Vecchio 26 marzo 08, 10:06   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Originalmente inviato da Ukkiu Visualizza messaggio
Beh...
regolatore jedi plus 40 amp
batteria lipo 1600 3s flight power
Jeti sul suo sito dichiara con tre lipo massimo 4 servi.
Se poi ne hai tre mini, che consumano di più, può essere che il regolatore non riesca ad alimentare correttamente la ricevente, la quale va in blocco.
Magari non è questo il problema, ma io su un modello non userei mai un componente al limite delle sue capacità.
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 10:17   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Dimenticavo...
Note: When using economy class micro servos, it is necessary to reduce the number of servos by one. When using fast servos or digital servos it is necessary to reduce the number of servos by two.
Lo dice sempre jeti.
Vecchio 26 marzo 08, 10:31   #23 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
fail safe... failsafe.. io lo rinominerei fail crash.. altro che safe.. safe un CXXXX...
ho distrutto 3 modelli per colpa sua... solo PPM.. almeno torno a casa..
ultimamente al nostro campo sono comparsi disturbi abbastanza frequenti e non troviamo le cause.. domenica col trainatore .. beccavo dei glitch ...che lo mettevano quasi a coltello... ma almeno lo correggevo immediatamente e non ho mai avuto difficoltà serie... mentre se avevo il fail safe.... probabilmente ero in cantina a riparare...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 26 marzo 08, 10:45   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Tornando al discorso di Raf....probabilmente fanno tutti i regolatori nella stessa fabbrica in cina, ok....però mentre sicuramente Jeti si fa costruire i regolatori sotto sue specifiche e li controlla se mai i wefiuwauiewfa non vengono affatto controllati e/o testati!!!!
Sinceramente credo ci siano molti piu regolatori jeti che jrauireauaweu però i problemi si verificano specialmente con questi ultimi. Anche le Lipo le producono solo pochi costruttori (dove???) ma c'è marca e marca!
Inoltre vorrei dire che un amico ha comprato da cnc il campanellino e regolatore a 25€.....il motore andava, il regolatore appena tirato fuori dalla busta NO....con un jeti abbiam volato
Per quanto riguarda il PCM....non so che dire, sono stato anche io vittima del fail CRASH....però molti usano il PCM in gara sia su aerei che elicotteri sia jr che futaba e non è cosi frequente....inoltre un amico vola da anni e anni col PCM e mai problemi....anzi, su un aliantino motorizzato BL dopo aver provato mille modi per eliminare interferenze (cambiato servi, prolunghe, posizione della rx e dell'antenna...ecc) ha messo una PCM jr in 1024 passi e non ha piu visto un glitch!
però....io volo FM
Lapo A Busi
Vecchio 26 marzo 08, 11:18   #25 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Originalmente inviato da giancape Visualizza messaggio
In effetti ... però il regolatore di ukkiu è un 40 ampere di marca jeti avrei dei forti dubbi nell'imputazione.
Ciao!
Anche io ho avuto problemi con quel regolatore su di un eli elettrico, mi faceva impazzire il giroscopio.
Alla fine di innumerevoli prove sono giunto alla conclusione che quel regolatore non andava bene con quel motore. Così visto che sostituire il regolatore era + economico che cambiare motore, ho messo un regolatore cinese fatto apposta per quel motore e magicamente sono spariti i disturbi.
Mi dispiace per Ukkiu, ma come dico sempre, il PCM nasconde i problemi e non serve a salvare il modello, anzi, serve a far schiantare il modello nel minor tempo possibile prima che faccia male a qualcuno.
Se si hanno problemi in PPM, prima di passare al PCM, occore risolverli. Il PCM NON elimina i disturbi.
Come dice Doc metti un regolatore opto isolato con un BEC esterno o un pacco batterie rx dedicato e prendi un regolatore completamente programmabile. Rimetti la rx in PPM e perdi un po di tempo per i settaggi del regolatore facendo ogni volta la prova con modello ad una certa distanza dalla radio. Quando hai trovato il settaggio corretto che non ti crea + disturbi, puoi passare alla RX in PCM.
