![]() | #401 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-12-2005 Residenza: Monte Vettore
| ![]() Citazione:
__________________ Quando guardi intorno a te ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #402 (permalink) Top | |
User |
Cerca "Pin Hinge ROBART"..., o "cerniere a perno Robart", qulche tempo fa Mobby le teneva tutte, ma se chiedi al tuo neegoziante di fiducia, saprà ben dirti chi è ROBART !! Antonio. Citazione:
![]() | #404 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Riparto da questa discussione, visto che è stata ri-aperta più volte. Ieri, mentre montavo il portabaionetta alla fusoliera dello stingray mi sono accorto di aver fatto una cagata enorme. Nell'incollare un ordinata (a circa 40 cm dietro il BE) ho probabilmente esagerato nello spingerla dentro, creando una bruttissima gobba sulla fiancata destra della fuso. ![]() E' solamente un problema estetico, ma qualche consiglio per rimuoverla??? (è incollata con resina +aerosil) |
![]() | #405 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2006 Residenza: Cupramontana (AN)
![]() | #406 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-09-2007 Residenza: Lucca
Banzaiiiiiiiiiiiiii!!!!!
__________________ Andrea Fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. | |
![]() | #408 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se, come penso, non hai ben carteggiato a pulito internamente la fusoliera il rimedio è facilissimo. BOTTA SECCA con tubo o legno di adeguata dimensione puntato sul pezzo incollato male e mazzetta da due chili. si stacca paro paro il pezzo senza ulteriori danni. Se possibile cerca di arrivarci da dietro, dall'apertura del direzionale, così l'ordinata non trova resistenza nella conicità del trave di coda. Quando meni con la mazzetta devi andarci bello deciso (come fai sempre quando sbatti l'aliante sul pendio ![]() Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
![]() | #409 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
![]() | Citazione:
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
Baionetta e StingRay | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 45 | 08 novembre 08 14:51 |
STINGRAY & diedro alare. | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 27 | 26 febbraio 08 13:43 |
STINGRAY e baionetta | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 147 | 15 febbraio 08 20:29 |
stingray | paper | Aeromodellismo Alianti | 165 | 12 novembre 07 21:51 |
Costruzione SUKHOI SU-6 in polistirolo&depron | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 20 febbraio 07 15:33 |
