Vecchio 09 aprile 08, 16:29   #31 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da SupeRFayaN Visualizza messaggio
mi accodo a mauro dato che stiamo valutando assieme l'acquisto e ne stiam discutendo a forza di pause Spritz al bar..
il modello è veramente bello e interessante.. diciamo che l'idea di pigliarlo è anche dovuta alla paura di piegare a metà l' easyglider con il quale ci divertiamo un bel po in pendio..
il punto a sfavore ahimè é come sempre il costo.. forse un po eccessivo per 3 pezzi di polistirolo..
una domanda senza andare troppo OT:
Vedo che questi aerei derivano da dei profili che si trovano anche nel omonimo programmino (PROFILI) ... e
Conoscendo un'azienda che si occupa di stampaggio e taglio di pulistrirolo nella nostra zona...
secondo voi è fattibile farseli fare da tale azienda ? come viene effettuato il passaggio dal progetto di profili ai loro pc-macchinari ?
OT-OFF
GRAZIE
Se vuooi farti qualcosa di BUONO e durevole, un minimo in più lo varrai pur spendere noo ???.
NON SI PUO' PARAGONARE L'EPP AL POLISTIROLO !!!!
Nessuno ti proibisce di farlo in polistirolo, ma alla fine avrai sempre un modello in polistirolo, che al primo crash ti farà rimpiangere di non averlo fatto in EPP.
Le ore per metterlo odv, alla fine sono le stesse, e di sicuro valgono moooolto di + del costo di un kit in EPP, benchè d'importazione.
I modelli in EPP durano ANNI e resistono anche ai crash + duri.
Per renderti l'idea, 3 anni fa alla Cappelletta schiantai il JW alla massima velocità in DS, beh il mondello non si fece un bel nulla, ma le celle del pacco batteria si sono letteralmente "spappolate" !!!
L'ho pulito, aperto in Laparoscopia, riinserito un nuovo pacco, cambiato gli ingranaggi dei servi, rischiuso la Laparoscopia, e continua/continuerà a volare per moooolti anni ancora.
Dici che ho fatto uncattivo investimento ?
Comunque degiustibuss.....
Antonio.
PS: come si fa ad aver paura di spendere per un modello praticamente ETERNO, e privilegiare la spesa per un modello che dopo il primo schianto non ci si recupera un bel niente ?
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 16:44   #32 (permalink)  Top
L'avatar di SupeRFayaN
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: --
Originalmente inviato da mah!! Visualizza messaggio
e poi secondo me una sessantina di euro (dal sito francese) non mi sembra poi così eccessivo..... costa 80 un easy glider che manco è EPP....
60 euri ??? io ho trovato solo questo sito...
Antonio.
EHM.. Rimangio tutto.. mi stai convincendo
Ultima modifica di SupeRFayaN : 09 aprile 08 alle ore 16:47
SupeRFayaN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 16:54   #33 (permalink)  Top
L'avatar di morgan.mauro
Residenza: asolo (TV)
epp epp epp w lepp
Avete convinto anche mè !
La robustezza e' una delle caratteritiche che mi sta + a cuore visto gli atterraggi che ho fatto in pendio
ma dentro allora troviamo anche il nastro fibrato per ricoprirlo ? vabbe che al limite si puo comprare ....
e loracover e' indispensabile o si puo dipingere semplicemente sopra il nastro
grazie a tutti intanto mi avete aperto un mondo
***Nessun hobbies e' tale senza qualcuno con qui condividerlo***
morgan.mauro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 17:08   #34 (permalink)  Top
spritz
so' gia come andra' a finire ....
150 € di modello tra servi scotch etc....
....e 200 € di spritz al bar
Vecchio 09 aprile 08, 17:54   #35 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Trento
L'avevo postato a pag. 2... comunque il sito in francia che intendevo è questo: miniplumes
se vai su modelli EPP trovi molti modelli al costo di 59€ dove nel kit oltre ai pezzi tagliati trovi anche i rinforzi in carbonio, il nastro telato, le parti in PVC, ecc.....
dai un'occhio...
L'Apertura alare dei modelli è di 120cm....
Dimenticavo.... con 12,00€ in più lo puoi avere già carteggiato....
Ultima modifica di mah!! : 09 aprile 08 alle ore 17:59
mah!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 18:22   #36 (permalink)  Top
ottimo
dai un'occhio...
OTTIMO PROPRIO ! mi ero concentrato sull'altro link . questo e' veramente buono con 59,00 € abbiamo quello che vogliamo , ci tireremo su le maniche e lo finiamo opportunamente viste le immagini ce la dovremmo fare
posso arrischiarmi sul p51 venendo dal easyglider e da uno swift o essendo un ' ala bassa e' meno gestibile (ovviamente il confronto e' con lo swift tuttala da 80 cm)
mille mille grazie
Vecchio 09 aprile 08, 22:42   #37 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Bene, mi fa piacere
I Miniplumes mi sembrano validi, quasi al livello dei DAW, anche se prefereisco gli AirCombat, proprio perchè + grandi, e quindi meglio gestibili/fruibili in un + ampio range di condizioni rispetto ai Miniplumes.
Ricordo che + son piccoli, e + sono nervosi, - meno efficenti, ed oltretutto non possono essere allontanati un gran chè alla ricerca delle condizioni migliori, insomma vanno tenuti li vicino, e non sempre si può.
Mentre + son grossi, e + sono efficenti, + precisi, + plastici, + realistici, con un + ampio range di possibile utilizzo, li si può allontanare un po' di +, eppoi appagano di + l'occhio.
Per tale ragione i LEG possono essere considerati quanto di meglio c'è oggi sul mercato.
PEr far di meglio si può solo progettare e costrure tutto da se...
Antonio.
Vecchio 10 aprile 08, 10:24   #38 (permalink)  Top
Residenza: --
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Bene, mi fa piacere
Antonio.
scusa una precisazione..
LEG = Il sito americano
AIRCOMBAT = Sito Francese
e poi ci sta miniplumes..
tra questi consigli i LEG + grandi che ci sono..
stanotte ho avuto modo di pensarci ed effettivamente andrei su una cosa abb grande perchè non si sa mai delle condizioni che possiamo trovare..
siamo andati su la sett scorsa e oltre alla termica c'era molta dinamica.. e li andavano bene... invece se c'è solo termica ???
pps: stanotte ho pure pensato ad un eventuale brushellino da aggiunger.. mi fa ancora un po paura il pendio
Vecchio 10 aprile 08, 10:36   #39 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Residenza: Trento
Se c'è solo termica con i PSS la vedo un pò duretta volare... o quanto meno farli rendere a dovere....
ORROREEEEE.... no... non puoi motorizzarmi un PSS.... dai... altrimenti prenditi un deproncino della GWS e vola con quello.... Non aver paura del pendio... vedrai...
PS: comunque guarda qui come vola uno dei PSS miniplumes: Video ME-109 - ME-109, planeur, pss, vol, aéromodélisme - Alice Video Condividi i tuoi video
Vecchio 10 aprile 08, 10:44   #40 (permalink)  Top
Residenza: --
Wow è stupendo il video...
si lo so che sto sparando Spropositi... ma sai.. son ancora novizio
se bastano i miniplumes da 120.. allora vada per quelli..
Un Bel Sito.... AH-64 Aeromodellismo 1 19 gennaio 07 02:39
Sito... AH-64 Elimodellismo in Generale 0 19 gennaio 07 01:26
Sito Angqwe Segnalazione Bug e consigli 4 10 ottobre 03 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:08.
