Vecchio 21 aprile 08, 16:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Originalmente inviato da ghiottone Visualizza messaggio
Sono anche io di questo parere.
Probabilmente il CG è un pò troppo arretrato per l'esperienza del pilota.
Se aumenti il carico senza avanzare il CG non risolvi niente, anzi ... .
In un modello con la coda a V il comando del direzionale lascia il tempo che trova; il rischio è quello di riuscire solo a rallentarlo e quindi a restare in vite.
Con il CG più avanzato dovrebbe bastare lasciare i comandi a zero per fargli acquistare un pò di velocità ed uscire dalla vite.
Ciaoooooo
...e magari un pò di esponenziale sul cabra per evitare cabrate troppo violente nelle fasi di volo lento...
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 16:40   #22 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
cmq credo anch'io che il CG possa essere il problema di base.
Ma, come dicevo prima, su modelli del genere le escursioni delle parti mobili giocano un ruolo fondamentale, ecco perchè parlavo di exp sul cabra.
Quindi per metterlo a punto bene dovresti prima di tutto lavorare sul CG e poi affinare le escursioni e gli exp.
azzz, ho ripetuto sette volte la stessa cosa, sto diventando arteriosclerotico!!!!
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 21 aprile 08, 17:49   #23 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Data registr.: 14-04-2004
Residenza: firenze
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
La coda a V ha solo due vantaggi rispetto ai piani a T, tre rispetto ai piani a "croce" :
- anzitutto pesa meno, e quindi a parità di braccio di leva posteriore ed anteriore permette in genere di risparmiare 30g ogni 10g in meno di pianetti, cosa che su alcuni modelli può far comodo, specie se da gara, o in un certo senso esasperati
- fa meno resistenza in quanto ha solo due interferenze con la fuso e due estremità con la loro res indotta (i piani a T hanno tre interferenze e tre estremità, i piani a Croce hanno quattro di tutto)
Ma hanno qualche difettuccio :
- sono + difficili da mettere a punto, quindi non sono adatti ai principianti
- le leggende metropolitane dell'obra di un pianetto rispetto all'altro escono per lo + da bocche che non hanno mai veramente approfondito il tema 8ch'io sappia il Salto FullSize non soffre di alcuna "ombra", non è facile farlo entrare in vite, ma è piuttosto facile farcelo uscire... , anche se poi dipende dal Pilota..)
Ho una decina di modelli con coda a V di tutte le fogge e categorie, mai avuto un problema, che non sia stato per colpa mia.
Antonio.
Ok! Antonio, ottimo intervento. Aggiungo che e' bene usare la coda a V senza escludere la funzione direzionale,al fine di evitare, usando opportuni
mix con gli alettoni, di virare "sbiechi" ovvero col muso fuori dal cerchio di virata che e' fonte di stalli e perdita notevole dell'efficenza del modello. Gli alettoni vanno differenziati con la massima attenzione. Se tutto questo e' ben assettato i piani a V non hanno niente da invidiare agli altri tipi di coda. Certo che se si pretende da questi di fare il volo a coltello..........allora no!
Ho terminato e fatto volare i 2 Laser, uno con la coda a V ed uno a croce,
il primo pesa kg 1,600 e l'altro kg 2,100 ma la differenza di peso esatta tra i due sistemi per questo modello e' esattamente di g.300/350 che e' all'incirca l'analisi che hai fatto tu.
Danilo
nikilo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 18:14   #24 (permalink)  Top
L'avatar di nikilo
Residenza: firenze
Ciaoooooo
Caro Andrea ti abbiamo scovato dietro al Ghiottone !
Devo dirti che il volo del tuo nuovo modello mi e' piaciuto a tal punto che appena tornato a casa ho cominciato a trafficare per metterne insieme uno simile. Ho gia' pronto il master della fuso, molto accattivante e lungo circa mt. 1,05 compreso il direzionale e coda a T, l'apertura sara' attorno ai 2 mt.
E' prematuro parlare di profili ma credo che accettero' molto volentieri un consiglio da Nosi.
Ci rivediamo sul poggio appena torno dalla Cina.
Danilo
Vecchio 21 aprile 08, 23:01   #25 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da nikilo Visualizza messaggio
Danilo
Danilo,
Detto da te il complimento valo doppio, no anzi triplo !!!
Ciao,
Antonio.
PS: non comprare troppe schifezze neeh, mi raccomando solo robba buona !
PS2: mi prenoto per una "tovaglietta" per il sacco del Vuoto con tema a fantasia, idem per il Microforato, idem per i fogli "dima" necessati ad impacchettare le ali full-carbon one-shot top&bottom
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 23:45   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 03-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Smile
Danilo
Non se ne fa una pulita
Simone ha disegnato diversi profili che "stanno bene" a modelli del genere; quello che ho adottato io è quello più spesso (9%) e più "lento", ma regge meglio il carico.
A presto sul pendio.
Ciaooooooo
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 08, 23:50   #27 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Ciaooooooo
Andrea,
Cosa intendi in termini di Cp e suo andamento con Alpha, per "regge meglio il carico" ?
Grazie e ciao,
Antonio.
Vecchio 21 aprile 08, 23:55   #28 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
Nei miei modelli uso in maniera sistematica l'esponenziale sugli alettoni tralasciando le riduzioni.
L'uso sul comando del cabra è solamente in quei modelli che hanno dei bracci di leva molto corti che producevano un fastidioso delfinaggio.
Comunque userei percentuali molto basse di esponenziale sul cabra; il rischio è che un pilota inesperto invece di smorzare le oscillazioni le amplifichi .... .
Ciaooooooo
Vecchio 22 aprile 08, 00:20   #29 (permalink)  Top
Smile
Andrea,
Grazie e ciao,
Antonio.
In effetti la mia non era un espressione tecnica .
Il profilo usato sul mio modello è SN 64 lo stesso usato da Simone Nosi (INDICE) sul Dechirico (se non sbaglio le polari sono sul sito e anche nell'articolo sù Ventus).
Quello che volevo dire è che la polare del SN 64 riesce a spuntare dei valori più alti di Cp rispetto ad esempio del SN 34b che ho usato sul LO 100.
Quindi si può stare più "pesanti" e meno estremisti nella struttura senza penalizzare le doti di salita.
In definitiva bisogna scegliere un profilo anche in base al carico con cui si pensa di volare.
E inutile avere un profilo con una bassa resistenza che però non riesce a fornire un Cp adeguato per salire con il tuo carico oppure che quando fai una virata a coltello ti si ferma.
Per scendere bisogna prima salire.
Ciaoooooooo
uscire dalla vite sberla Aeromodellismo Volo 3D 2 08 luglio 07 21:05
Database fuori sincrono ADSO Segnalazione Bug e consigli 3 22 settembre 06 15:55
Fuori dall Ae.C.I ????????? fai4602 Modellismo società e istituzioni 86 19 novembre 05 04:05
Fuori dall'Ae.C.I.? BaroneRosso News 1 10 novembre 05 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:50.
