Vecchio 19 marzo 08, 00:27   #11 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
quasi una bibbia:
http://www.f3j.it/sugg_tecnici/Centraggio.pdf
Vecchio 19 marzo 08, 00:46   #12 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da Icaro62 Visualizza messaggio
Ringrazio nuovamente tutti quelli che stanno contribuendo ( o lo faranno) a questa discussione.
Sono rimasto particolarmente colpito dalla semplicità di esposizione ma anche dalla fondatezza di quanto detto da twentynine nel suo thread http://www.baronerosso.it/forum/aero...tml#post581448
che qui riporto: Molte volte non è chiaro a molti che NON esistono un baricentro ed un DL corretti, ma esistono molte corrette combinazioni di essi a seconda del tipo di volo che si vuole ottenere.
Un modello con baricentro avanzatissimo e DL esageratamente alto volerà, così come l'identico modello con baricentro arretrato e DL prossimo a 0°.
Le differenze saranno però palesate nel tipo di volo, nella reattività ai comandi e nell'autostabilità.
Mi piacerebbe che si approfondisse il tema...
Grazie,
Mario
Beh dai per ora è facile......siamo più o meno tutti d'accordo...
Solo leggere sfumature più che altre dovute ai modelli diversi e posti diversi che si "usano"...
Personalmente prediligendo modelli acro, cerco di settarli neutrali, che stiano come li assetto, pur mantenedo la massima velocità, necessaria per avere molta energia e per scappare velocemente da eventuali discendenze....
. Con questi modelli, forse è più facile...., ma tutto dipende a questo punto dal pendio.....e dalle sue differenze
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 09:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Si è vero. Quando ho iniziato a fare ricerche sull'argomento, l'ho trovato e subito stampato!
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 09:08   #14 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
e anche il metodo di 29 a mio avviso è un po' riduttivo: va bene per modelli da pendio o roba piccola tipo gli f3k con cui si vola spesso "a vista", ma se si vuole avere un modello che vola bene anche in lontananza occorre un po' più di stabilità che, a parità di volumi di coda, si può avere solo con cg più avanzato e maggiore DL. Chiaramente si restringe il range di velocità, e si perde qualcosa in efficienza, ma meglio essere certi di avere 15 di efficienza che rischiare di avere 18 e poi vedere il modello che non tiene la planata ideale e ogni tanto scende con 12 (numeri tanto per dire...).
mi riferivo appunto al pendio
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 19 marzo 08, 09:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Immagini: 8
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Secondo te, sarebbe utopistico riuscire a mettere insieme tutte le informazioni pratiche e ricavarne un "manualino" da consultare???
Mario
L'ALLEGGERITO
Vecchio 19 marzo 08, 09:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di marcopatton
Data registr.: 20-09-2006
Immagini: 3
...io penso che il centraggio "fino" è più nella nostra testa (..o pollici) che nel modello.
Ho visto tantissime volte modelli che parevano scombinati nel centraggio, dati da provare a piloti sopraffini e ....come d'incanto riuscivano a tirarci fuori prestazioni impensabili !!! ....naturalmente toccando solamente i trim
La tecnica per centrare il modello è solamente VOLARCI il più possibile.
ciao Patton
marcopatton non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 09:37   #17 (permalink)  Top
Immagini: 3
.....concordo !....è uno degli articoli migliori e un'ottima base di partenza.
ciao Patton
Vecchio 19 marzo 08, 09:50   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
di solito procedo con il bilanciamento statico del modello in tutte le direzioni, quindi partendo dal bilanciare le tendenze a cadere d'ala tenendo la fuso per la punta anteriore e posteriore vedo da che parte cade l'ala piu' pesante e la controbilancio, se possibile vedo di alleggerire la parte piu' pesante (spesso cerco di costruirli il piu' centrato possibile).
Sono un cultore del DL prossimo allo 0° max +0,5° verifico con il misuratore d'incidenza digitale che le ali siano tutte e due parallele tra BE e BU, e poi misuro il DL e a seconda un po' dell'esperienza e un po' del profilo, scelgo se metterlo a 0° assoluto e se dare qualce decimo a cabrare, cosi empiricamente i profili piu' datati hanno bisogno di un DL piuttosto accentuato (secondo le mia personale esperienza) alcuni anche a 1,5° ma mai di piu'.. (e comunque anche li dipende dal tipo di modello)
Per esempio sul mio fox 2mt. con profilo S7012 che e' molto simile al RG15 ho uno 0,5° secco, mentre sullo swift 2mt. di un amico (praticamente sono lo stesso modello solo che cambia la fuso) e' a 0,3°.. e volano divinamente con CG prossimo al 30%..
ovviamente poi in volo se vedo che il modello e' cabrato o picchiato intervengo sui trim per poi aggiungere o togliere peso un volta atterrato e riprovo a volare rimettendo i trim a 0...
la prova dell'affondata sempre secondo la mia esperienza lascia il tempo che trova perchè e' molto (troppo) dipendente dal tipo di profilo che si usa oltre che al tipo di DL e a quanto trim si ha.. se hai un profilo molto portante e/o si ha il trim a cabrare l'aereo tendera sempre a cabrare a meno che non vada in negativa.. (succede se si ha il trim a picchiare) o dalle svergolature delle ali eccc... e questa cosa non fa asssssssolutamente bene alle ali..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 marzo 08, 10:37   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 29-03-2005
Stò leggendo con attenzione e interesse i vostri post e mi interesserebbe sapere la tecnica per controllare e misurare il DL.
Ferrama
ferrama non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 11:20   #20 (permalink)  Top
Immagini: 11
Hai ragione....con un piano convesso, hai voglia a picchiare, più accelera e più risale....., ci vorrebbe DL a -5° per farlo neutro e le ali farebbero i coriandoli.....
Quindi per il manuale si può dire che la prova dell'affondata va bene per i profili biconvessi con poco camber e con D.L. vicino allo 0. Tutti d'accordo (in linea di massima)?
assetto WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 26 gennaio 08 12:15
assetto g4 e-class eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 15 settembre 07 22:05
sospensioni e assetto maxtamiya Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 01 agosto 07 20:23
assetto modello eliskyosho Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 13 giugno 07 21:53
assetto davide torino Automodellismo 0 29 dicembre 04 00:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:32.
