![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004 Residenza: Ispra (VA)
sono daccordo con Odi, o zeta o forcella, magari anche col fermo. solamente dove non c' é un grosso sforzo, io uso anche gli uniball, specie nel comando motore, dove mi danno tutta la libertá di "fuori asse" che spesso é necessaria. Anche nel fissaggio del bowden ad un' ordinata supplementare , in coda, abbiamo gli stessi sistemi !! Magari, abitando qui, sto cominciando a diventare un pó Svizzero !!
__________________ Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello |
![]() | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Grazie odi, praticamente tu mi consigli di aggiungere delle altre ordinate con già lo scasso per far passare il bowden? Per la questione nottolini...il bowden è tutto in plastica, (sia guaina che rimando) quindi non credo che scivoli...altrimenti non saprei come fissarlo... Il bowden è questo: E il nottolino è questo:
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES Ultima modifica di twentynine : 25 novembre 05 alle ore 08:32 |
![]() | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
esatto, ordinate o traverse, ricorda però che una volta dentro la fusoliera difficilmente si centra il foro, specialmente gli ultimi, e diventa impossibile se hai più ordinate in coda (a meno che di non guidarlo con un filo di acciaio armonio, ma è un lavoraccio ![]() Per questo incolla già il bowden sulla prima ordinata in coda, poi inserisci tutto l'ambaradan in coda e lo fissi, poi infili la seconda e cosi via. Cmq nel tuo modello penso che 2 siano più che sufficienti, una subito dopo i servi (al limite la puoi usare anche per montare la piastra comandi facendo un bel lavoro a castelletto ed incastri ed un unltima in coda prima dell'uscita. in questo caso, dopo averle fissate in coda (estremità) con l'ordinata, e prima di fissare i bowdens sulla prima ordinata è meglio fissare i bowdens in uno o due punti all'interno della fusoliera, per es. sulle fiancare con un pò di 5 min e micro baloons. L'importante è che il bowden non possa muoversi, se no muovendo la parte mobile si piega dandoti quel fastidioso gioco ![]() per il nottolino, il bowden interno è anche lui a tubo? (vuoto)?
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! ![]() www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
![]() | #25 (permalink) Top |
si è vuoto ma ho già provveduto ad inserire un filo di acciaio armonico che calza a pennello ed evita sia schiacciamento (anche dal nottolino che stringe) che piegatura nei primi 15 cm. E' ok vero? Grazie mille per il resto! Apro un altro topic riguardante il fissaggio ali, ci puoi dare un'occhiata?
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
![]() | #26 (permalink) Top | |
se hai anche il filo puoi tranquillamente mettere una forcina col maschio, quello col tondino che termina in parte filettata. Il maschio deve avere il taglio lungo il tondino per permetterti di schiacciarlo. come rocedere, inserisci il filo di acciaio del bowden interno, puntalo con una goggia di cyano molto liquida, correrà al suo interno e lo salderà. Il terminale del bowden lo rifili facendogli delle piccole incisioni trasversali, un pò qui ed un pò la ![]() Bagnalo con della 5 minuti, infilalo dentro e con cautela schiaccialo (se lo pesti troppo diventerà piatto e perderai buona parte della superficie interna di contatto col bowden. Fai dopo una prova, una volta asciutto, prendilo in mano e testane la resistenza, alla mia prova si strappa il bowden interno piuttosto che mollare. Fai cmq prima delle prove sui pezzetti di scarto ![]()
![]() | #27 (permalink) Top |
p.s. così facendo puoi mettere le forcine da ambe due le parti. per risparmiare peso e fare un lavoro più carino, nella parte a vista, sui comandi, non mettere il maschio, ma solo la femmina (ne trovi con le stesse caratteristiche del maschio e quindi senza filetto interno).
![]() | #28 (permalink) Top |
ok! allora tra 15 minuti vado a provarlo con i nottolini e stasera gli faccio l'acconciatura con le forcine! Ho fatto dei traversi che mi tengono fisso il bowden sulle pareti...ottimo!
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2005 Residenza: Genova
Interessante questo argomento. Dico come procedo io perchè me lo hanno insegnato (modellisti più bravi di me), l'ho provato e funziona davvero bene. Più lungo a dirlo che a farlo. Premetto che non discuto sulla bontà di un sistema o dell'altro (io sono affezionato alle bacchette di carbonio e ai cavi Push-pull), ma per fissare dei bowden a delle fusoliere (magari in fibra) che non hanno un accesso facile. 1) Irruvidire il comando con carta vetrata per migliorare l'ancoraggio. 2) fare 4/5 palline di dimensioni diverse (in base alle dimensione della parte posteriore della fuso) di domopack (vostra moglie o la fidanzata saranno contente). Ad ogni pallina attaccateci un filo (qualunque tipo) 3) mettere dell'epossidica 15 o 30 minuti in 4/5 punti del bowden e infilarlo nella fuso al punto giusto. 4) cominciate a infilare la prima pallina di domopack (la più piccola) nel punto della colla (se avete fatto un contrassegno è meglio ma non indispensabile) e spingetela aiutandovi con una bacchetta. Ripetete per tutte le palline. Ad essicazione della colla eliminate le palline in ordine inverso......come fare? vi ricordate i fili? tirateli (mi raccomando, delicatamente senza strattoni). E' un ottimo ancoraggio che lascia poca colla (ma state tranquilli che è più che sufficiente) ma che tiene molto bene. Vantaggi? Nessuna ordinata, nessun pezzo di polistirolo abbandonato internamente e in caso sia necessario si può scollare prendendo un tubetto di ottone più grande del bowden, affilargli con una lima il bordo, infilarlo nel comando e con un movimento rotatorio delicato (con un pò di pazienza) lo si stacca perfettamente. per oggi vi ho annoiato abbastanza, ciao |
![]() | #30 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Questa può andare benissimo ne "L'uovo di Colombo"! ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
Consiglio blocco bowden | DoC | Aeromodellismo Alianti | 33 | 25 luglio 07 15:38 |
Guaine bowden | Vietto | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 21 febbraio 07 22:07 |
Incollare i bowden in fusoliera | frank | Aeromodellismo Alianti | 13 | 23 settembre 05 12:47 |
due servi o bowden? | mr_ade | Aeromodellismo | 5 | 08 luglio 05 14:38 |
Bowden | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 17 maggio 05 21:53 |
