Vecchio 18 marzo 08, 09:28   #81 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
Antonio, non preoccuparti, almeno il tuo è già pronto al volo....
per farlo bello basta che lo tiri fuori, gli metti un pò di cera e via!..io ne ho qua da fare!
.....ora sono arrivato anche al bivio: peel-ply o cerniere classiche sugli alettoni e sui flaps?
penso di mettere una fascia di tessuto finissimo in fibra di vetro sul bordo dell'ala e su di essa 'lavorare' il peel-ply incollandolo sulla parte esterna della coperture di obece, visto che l'ala è già bella pronta (obece incollato su polistirolo).
Nicola
...FAVENTIBUS VENTIS...
Ultima modifica di TRUCETA : 18 marzo 08 alle ore 09:29 Motivo: firma
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 12:22   #82 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da TRUCETA Visualizza messaggio
Nicola
Occhio, che siccome il peel ply non aderisce alla resina (proprio per sua natura e scopo), per mantenerlo in posizione come cerniera DEVE essere tenuto stretto con sufficente forza (a mo di pinza/morsa) tra due strati sufficentemente "consistenti".
Di solito si mette tra fdv e poli, sopra i quali c'è quasi sempre anche l'impiallicciatura.
Ma se tua hai già chiuso il tutto...
Beh, si potrebbe mettere il peel ply dal lato fessura, ma t'assicuro che è un lavoraccio, l'ho fatto per riparare quella del flap di un F3J in sandwich, un lavoro da vero "certosino"....
mmmhhh... se lo monti all'esterno dell'impiallicciatura resterà un bel gradino...
Mi sa che o gli fai le cerniere in nastro come il mio ( e non solo...), o gli monti delle belle cerniere a compasso alla M2.
Ciao,
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 08, 23:29   #83 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
....beh, si potrebbe mettere il peel ply dal lato fessura, ma t'assicuro che è un lavoraccio, l'ho fatto per riparare quella del flap di un F3J in sandwich, un lavoro da vero "certosino"....
ciao,
Antonio.
Sai descrivere come hai fatto -passo/passo- il procedimento?
Voglio fare un lavoro "ad-hock" e se ci sono idee....
Ultima modifica di TRUCETA : 18 marzo 08 alle ore 23:39 Motivo: aggiunta foto
Vecchio 19 marzo 08, 01:06   #84 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Eccole qua :
Avevo dimenticato in ufficio il cavetto dati del cell...
Come hai capito, le scelte sono diverse, e sono piuttosto personali.
Ho già detto, che così com'è il mio Sting va bene, e anche se è possibile migliorarlo, mi sa che me lo tengo così almeno finchè non lo ri-vernicerò.
Post maquillage potrei prendere in considerazione di chiudere i gap del ventre col nastro Graupner di cui ha parlato Simone, vedremo..
Ciao,
Antonio.
ciao..ora che sono stingraymunito anche io faccio qualche domanda..
ma non sono un pò piccoli i flap??oppure è un effetto "schiacciatorio" dell'obiettivo??
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 03:10   #85 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Da quanto ho visto, confido che faresti un gran bel lavoretto, ma sinceramente non mi sembra il caso.
se dovessi fare io :
- cerniere a scotch se vuoi fare veloce
- a compasso se lo vuoi no-compromise
La soluzione Peel-ply è comunque di compromesso (vedi gap.. ecc. ) e farla a sto punto in cui sono i lavori, sarebbe come farla ad ala pratiamente finita ...
Dalla foto non si capisce bene, ma le fresate sono nel polistirolo, o sono triangolari nel legno che fa sia da battuta (e 2° longherone), che BE parte mobile ?
Ciao,
Antonio.
Vecchio 19 marzo 08, 03:29   #86 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
Si, si, effetto ottico
E' uno Sting std come li fa di solito ELFO (anche se il mio è stato finito da Valentinik che dovresti conoscere bene in quanto è delle tue parti, vola alle Laite, e fa l'istruttore al campo), i polistiroli e le istruzioni per finirlo vengono da li.
