e poi il crash è inevitabile).
Se plana correttamente vai con gente capace e soprattutto che conosce il pendio di volo, pilotare l'aliante è solo il 50% del lavoro, il restante 50% è mettersi daccordo con madre natura
Vecchio 08 giugno 05, 14:24   #16 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Residenza: sondrio
grazie a tutti x le risposte!
volevo chiedervi un'altra cosa, ho capito che lo devo lanciare (o far lanciare) in orizzontale o tuttalpiù leggermente verso il basso, ma con che forza e velocità?
voglio dire, devo lanciarlo stando fermo in piedi con un energico colpo di braccia, oppure devo fare una corsetta e lanciarlo?...tipo giavellotto ma con la traiettoria giusta
Vecchio 08 giugno 05, 14:36   #17 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Dipende sempre dal peso del modello. Più è pesante più forte dovrà essere il lancio.
Da evitare assolutamente la corsa forsennata e poi nel momento del lancio arrestarsi (come è capitato al lanciatore a cui avevo affidato il mio bimotore, sto str...zo, così il modello ha stallato). Il lancio deve avvenire in corsa con un leggero movimento del braccio in avanti, ma non troppo altrimenti il modello punterà il muso troppo verso il basso.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 05, 17:50   #18 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Ecco info sul modello...
certo che se qualcuno ti dasse una mano....
  Rispondi citando
Vecchio 09 giugno 05, 14:57   #19 (permalink)  Top
L'avatar di iacopo
Residenza: sondrio
già, penso propio che cercherò qualcuno al campo di volo che se ne intenda anche di pendio... il fai-da-te mi spaventa! non voglio un crash prima ancora di lanciarlo
Vecchio 09 giugno 05, 15:11   #20 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
attento ai ripetitori, spesso hanno una polare piuttosto direttiva, sotto di loro magari il segnale è basso, quando arrivi a livello delle antenne hai l'interferenza.
"W la gnocca "
problema o io idiota! cisguazzo Simulatori 7 02 gennaio 08 21:15
Domanda idiota fildeste Elimodellismo Principianti 3 23 dicembre 07 13:00
Domanda idiota da pivello Picchiatello Picchiatello Aeromodellismo Principianti 4 12 ottobre 07 21:04
Sono idiota!!! mandorlo Elimodellismo in Generale 11 19 luglio 07 23:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:30.
