servo di coda per Siren G.P. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 marzo 08, 12:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
ciao!
mi sta venendo un dubbio...
io sul mio siren, in coda, ho un hs-55 ma credo sia troppo piccolo.
che ne dite?
grazie!
P.S.:ho visto che i servi possono addirittura sgranarsi in volo. come è possibile???
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 12:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Io non affiderei mai un comando così delicato (l'elevatore) ad un servo tipo HS55. Troppa poca coppia e troppo delicato come servo. Se si rompe o se non c'è la fa a dare comando? Si rischia sia il modello sia l'incolumità fisica di eventuali spettatori.
Dopo tutto il Siren lo pubblicizzano come hotliner, quindi presumibilmente non sarà ne leggero ne un galleggione che vola pianissimo.
Io lo cambierei per lo meno con un HS81MG. Credo che lo spazio e lo spessore del direzionale consentano la sua installazione.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 13:09   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Quoto, un HS81MG o HS82MG (uguali) o addirittura un HS85BBMG, io avevo questo in casa....
Anche per gli alettoni va bene 2 HS82MG o 81MG.
i 125 teniamoli per modelli come i Blade e affini.
I 65MG vanno bene per pianetti a V (tipo Blade ecc.) o per modelli tipo Pylon o ventole.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 13:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
sulle istruzioni consigliano servi con almeno 1,2kg di coppia e l'hs-55 ne ha 1,3...
l'hs-81 ci entra ma vorrei una cosa che sia il più leggero possibile così da evitare ogni problema di baricentro. l'hs-81MG pesa ben 7 grammi in più di quello normale.
corro rischi se ci metto quello con ingranaggi in nylon (o quello che è)?
ciaooo!!!
Vecchio 26 marzo 08, 13:18   #5 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
L'HS81 con ingranaggi in nylon è un pessimo servo. Si sgrana solo a guardarlo.
Io non mi preoccuperei del peso. Al massimo sposti la batteria più in punta o, se proprio non puoi, aggiungi un 15-20 gr di piombo in prua. Meglio qualche grammo in più e un servo affidabile che il rischio di fare coriandoli con il modello.
Vecchio 26 marzo 08, 13:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
ekkekatz
io l'hs-81 in nylon l'ho messo sugli alettoni!
mettere del peso in punta? sarà durissima, non c'è spazio per uno spillo!
ciaooo!!!
Vecchio 26 marzo 08, 13:27   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da ste92 Visualizza messaggio
ekkekatz
Si fa una rondella di piombo e si incolla col biadesivo sulla parafiamma, tra la stessa e l' ogiva, a seconda dello spessore vari il peso.
Tanto se monti le Lipo e un motore leggero ne dovrai mettere di peso in punta..... si parla di decine di grammi.
Gli HS81 con gli ingranaggi di Nylon al primo atterraggio duro si rompono, se sono quelli degli alettoni, c' e una parte mobile molto grande collegata.
Per assurdo è meno sollecitato il servo in coda.
Vecchio 26 marzo 08, 13:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
stavo pensando che il peso si può mettere sotto il riduttore del motore... mo' vediamo che si può fare...
a questo punto devo cambiare pure i servi degli alettoni...
che pizzaaaaa!
grazie dei consigli!!!!!!
ciaooo!!!
Vecchio 26 marzo 08, 13:33   #9 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
nemmeno sull'easy glider un 55 per cabra picchia!
se proprio vuoi sul direzionale..
Michele
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 13:35   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da micheletn Visualizza messaggio
...se proprio vuoi sul direzionale...
il direzionale non lo ha!
ciaooo!!!
servo di coda ... xfile69 Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 ottobre 07 01:28
servo di coda.. umbi987 Elimodellismo Principianti 5 03 aprile 07 00:48
servo in coda marcofly82 Elimodellismo Principianti 0 29 dicembre 06 13:43
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 01:10
Servo Di Coda.... gian1966 Radiocomandi 0 08 gennaio 06 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
