Vecchio 18 marzo 08, 16:34   #11 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
no, l'ho visto usare e lo usero' anch'io. Sono stufo di preparare il fondo e verniciare.........
ho appena fatto una ricerca e trovato questa discussione, con qualche spunto in piu': http://www.baronerosso.it/forum/aero...erniciare.html
Io ho provato.... è una gran rottura se poi hai bisogno di levarlo l'orastik, perchè si incolla di brutto all'ala e poi viene via e rimane tutta la colla sull'ala che per levarla vedi vismara....
(io avevo finito un ala senza longherone e poi visto la fragilità ho deciso di farlo......., ma lo stesso discorso vale per una riparazione.....)
Troppo più bella e comoda la verniciatura, anche se va via molto più lavoro la prima volta....
Dalla mia poca, umile, e pessima esperienza, direi che per il pendio è meglio la verniciatura e per lo scoppio e pianura è meglio il termoretraibile o orastik...
Certo che una verniciatura bicomponente su un bel fondo.......
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 16:54   #12 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
per levare la colla dell'orastic... tampone e acetone.. viene via all'istante!
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 18 marzo 08, 17:00   #13 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
I
... e anche tutte le volte che bisogna riparare.
La verniciatura renderà anche stupendo un modello ma di solito i miei modelli hanno vita relativamente breve, quindi preferisco volare molto e costruire/riparare poco e rapidamente, quindi per me solo Orastick.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 17:27   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Immagini: 2
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Ed anche tu lo usi sulle superfici in fibra ?
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 17:28   #15 (permalink)  Top
Immagini: 11
Dai sfiga a parte i modelli da pendio se li fai in un certo modo durano....e vale la pena di verniciarli...
Sui modelli acro da scoppio dove una ditata data male a 5 metri da terra produce immensi trucioli......posso essere d'accordo....
@gatto......buono tu, che proprio l'orastick del tuo amico, su un suo modello...., per levarlo mi ci sono volute una petroliera di acetone e tampone....., altro che un attimo...
E si che ne avete anche meno di nebbia.....
Giovedi passo da li, vedi di soffiarla via se ve ne fosse....
Vecchio 18 marzo 08, 17:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da ilsindaco66 Visualizza messaggio
Sì, anche se in realtà invece dell'Orastik propriamente detto uso un film autoadesivo leggero che trovo nei negozi di bricolage. Costa infinitamente meno.
Vecchio 18 marzo 08, 22:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di noth76
Data registr.: 29-12-2006
Grazie a tutti per le risposte
intento mi cimenterò alla fibratura .....
il fox da 3 m di Cuccolo ha gia' un longherone , come descritto dall'amico gattodistrada ma siccome so gia' che lo tirerò abbastanza preferisco fibrare .
noth76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 23:15   #18 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Io ti consiglio la HT2 della R&G. La trovi da Lindinger (ecco il link alla resina).
E' un tipo di resina molto fluida rispetto a tutte le altre che ho provato, catalizza bene anche in strati sottilissimi e non necessita di post cottura per raggiungere la massima resistenza meccanica. Tra tutte quelle che ho provato è quella che ritengo migliore per laminati sottili.
io uso questa:
product.asp
Per abe77
per caso è la stessa ? dalle sigle mi pare di no, differenze ?? anche perche costa 10€ in più dellaR&G che prendo da jonathan.
ciaooo
Vecchio 18 marzo 08, 23:29   #19 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Per abe77
No, quella del tuo link non è quella di cui parlavo io. In realtà le uso entrambe: la HT2 quando ho necessità di laminati super sottili e leggerissimi (ergo: fibratura ali per DLG) mentre l'altra la utilizzo per fusoliere, riparazioni e laminazioni che necessitano di una lunga lavorazione dato che la HT2 concede solo 40 minuti di lavorabilità.
Le differenze sono nei tempi di lavorabilità (40 minuti contro 90), nella viscosità (200 mPa contro 500) e nella necessità di post cottura per raggiungere la massima resistenza meccanica (non necessaria per la HT2 mentre consigliate 24h a 50-60° C per l'altra).
Ultima modifica di abe77 : 18 marzo 08 alle ore 23:32
Vecchio 18 marzo 08, 23:36   #20 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Se scarichi il catalogo tecnico della R&G ci trovi le caratteristiche meccaniche e di lavorazione per tutte le resine e i tessuti di quel produttore.
Lo puoi scaricare da questo LINK.
Fibrare un modello....? devuli Aeromodellismo Ventole Intubate 4 14 giugno 07 20:45
fibrare l'epp ANDREAK Aeromodellismo Alianti 19 19 settembre 06 09:44
Fibrare ali e piani di coda: come fare? OttObismark Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 08 giugno 06 01:43
Fibrare le ali 41fabio73 Aeromodellismo Alianti 10 08 giugno 05 13:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