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 13:34   #26 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Quoto un poco tutti, da DoC a Rafpigna a Gianf, bisogna lavorare su 3 variabili differenti:
1) il regolatore per i motoalianti SEMPRE con la batteria Rx separata o al masimo con MegaBEC sul pacco, MAI col BEC del regolatore.
2) cablaggi ordinati, Rx lontana e casomai schermata, toroide sul comando del regolatore)
3) attenzione che non tutti i regolatori vanno bene con tutti i motori.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 13:45   #27 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
però....io volo FM
Scusate, ma adesso i regolatori jeti sono diventati buoni???
Io li classifico al pari se non peggio dei cinesi (che poi lo sono...)
Ogni volta che ho sbattuto un modello per terra per colpa di disturbi (interni al modello) avevo sempre un jeti....
Quai peggio dei cinesi senza nome dentro a termoretraibile trasparente....
Originalmente inviato da gianf Visualizza messaggio
Ciao!
Quoto in pieno Gianf, qui si sbaglia a credere che PCM con fail safe debba risolvere i problemi di volo.
Il faile safe serve per impedire al modello di andare via chissà dove combinando chissà cosa. Serve proprio a portare il modello il prima possibile a terra in prossimità del campo, dove si presume pericoli non ci siano....
E infatti a me non piace una mazza. Preferisco avere disturbi e cercare comunque di essere io a portare il modello a terra.
Mettete radio pcm solo quando avete la certezza che tutto sia in regola.
Mi pare più affidabile una IPD multiplex o le nuove 2,4ghz, solo futaba però, che ho visto pochi giorni fa una jr specktrum perdere ripetutamente il modello a manco 100 mt....
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 13:47   #28 (permalink)  Top
Immagini: 11
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Pienamente d'accordo con te......
In genere meglio regolatore della stessa marca del motore, almeno qualche test insieme lo hanno fatto...(si spera...... perchè io con cyclon non mi sono trovato poi benissimo....)
Vecchio 26 marzo 08, 13:50   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Ukkiu
Data registr.: 20-10-2007
Immagini: 16
l'unica cosa che ho notato è che qualsiasi cosa metallica tocchi un'altra metallica fa interferenze
es.
serrare con la chiave inglese il dado dell'ogiva= interferenze
toccare con cacciavite una forcellina metallica= interferenze
il tutto con toroidi ovunque e anche un condensatorino
e con alimentazioni separate(pacco rx + pacco motore)
con rx lontana e schermata
tutto uguale anche con motore e regolatore staccati
Alianti... solo e sempre alianti
Ukkiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 08, 13:52   #30 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
I regolatori JETI sono sempre gli Hacker, fabbricati con lo stesso progetto.
Ma ricordiamoci CHE JETI, Gli ECO, gli ADVANCE programmabili o Gli SPIN???
Gli ECO fanno schifo e li hanno a più riprese ritirati dal mercato.
Gli Advance programmabili sono ottimi, ma SOLO gli OPTO, quelli col BEC hanno avuto spesso problemi.
Gli SPIN sono troppo fuori mercato come prezzo, i Castle Creations sono meno costosi e migliori.
Io possiedo 3 regolatori Jeti Opto e non ho MAI avuto problemi.
ps 1 OPTO 45, 1 OPTO 75 e 1 OPTO 77, tutti ADVANCE.
Poi ho un vecchio OPTO da 40 rosso, comprato nel 2000, che va ancora benissimo, non ha le Lipo ma basta spegnere prima.
fail safe ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 07 novembre 08 22:21
fail safe mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 febbraio 08 00:52
fail safe sentexh Radiocomandi 0 19 luglio 07 09:58
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
fail safe sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 giugno 06 10:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:55.
