25 maggio 05, 14:53 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
l'easy glider mi sembra troppo piccolo e nervoso, non ne conosco molti di alianti, magari qualcosa sui 2 metri e che non abbia tutti quie gingilli come aerofreni ecc. Voglio solo imparare a padroneggiare il vento. Ad esempio un top Quarck senza motore potrebbe andare bene?
__________________ -------------------------------- visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it | |
25 maggio 05, 14:57 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti assicuro che quello che ho visto volare era docile come un agnellino.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti | |
25 maggio 05, 15:02 | #13 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Le versioni ci sono entrambe (poi dipende dove lo acquisti).... pesa in versione aliante all'incirca 800g...va bene per il volo in termica... altrimenti, come da istruzioni, se lo vuoi più varico, basta inserire all'interno della baionetta cava un tondino di acciaio da 4mm (non ricordo se già fornito) portando così il peso a 1,2kg... in questo caso però rinforzerei l'ala con un rowing in carbonio... |
25 maggio 05, 15:18 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
l'easyglider vola di sicuro, dipende se vuoi un modello di polistirolo che ha a suo vantaggio l'economicità, facilitàdi assemblaggio e volo docile (non sempre perchè quando prende le raffiche le sente eccome)...ma ha il difetto che si consuma il materiale di cui è fatto, puoi volare solo in certe condizioni di bassa dinamica....per il resto va bene...ricordando che è sempre un simil polistirolo... anche il Top Quark potrebbe andare, ma credo sia a 2 canali, meglio un 3, ma se ce l'hai giò può fare al caso tuo...ricordo che io ho iniziato con il Java 150 della Scorpio, per e mi ci sono divertito parecchio, anche se spesso mi toccava restare giù per le condizioni che per quanto non eccezionali rendevano il modello incontrollabile e alla balia del vento...infatti dopo poco ero passato al cumulus2000... pe rquesto ti dico se hai un pò di esperienza di pilotaggio come mi pare di acpire starei su un 3 assi...e di questi hai da sbizzarirti...un modellino carino con cui stanno imparando 2 miei amici è l'Aquila della Scorpio...non è niente male per iniziare, a patto di seguire alcuni accorgimenti.... | |
28 maggio 05, 01:59 | #15 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-01-2005 Residenza: Lugano - Svizzera
Allora per cominciare ti consiglio vivamente il Ninja, inutile cercare sui cataloghi, non lo trovi, c'è solo su piano (allegto qui sotto). In particolare, estremamente stabile ed agile, non stalla (e lo ripeto) non stalla praticamente mai con un pò di vento è in grado di fare acro di tutti i tipi volando stretto sulla costa. Appena prendi confidenza piombalo, io ho cominciato con questo modello (è stato anche il primo che ho costruito da piano) ed alla mia prima gara di pendio ho macinato anche su alcuni tuttofibra da 2,5 e 3 metri Unico consiglio, dopo una scassata ho fatto una modifica ed il paino della profondità l'ho spostato a metà dell'altezza della direzione facendo un Pendel. Come volava poi? roba da mettersi le mani nei capelli Purtroppo il modello è defunto dopo l'errata accensione della radio di un +"*ç%&/)%!!! Fosse ancora in vita lo preferire di gran lunga a tutti i miei 3 metri Saludos!
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com Ultima modifica di Odi : 20 novembre 06 alle ore 13:42 |
29 maggio 05, 14:03 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Grazie tantisime Odi, sei davvero molto gentile. Il progewtto è di una chiarezza fenomenale, facile e intuitivo. Davvero grazie : approved: Ora farò ancora un pò di manno con il Top quarck e poi lo costruisco.......sempre che trovi un pendio. Tu sei svizzero a quanto vedo, non dovrestiavere problemi a trovare qualche pendio ciao e grazie ancora
29 maggio 05, 17:35 | #17 (permalink) Top | |
Figurati, se non ci si aiuta fra aereomodellisti.. Pendii? vivo in Ticino, che in pratica è una lunga Valle caratterizzata con molti cumuli termicosi ;) Praticamente si vola ovunque do ve non ci siano alveri
__________________ Save the Swiss Milk, drink Beer! www.facebook.com/Photomodellismo www.woodplanekit.com | |
29 maggio 05, 20:27 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
, qui se voglio andare in montagna devo fare 100 kilometri. Qui vicino c'è una valle, colline da tutte le parti. Il problema è che la valle è divisad tra proprietari( tra cui mio nonno), ma nel mio pezzo di terra c'è solo un pendio.... ricoperto da una vigna. A proposito, quant'è l'apertura alare del NInja? Che scala usa?
30 maggio 05, 01:01 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-08-2000 Residenza: Novara
Mi sa che tu non hai mai visto un aliante "nervoso" Guarda, vai tranquillo che è tutto fuorché nervoso. Ma se non riesco neanche a fargli fare un tonneaux completo...... Vai tranquillo sull'acquisto e non te ne pentirai!!!!!
__________________ http://www.thingiverse.com/filotto78/about "I am responsible for what I say, not for what you understand" | |
30 maggio 05, 10:50 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-05-2002
Ho acquistato l'Easy Glider della Multiplex circa un mese fà come primo modello per iniziare con gli alianti, usavo solo modelli elettrici che tornavano a casa con il motore quando volevo. Montare l'Easy è stato veramente facile il tutto in un paio di ore. Il giorno successivo sono andato in pendio per provarlo, e c'era poco vento ma a detta degli aliantisti, delle belle termiche (io non ne capisco molto). Allora ho fatto provare il modello ad uno esperto per il primo volo ed in pratica era l'unico che volava quel giorno, andava talmente in alto da perderlo di vista senza problemi. Tutti sono rimasti colpiti dall'Easy per come volava e soprattutto dal rapporto qualità-prezzo. Modello eccezzionale. Sono tornato diverse volte in pendio volando tranquillamente (ripeto non sono molto pratico di alianti). L'ultima volta c'era molto vento allora ho inserito il tondino di ferro nella baionetta ed ho volato senza problemi, anzi facevo quasi fatica a portarlo a terra. Insomma cosa dire, è un ottimo modello, in particolare per chi inizia con gli alianti, tantè che in pendio sono ormai in quattro ad averlo perchè si vola quasi sempre con o senza tondino di ferro. BYBy |
Alianti da Pendio..... | luca24372 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 13 febbraio 07 09:03 |
Video alianti in pendio | flanagan | Aeromodellismo Alianti | 9 | 06 aprile 06 14:52 |
Alianti Vintage quali profili? | antoniog222 | Aeromodellismo Alianti | 10 | 15 dicembre 05 17:48 |
Raduno alianti in pendio | CantZ506 | Aeromodellismo | 1 | 03 luglio 04 15:13 |
