Vecchio 30 aprile 08, 08:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Prima che andiate avanti, ve la butto lì:
1) il modello DEVE essere in EPP o polistirolo con rinforzi INTERNI per questioni di sicurezza ( ricordo che deve volare ad elevate distanze con spesso problemi di visibilità o parallasse).
(con un aliante questo enorme problema non c'e, con un eli si...
2) la propulsione non deve essere ad elica anteriore, ma a elica intubata, ventola o elica propulsiva su POD, sempre per le succitate ragioni e per non affettare lòa faccia di chi sta sotto.
perchè? .. al limite l'elica rovina le immagini.. se pensiamo sempre negativo ..non si volerebbe nemmeno nel deserto..
3) in oggi caso se volete essere coperti da qualche straccio di assicurazione è più semplice rimanere nelle norme FAI (peso max 5 Kg) e non montare batterie a rischio di scoppio (meglio quindi le Lipo corazzate o le LiFe).
la mia assicurazione mi copre fino a 20kg con qualsiasi radiocomando a norma e non... con qualsiasi motorizzazione e con un extraspesa mi copre oltre i 20 kg..
4) un impianto radio ridondante con doppio ricevitore, centralina o 2.4 Ghz con ricevente ad antenna doppia.
2.4 Ghz e' fuori norma.. per il resto e' sufficente una buona Tx e una buona RX.. e delle batterie super controllate.
Come vedete, il cerchio si stringe....
ho allargato il cerchio
ps per certi lavori come piattaforma sarebbe meglio un Hely elettrico (che ne dici Alexx)
secondo me l'eli va bene per distanze non superiori ai 100 metri..
naturalmente giroscopi sui 3 assi.
magari con sistema GPS per il ritorno automatico alla base..
Pure qui è meglio un Hely.
permettimi di dissentire..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 aprile 08, 09:49   #22 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Bravo gatto, sono daccordo con te....
A questo punto, potresti darmi tu un consiglio?
Dove lo trovo il GRAUPNER DIMONA?
Non voglio correre il rischio che poi,dopo averlo preso,non mi entra in auto...
Lo riuscirò a trasportare in una Golf?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 08, 10:16   #23 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
dipende da come lo costruisci.. si puo' tagliare l'ala all'altezza dell'alettone e fare un giunta con baionette.. (lavoraccio... ) e comunque io non lo farei.
comunque AA 360 cm - fusoliera.. = circa 340cm /2 = 170 cm per semiala..
la fuso e lunga 160cm..
secondo me nella golf ci sta
dati tecnici
'dati tecnici Super Dimona'
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 30 aprile 08, 14:15   #24 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Fate come vi pare, poi al primo incidente mi saprete dire....
ps i 5 Kg sono un limite FAI, e se non sbaglio l' assicurazione che si paga con l' iscrizione all' AeCI vale fino a 5 Kg, se no occorre una assicurazione privata ulteriore.
Poi, non vorrei sbagliarmi, ma in diversi paesi europei per volare con modelli superiori ai 10 o 20 Kg, a seconda di questi paesi, occorre essere iscritti a uno speciale registro ecc.
Comunque, l' uso di materiali morbidi e la protezione dell' elica sono SEMPLICI PRECAUZIONI contro gravi conseguenze che vi possono essere in caso di impatto con persone o cose.
Di solito quello che si vuol fare con questi oggetti si fa NON in aree attrezzate, ma FUORI, quindi....
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 08, 22:10   #25 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
anche secondo me, ma tirando giù un sedile posteriore se non tutti e due per mettere la fuso di traverso. Se già non è previsto meglio fare l'elevatore smontabile.
Vecchio 30 aprile 08, 22:33   #26 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Il raven nella golf ci mette il blade 1,9 MONTATO...come pure io nell'IBIZA ...troppa sbatta rimontarlo tutte le volte...
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 30 aprile 08, 22:36   #27 (permalink)  Top
sì ma la fuso di un dimona non è proprio snella e ha i carrelli fissi che sporgono un bel po, non so se riesce ad infilare tra i sedili o sistemi simili
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Vecchio 30 aprile 08, 23:25   #28 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Mi sono rotto, ragazzi, mi compro un furgone!
Vecchio 30 aprile 08, 23:28   #29 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da AlexxZeta Visualizza messaggio
Forse lo avrai già visto, ma nella discussione riprese aeree c'é un bellissimo filmato fatto con il bimotore della multiplex.
monte viola aerial.
Ultima modifica di dooling : 30 aprile 08 alle ore 23:30 Motivo: aggiunta
dooling non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 08, 11:19   #30 (permalink)  Top
td_2200
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
monte viola aerial.
Vicino al Viola vedrete un altro pendio...bene, è un effetto ottico, NON esiste!
  Rispondi citando
Riprese aeree... Claudio_F Elimodellismo in Generale 5 05 agosto 05 18:59
riprese aeree akrobaticone Circuiti Elettronici 15 29 gennaio 04 16:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