Eppoi non m'è sembrato avesse alcuna differenza nelle parti mobbili degli altri che sono stati seduti li accanto i più occasioni.
L'unica foto di confronto che ho trovato (allegata), purtroppo non fa vedere nulla, non farmene fare apposta daiiiii..
Ciao,
Antonio.
Vecchio 19 marzo 08, 03:59   #87 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Quanto mai te l'ho detto....
Ecco qualche immagine...
Quella col cutter a rotella mostra la preparazione sia della strisciolina di peel-ply (al centro), che delle 2 strisce di vetro preposte a tenere giù il peel-ply.
Come si vede hanno larghezza doppia del P-Py stesso, se non ricordo male tutte di 2cm...
Ciò significa che ho scavato il sandwich (nel tuo caso solo Polistirolo... credo/spero) fintanto da farci stare il vetro per intero, ed in modo tale che che le striscioline di vetro sormontino il p-p solo per metà, mentre l'altra metà servirà ad aderire alla sottostante pelle del sandwich (nel tuo caso aderirà al vetro tra poli e legno).
Nota che ho lasciato intonsa la pelle interna del sandwich, proprio per ricostruirlo come in origine ... (nelle foto non si vede xchè sottile e trasparente..
Pooooi... per premere bene ste strisce di vetro contro la pelle esterna ( a mo di morsa..) ci ho messo sopra un nuovo pezzo di sandwich (Rohacell), infilato sotto la pelle interna (scusa il gioco di parole..).
Una fa vedere lo scavo "di precisione".
E l'altra che ho messo lo scotch dalla parte opposta per evitare che la resina colasse su ventre (rosso).
PEr chiudere il tutto non ho potuto usare il vuoto per ovvi motivi, pertanto ho pressatole pelli del sandwich interne con un listello di balsa opportunamente scoch-ato a mo andi aderente, il quale a sua volta era tenuto pressato da una lama da cutter infilata nella fessura zero-gapcon il ventre poggiato sul tavolo.
Insomma, un vero massacro segamentalico & iper-ucas per riparare un'ala a tutti i costi come se fosse nuova....
Ciao,
Antonio.
STINGRAY.... & costruzione-zed_1.jpg   STINGRAY.... & costruzione-zed_3.jpg   STINGRAY.... & costruzione-zed_5.jpg
Vecchio 19 marzo 08, 11:32   #88 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Ciao,
Antonio.
Io credo che sempre bisogna decidere in base a sforzo e risultato....
Dannarsi la vita con il peel-ply per avere un risultato da scotch lo trovo una perdita di tempo.
Semmai se proprio vuoi perderci tempo, un bel compasso, che riempe bene anche l'occhio....
Occhio però, che lo scotch ha pure i suoi vantaggi, sul compasso (a mio parere), infatti in caso di botto è più difficile che si faccia male....
E in un aliante da pendio, anche questo fattore è da tenere in considerazione...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 08, 16:00   #89 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
`a Ci ma che hai scritto!!!???!!?
guarda che il dannarsi con il tessuto a strappo (stiamo in italy, che caxxo scrivete ste eresie in inglese?) non esiste prorpio io ormai uso solo quello che e' perfetto unica pecca bisogna farlo quando si chiude l'ala altrimenti non ne vedo la facilita' e laconvenienza allo nastro adesivo (scotch)
bella pe voi
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 08, 00:40   #90 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
sai indicarmi qualche cerniera (modello e dove reperirla) a compasso che valga la pena acquistare, o ti riferisci a quelle classiche?
Baionetta e StingRay Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 45 08 novembre 08 14:51
STINGRAY & diedro alare. TRUCETA Aeromodellismo Alianti 27 26 febbraio 08 13:43
STINGRAY e baionetta TRUCETA Aeromodellismo Alianti 147 15 febbraio 08 20:29
stingray paper Aeromodellismo Alianti 165 12 novembre 07 21:51
Costruzione SUKHOI SU-6 in polistirolo&depron angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 20 febbraio 07 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:47.
