servo di coda per Siren G.P. - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 marzo 08, 19:43   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
un dubbio: con che cosa posso incollare il servo sulla fibra di carbonio?
l'epossidico da 30 minuti non ci regge un gran chè....
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 20:02   #22 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Io l'ho bloccato con dadini di balsa dura ad hoc e poi con un paio di vitine attraverso il coperchietto.
Non mi vanno gli incollaggi .
Vecchio 27 marzo 08, 09:51   #23 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
A proposito, stanotte che non riuscivo a prendere sonno ho pensato di togliere la basetta o maggior parte di questa per "fare posto".
La fuso è ben rigida di per se e la basetta la ritengo abbastanza inutile.
Che ne dici Batman ?
Vecchio 27 marzo 08, 10:36   #24 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
é un lavoro infame, mezz' ora di Dremel, ma penso si possa fare.
E' più difficile da fare che altro, con le mie manone non ci riuscirei.....
Mettiti la mascherina......
é il difetto degli ARF, infatti mi sto orientando verso i modelli tipo Tangent,
TANGENT - Model technology - Models
che si trovano a vari stadi di montaggio (ARC, ARF, pronti al volo) con in più anche un risparmio notevole e la possibilità di divertirsi.
Su un modello di 3.5 mt. ci sono 90€ di differenza tra ARF e ARC, e con 30€ compri il rivestimento che vuoi e del colore che vuoi, le basette e le ordinate te le fissi tu se e come vuoi, rinforzi dove credi e se ad esempio vuoi montare i servi nei piani di quota (il mio ultimo viaggio) non devi distruggere rivestimenti o cerniere alari.
Se ce l' hai prendi un pezzo di nastro adesivo trasparente di quelli da serra (un pò gommoso) e mettilo sulla pancia della fusoliera, sarà anche robusta ma si riga solo a guardarla.....
Se poi per sbaglio atterri sull' asfalto......
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 08, 10:41   #25 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da ste92 Visualizza messaggio
Io se lo incollo ho 2 sistemi, o uso il termoretraibile con la 5 minuti (basta cartare un attimo il carbonio) oppure il nastro da elettricista, la colla a caldo e 2 righelli di balsa per non avere giochi.
Con dei servi tipo 56 o 125 3 pezzi di compensato di betulla dello spessore giusto e 3 vitine da legno.
Ci sono anche delle cornici di carbonio, ma nn si trovano in Italia.
Vecchio 27 marzo 08, 16:21   #26 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
quindi basta carteggiare un po' prima dell'incollaggio, ok!
comunque ho ricontrollato per le questioni riguardanti il baricentro e ho notato che lo spazio attorno al riduttore del motore è abbastanza poco, quindi non ho potuto prendere l'hs81mg ma ho preso il servo futaba che consigliano sul manuale che ha una buona coppia pur pesando 9 grammi.
non credo che la great planes consigli servi risicati o insufficienti, o no?
ciaooo!!!
Vecchio 27 marzo 08, 16:22   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
@fai4602: per curiosità, che servo hai messo in coda?
ciaooo!!!
Vecchio 27 marzo 08, 16:24   #28 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Un HS 82 MG
Vecchio 27 marzo 08, 16:30   #29 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Se mi dici quanto pesano il motore, le batterie ed il regolatore ti so dire quanto piombo ti serve in punta.....
Vecchio 27 marzo 08, 18:54   #30 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Residenza: L'Aquila
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
motore 206
batterie 268
regolatore 38
thanks!
ciaooo!!!
servo di coda ... xfile69 Elimodellismo Motore Elettrico 2 02 ottobre 07 01:28
servo di coda.. umbi987 Elimodellismo Principianti 5 03 aprile 07 00:48
servo in coda marcofly82 Elimodellismo Principianti 0 29 dicembre 06 13:43
ZOOM 400: servo di coda e servo passo brifa Elimodellismo Motore Elettrico 1 01 luglio 06 01:10
Servo Di Coda.... gian1966 Radiocomandi 0 08 gennaio 06 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:39.
