Vecchio 26 marzo 08, 14:20   #41 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
Se mantengo la configurazione che ho in mente credo che come dite sia meglio la batteria del tutto separata, gli assorbimenti saranno nell'ordine dei 45/50 A e, per risparmiare peso, vorrei utilizzare le FlightPower EVO30 3S da 1200mah, i pacchi di minore capacità pesano meno ma hanno anche un maggiore caduta di tensione sotto carico ed è meglio non rischiare ...
Yess, mi sembra giusto.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 14:40   #42 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Data registr.: 20-10-2007
Immagini: 16
Originalmente inviato da Ste41 Visualizza messaggio
Io ho provato a darti una spiegazione.
grazie, ho letto, l'assorbimento anomalo ci potrebbe stare, il motore jam scaldava subito tanto/troppo.
vedremo con il nuovo roxxy e la lipo rx
Alianti... solo e sempre alianti
Ukkiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 14:56   #43 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
se il motore scaldava parecchio, può essere che il timing del regolatore non sia settato correttamente.
Guardacaso i problemi che avevo io erano proprio con l'accoppiata Jeti (advance 40) e il motore RCS.
Il motore scaldava parecchio. sostituito il regolatore con quello RCS (non programmabile ma fatto appositamente per quel motore), nonostante sia da 30A il motore non scaldava + e i disturbi sono spariti.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 15:02   #44 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
fail safe... failsafe.. io lo rinominerei fail crash.. altro che safe.. safe un CXXXX...
il failsafe serve per non uccidere nessuno, non certo per salvare il modello
il suo scopo è quello di farti cascare l'aereo nel punto in cui si trova, che al 99% dovrebbe essere lontano da gente visto che non penso che siano molti gli incoscienti che volano sulle capocce altrui
riguardo i regolatori cinesi e non: sicuramente quelli di marca più blasonata a volte hanno un maggior controllo qualità o usano componenti con tolleranze inferiori, ma molti sono IDENTICI.
E personalmente anche io ho avuto problemi con un jeti una volta, e MAI e ripeto MAI con un regolatore cinese, anche quello da 80A sulle ventole intubate, pagato 30€....
un jeti da 80A fatemi sapere quanto costa...
Io sono il mod brutto.
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 15:05   #45 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2006
Ci può stare !!
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
Bene, bravo, condivido, può essere un assorbimento importante che se non si manifesta con spinte energiche si può nascondere dietro al riscaldamento del motore o del regolatore,far sedere la batteria e scatenare conseguenze tutte sgradevoli.
Augh !!
giancape non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 15:28   #46 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Immagini: 16
ci siamo ci siamo, potrebbe essere la soluzione
ho provato il roxxy con lo jedi e un'elicona 13-7 per trenta secondi al massimo e si è solo intiepidito così come le batterie
al contrario con il motore jam e solo una 10-6 il motore scaldava tantissimo e anche le batterie in pochissimi secondi
mi domando, rientrando totalmente in topic:
l'assorbimento esagerato manda in fale safe? non è un'interferenza, è un calo di potenza
Ultima modifica di Ukkiu : 26 marzo 08 alle ore 15:32
Vecchio 26 marzo 08, 16:01   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da Ukkiu Visualizza messaggio
Ma io non mi riferivo al motore
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 16:04   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Immagini: 16
a
Vecchio 28 marzo 08, 22:34   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Immagini: 16
oggi nuovo volo!
tutto perfetto!
non potrò mai sapere cosa scaturiva le interferenze e il fail safe,perchè ho cambiato più di una cosa per timore.. però mi va bene
i cambiamenti sono stati:
motore nuovo
rx ppm
aggiunta batteria rx(oltre alla motore)
ricevente schermata
cambiati quarzi/frequenza
..come prevedevo il buon jedi non era colpevole
tutto bene quel che finisce bene
Vecchio 28 marzo 08, 23:04   #50 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
E' importante conoscere le cause: prova ad eliminare i cambiamenti ad uno ad uno e ............, poi vedi ........................
fail safe ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 07 novembre 08 22:21
fail safe mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 febbraio 08 00:52
fail safe sentexh Radiocomandi 0 19 luglio 07 09:58
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
fail safe sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 giugno 06 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:15.
