Vecchio 09 aprile 08, 13:36   #21 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da twentynine Visualizza messaggio
Altrimenti prendi un combat di panzieri e lo PSSizzi.
Io ho lo sturmovik.
Aaahhhh.... dimenticavo di ricordare che DL e CG dovranno essere "da Aliante", e quindi ricalcolati/rimisurati/risettati .
Lo dico perchè i combat hanno il CG praticamente sul BE, cosa non buona per un PSS...
Antonio.
PS: i Combat della Great Plane opportunamente convertiti in PSS volano STUPENDAEMENTE !!!
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 13:45   #22 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Trento
Originalmente inviato da morgan.mauro Visualizza messaggio
Quindi piu o meno come sul sito americano
bisogna ricoprire il tutto con del nastro telato ed eventualmente oracover come dal thread in corso sul p51 mustang di Sloper_marco
i kit americani pero' se non sbaglio hanno anche i rinforzi in carbonio che non e' male !!!
+ o - si... è come quello americano... anche qu hai i rinforzi in carbonio [2 longerons carbone (diam 6 mm)], rotolo di il nastro telato, e giunzioni in PVC.....
ovvio che un pò di lavoro c'è da fare... ma è veramente ridotto al minimo... se guardi l'ultimo link che ti ho postato c'è un pò tutta la fase di montaggio...
mah!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 13:53   #23 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da mah!! Visualizza messaggio
Credo che arrivi così:
In pratica il contenuto del Kit è:
1 fuselage en EPP (densité 20 Kg/m3)
1 paire d’aile en EPP (densité 30 kg/m3)
1 stab et une dérive en coroplast©
1 paire d’ailerons en balsa profilé
1 rouleau d’adhésif armé (3m©) de 50m X 5 cm
1 clé d’aile en contreplaqué multiplis
4 guignols en PVC
1 notice de montage
1 planche de déco
Per finire il modello non ci vuole molto.... guarda qui: P-51D Mustang
Belli, divertenti, peccato siano un po' piccolini e senza il direzionale montato
Ma per iniziare vanno + che bene anche questi.
Antonio.
Vecchio 09 aprile 08, 13:57   #24 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
...i kit americani pero' se non sbaglio hanno anche i rinforzi in carbonio che non e' male !!!
..più che "non è male" direi che sono "assolutamente indispensabili" per non ritovarsi una fuso a buccia di prugna cotta e, quel che è peggio, piegata a banana, dopo la prima botta, con conseguente variazione dell'angolo di incidenza causa inerzia della deriva... . ..il chè, non è cosa buona e giusta..
Comunque i rinforzi in carbonio puoi sempre comprarli a parte.
Fai così: affetti la fuso per il lungo con un coltello lungo da cucina a lama liscia (non quello per il pane) ben affilato, tipo quello per affettare il RoastBeef. Ci metti i rinforzi, e magari anche l'hardware, e richiudi il tutto. Lavoro rapido e pulito. Non si verdrà niente.
Se li metti dall'esterno, si vedranno, a meno di non stare ore a lisciare e stuccare la superficie. Meglio affettare la fuso e richiuderla.
Ultima modifica di sloper_marco : 09 aprile 08 alle ore 14:04
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 14:12   #25 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Antonio.
Certamente
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 09 aprile 08, 15:05   #26 (permalink)  Top
L'avatar di SupeRFayaN
Data registr.: 06-07-2007
Residenza: --
mi accodo a mauro dato che stiamo valutando assieme l'acquisto e ne stiam discutendo a forza di pause Spritz al bar..
il modello è veramente bello e interessante.. diciamo che l'idea di pigliarlo è anche dovuta alla paura di piegare a metà l' easyglider con il quale ci divertiamo un bel po in pendio..
il punto a sfavore ahimè é come sempre il costo.. forse un po eccessivo per 3 pezzi di polistirolo..
una domanda senza andare troppo OT:
Vedo che questi aerei derivano da dei profili che si trovano anche nel omonimo programmino (PROFILI) ... e
Conoscendo un'azienda che si occupa di stampaggio e taglio di pulistrirolo nella nostra zona...
secondo voi è fattibile farseli fare da tale azienda ? come viene effettuato il passaggio dal progetto di profili ai loro pc-macchinari ?
OT-OFF
GRAZIE
SupeRFayaN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 08, 16:08   #27 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da SupeRFayaN Visualizza messaggio
eccessivo se fosse polistirolo, ma questo è EPP ed è parecchio più caro del polistirolo.
Considera che un blocco di EPP di 90X60X15cm, appena sufficiente per tagliare un paio di ali (forse mettendo assieme i ritagli riesci a comporre anche una fuso, ma non è detto), costa una 60ina di euro.
E se sbagli a tagliare un'ala, sono dolori...
Per un Mustang come quello che sto facendo io (vedi 3d) sarebbero occorsi un paio di blocchi da 60€ (con un po' di avanzo per un errore di taglio...). Totale 120€. Con 160€ l'ho avuto consegnato sulla porta di casa, con ali tagliate, tubi di carbonio, e tutto il resto...
Ultima modifica di sloper_marco : 09 aprile 08 alle ore 16:16
Vecchio 09 aprile 08, 16:17   #28 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
in effetti l'EPP è costoso e rognoso...comunque confesso di averci fatto più di un pensiero sui LEG. Magari il Jart
Vecchio 09 aprile 08, 16:17   #29 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Residenza: Trento
e poi secondo me una sessantina di euro (dal sito francese) non mi sembra poi così eccessivo..... costa 80 un easy glider che manco è EPP....
Vecchio 09 aprile 08, 16:24   #30 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
..mhh.. rifacendo i conti ne basterebbe 1 di blocchi, sempre che non si commettano errori di taglio (e l'EPP è una bestiaccia da tagliare).. nel qual caso dovete aggredire il 2° blocco da 60€...
Un Bel Sito.... AH-64 Aeromodellismo 1 19 gennaio 07 02:39
Sito... AH-64 Elimodellismo in Generale 0 19 gennaio 07 01:26
Sito Angqwe Segnalazione Bug e consigli 4 10 ottobre 03 22:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:16.
