Come si fa a uscire fuori da una AVVITATA? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 18 aprile 08, 19:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di sozi
Data registr.: 17-11-2005
Residenza: Rome
Ciao a tutti,
volevo sapere come devo fare con il mio mouton ?
Qualche volta si avvita ...e NON riesco a farlo uscire dall' "avvitatura"..
Come devo fare ?
Anzi ditemi prima COME prevenire!!!
perche ogni tanto mi capita?
Mi sembra di aver notato che mi capita piu nelle giornate senza vento
giusto?
Come fare HELP?
Antonio - in Milano - (Patito di aerei (alianti e Idrovolanti) e Hely / Droni. 73 de IZ0JOJ My websites: Aritmologia HAM RADIO QRP [/B]
sozi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 19:35   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se non ha vizi "occulti" avrà solo bisogno di essere lasciato "correre".
Vecchio 18 aprile 08, 19:46   #3 (permalink)  Top
Blackdam17
Guest
Messaggi: n/a
uhmmm
Originalmente inviato da sozi Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Come devo fare ?
Se non esce quando lo lasci correre da solo, allora molla gli alettoni e dai contro di deriva (se c'è)
Una vite parte solitamente da uno stallo, specie se laterale o indotto con alettoni, quindi evita queste mosse
Probabilmente per distrazione, o perchè cabri troppo bruscamente a velocità sostenute, questo porta l'ala a stallare causa incidenza troppo aggressiva, con che modello ti capita?
giusto?
È indifferente, può capitarti anche con il vento
Come fare HELP?
TODO CLARO?
  Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 20:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Ciao a tutti,
Come devo fare ?
giusto?
Come fare HELP?
per uscire di solito basta non far nulla elasciare i comandi al centro. Talvolta ciò non basta e bisogna anche picchiare un pochino, dipende dal modello. Raramente anche DIREZIONALE (Mai alettoni) dalla parte opposta all'avvitamento.
Poi ci sono anche aerei che non ne escono proprio.
per non entrarci basta non stallare, quindi non perdere la velocità e non cabrare se si è lenti.
www.masali.com
Vecchio 18 aprile 08, 20:27   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2006
Talking Cotti, corri !!
Il mouton DEVE correre. E' la natura dell'rg15 però nn deve entrare in vite facilissimamente, devi averlo rallentato parecchio .
Comunque in pendio prova ad aggiungere 100, 150 grammi di peso sul baricentro. Diventa si più veloce ma anche più divertente e soprattutto rischi meno l'effetto vite. Sempre a patto di non volerlo rallentare troppo nonchè la presenza di condizioni, non estreme ma decise
Augh !!
giancape non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 20:30   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Aumentando il carico alare diminuisci 'effetto vite ???' questa proprio non l'avevo ancora sentita !!!
Mi spiegheresti come e' possibile ??? non ci arrivo
Originalmente inviato da giancape Visualizza messaggio
Augh !!
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 21:14   #7 (permalink)  Top
E' più veloce !!
E' solo più veloce e più difficile da rallentare (solo cabrando), diciamo che hai più margine, più velocità da smaltire per arrivare alla velocità critica.
Sempre che non ci siano altri difetti che inducano a questo indipendentemente dalla velocità !!
Almeno sul mio, l'entrata in vite accidentale è dovuta solo alla scarsa velocità
Augh !!
Ultima modifica di giancape : 18 aprile 08 alle ore 21:21
Vecchio 18 aprile 08, 21:23   #8 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ciao a tutti,
... e poi?
A parte gli scherzi, alcuni modelli con la coda a V, se fai una vite tipo trapano per fare un pò di scena, non escono facilmente dalla vite. L'ho provato col mio miniblade e per farlo uscire persi tantissima quota...
Penso però che un pò di esperienza ti aiuterà a capire quando il modello sta per stallare e, accelerandolo, eviti la vite. Quindi, se ancora non lo hai distrutto, volaci il più possibile.
Ti aiuterà forse anche ridurre un pò le escursioni del cabra.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 08, 22:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Augh !!
Giancape,
Immagino che per velocità critica, intendi quella correlata alla corda per un certo profilo.
Beh... la velocità critica non è una costante per una data corda, ma è anzi variabile con diversi parametri che non sono quasi mai costanti tra loro.
Eppoi, scusa ma mi viene un po' difficele pensare che sia la velocità critica a far stallare improvvisamente, ed irreversibilmente il mudel.....
Ad ogni modo, la velocità di stallo aumenta tanto è + alto il carico alare.
Eeehhh se ul mudel fatica ad uscire dalla vite, la cosa può essere visto solo sotto l'aspetto della stabilità, e quindi della configurazione del mudel, del suo DL, e della posizione del CG.
Il carico non ritarda un bel nulla, anzi...
Poooi che il Mouton possa essere un modelletto non proprio docile, fooorse un po' contribuisce assieme all'esperienza di pilotaggio, di sicuro non si può classificare come "secondo" modello.
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 aprile 08, 00:31   #10 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Augh !!
ma vai a lezione da Cetto la Qualunque??????
Scusa ma l'hai scritta un po' grossa....
Sozi occhio anche all'uso del direzionale....sulle code a V è frequente con "sbandate" di coda a velocità ridotte, che un pianetto mandi in ombra l'altro mettendo in vite il modello...
Fallo correre a testa in giù e ....dovrebbe ricominciare a volare..
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
uscire dalla vite sberla Aeromodellismo Volo 3D 2 08 luglio 07 20:05
Database fuori sincrono ADSO Segnalazione Bug e consigli 3 22 settembre 06 14:55
Fuori dall Ae.C.I ????????? fai4602 Modellismo società e istituzioni 86 19 novembre 05 03:05
Fuori dall'Ae.C.I.? BaroneRosso News 1 10 novembre 05 16:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:40.
