07 maggio 09, 14:54 | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Solo c'è il doppio lavoro | |
07 maggio 09, 20:24 | #342 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Prese !! Prese !! Le piazzerò sulle prossime aluccie che sto finendo : ho scelto queste perchè hanno gioco zero, mi sembrano stra-toste e rispetto alle uniball normali permettono escursioni da....flap +/-60° |
07 maggio 09, 21:45 | #343 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Appena faccio un'ordine da Lindinger le prendo anch'io. Avrei preferito un sacchetto di soli uniball, tanto le squadrette me le autocostruisco, ma non li trovo... o "tutto il blocco" o nulla. Bel lavoro sulle ali. Comunque sui flap penso (*) vadano bene anche le semplici squadrette singole con forcella, mentre quegli uniball potresti metterli sugli alettoni, che hanno la cerniera non parallela al longherone. (*) penso, così ad occhio... |
08 maggio 09, 02:41 | #344 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Azz... ma non ti sei ancora convertito ??? Fu-ta-ba ... so-no !!!! Antonio. | |
08 maggio 09, 09:18 | #345 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Inizialmente sullo stingray ho montato gli uniball della kavan ovunque. Avevano un po' di gioco.... dopo pochi voli sono tornato con soddisfazione alle forcelline da 3mm. | |
08 maggio 09, 10:24 | #346 (permalink) Top | |
| Ma in questo modo, riesci a dare almeno 45° di escursione? Nei tuttala ho 3mm di escursione cabra/picchia, ma gli alettoni in fase acro passano i 45°. L'Arrow in particolare ha un roll rate stimato di 4/5 tonni al secondo... Stimato perchè è difficile capirci qualcosa in quel frullare... Uscire diritto o in rovescio è un po' come tirare una monetina, una volta esce testa, una volta esce croce.... Citazione:
Insomma, questa diessata coi tuttala si fa o no? Marco | |
08 maggio 09, 13:57 | #347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
messo ciano per colmare il gap ciao
__________________ si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero. | |
08 maggio 09, 14:15 | #349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
complimenti,,,ho seguito con molto interesse le foto della costruzione delle ali.. ma anche il resto..bravo | |
Baionetta e StingRay | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 45 | 08 novembre 08 14:51 |
STINGRAY & diedro alare. | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 27 | 26 febbraio 08 13:43 |
STINGRAY e baionetta | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 147 | 15 febbraio 08 20:29 |
stingray | paper | Aeromodellismo Alianti | 165 | 12 novembre 07 21:51 |
Costruzione SUKHOI SU-6 in polistirolo&depron | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 20 febbraio 07 15:33 |
