16 marzo 08, 00:27 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
se non sbaglio il tixotropico rende solo più densa la resina ma non aggiunge nessuna struttura, quindi la pappetta risulta fragile quanto la resina di partenza. con le fibre tagliate (non microballon!) invece viene molto pià tenace.
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
16 marzo 08, 10:36 | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2006
Ti ringrazio per i complimenti. Nicola
__________________ ...FAVENTIBUS VENTIS... | |
16 marzo 08, 17:29 | #73 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
E' equiparabile alla fibra ma con peso specifico molto minore... Almeno cos'ì mi ha spiegato il nostro Urs spacciatore....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
16 marzo 08, 19:57 | #74 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
Qualcuno usa i microballons per fare volume e rendere la resina più viscosa ma il risultato è diverso dall'uso del tixotropico propriamente detto. In questo caso (resina+microballons) si ha un peso specifico (densità) molto inferiore alla resina. Come resistenza siamo comunque lì: più o meno le caratteristiche meccaniche della resina pura. Un ottimo manuale tecnico che illustra le caratteristiche e gli usi dei compositi è disponibile QUI. E' realizzato dalla R&G, uno dei maggiori produttori di compositi a livello mondiale. Presumo che questo ne garantisca l'attendibilità. | |
16 marzo 08, 20:25 | #75 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Anzi difendo Urs, in quanto : sia il suo manuale riporta proprio quanto suddetto a proposito dell'agente tixotropico, che lui stesso mi spiegò a suo tempo a voce, quando gliene acquistai una confefione. Il Tixotropico mischiato con resina è un'eccellente gelcoat anticolata, ottimo come primo strato quando si stampano le fuso , ottimo per fare una colla che resta li dove la metti fino ad indurimento avvenuto. Allo stesso modo funxiona bene anche assieme ai microballons, o con microfibre tagliate, così come con chopped-strand (microfibre tagliate + grosse), quando si desidera applicare della pappetta su pareti verticali senza che cada/coli giù, e se, se ne mette abbastanza la tensione superficiale diventa così tosta che sta li anche appesa al soffitto !!! Ciao, Antonio. | |
16 marzo 08, 23:54 | #77 (permalink) Top |
Immagini: 11 | Senza probabilmente....faccio sempre casino tra i due....sorry, mi riferivo a quello.....
17 marzo 08, 15:53 | #78 (permalink) Top |
proseguendo, ho finito di stendere i due fascioni in carbonio dentro la fusoliera all'altezza della radice semiali. ho preparato un traversino in legno da inserire dove 'cadono i bordi di uscita delle semiali; all'interno di esso,ho messo una 'anima' in fibra, per dargli un pò più di consistenza e perchè sotto la pressione di un colpo, non si sfibri. Nel contempo continuo col rivestire il tubo avvolgendolo, con una fascia in carbonio, giusto per rendere il lavoro completo.
17 marzo 08, 20:11 | #80 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ottimo lavoro ! Certo che avessi lasciato il tubo libero di flettere...., forse era meglio. Ora rigido com'è i tubo, la baio lavorerà solo a taglio proprio sui bordi esterni del tubbo. E se la baio dovesse supera il limite di deformazione permanente in atterraggio (toccatina...., anzi palpatona ), che in pendio può sempre capitare, con moolta probabilità resterà incastrata permanentemente nella fuso, almeno finchè non la si taglierà col seghetto (o col flesssibile + acqua di raffreddamento ...) Non volevo scoraggiarti neehh... anzi stai andando alla grande, come TGV. Ciao, Antonio. PS: moh mi fai venire lo scrupolo di coscienza di remettere mao al mio, per non farlo restare il + brutto di tutti..... | |
Baionetta e StingRay | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 45 | 08 novembre 08 14:51 |
STINGRAY & diedro alare. | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 27 | 26 febbraio 08 13:43 |
STINGRAY e baionetta | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 147 | 15 febbraio 08 20:29 |
stingray | paper | Aeromodellismo Alianti | 165 | 12 novembre 07 21:51 |
Costruzione SUKHOI SU-6 in polistirolo&depron | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 20 febbraio 07 15:33 |
