Vecchio 03 maggio 09, 22:51   #301 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da TRUCETA Visualizza messaggio
Grazie a tutti per i complimenti, ma grazie sopratutto per i consigli che mi avete dato; adesso pensiamo al collaudo...è ora di svernare!
Aggiungo altra foto con particolari interni.
Gustatevela!
Nicola
discutecvo giusto ieri con un'amico riguardo a questa basetta.
Ma se rompi il servo,che ha le alette per sotto,COME FAI A CAMBIARLO???
scusa la domanda..ma erano così brutte sopra??
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 09, 00:21   #302 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
intendo dire che, a baricentro avanzato, cioè con muso pesante, il modello deve procedere con un trim dell elevatore acconcio a sostenere il muso, e cioè con un incidenza maggiore rispetto a un baricentro più arretrato. Fin qui non ci piove.
ok
Avendo una incidenza gagliarda, cioè un alfa elevato, il profilo avrà una portanza elevata rispetto a un volo con un alfa più ridotto. Anche su questo non ci piove.
la portanza complessiva deve essere la stessa, il modello pesa sempre uguale.
probabilmente sarà più elevato il Cp e più ridotta la velocità.
Quando entri in termica, l'angolo d'attacco elevato te la segnala subito, il modello sale. Con un angolo basso, il modello attraversando una termica sale meno, e rischi di non avvertirla. Se il modello è infilatissimo, vedi solo quelle potenti. Le giornate sembrano pù scarse.
mah, non sono di questa idea, ma il mio modello più pesante è da 4kg e quest'anno ancora non l'ho volato quindi sono traviato da quanto sperimento in pianura con i moschini da 300g.
io trovo che i modelli con CG arretrato sono meno stabili e quando entrano in termica te lo segnalano con abbondanti scuotimenti.
viceversa con CG avanzato rimangono più neutri come assetto e bisogna affidarsi maggiormente alla variazione del rateo di discesa.
mi pare che la differenza che descrivi tu sia più legata al trim sull'elevatore che si da al modello: se è lento si nota di più quando sale (o scende), se è veloce la variazione è meno percettibile.
chiaro che in pendio il CG può essere un po' più avanzato proprio per quello che dici tu riguardo alla necessità di volare sempre un po' picchiati, ma l'aspetto che più mi piace di avanzare il CG in pendio è avere una macchina più stabile che voli più pulita nelle turbolenze e più sicura quando si è bassi.
Vecchio 04 maggio 09, 03:51   #303 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
ok
Booohh...
Dico booh in quanto credo che l'incomprensione sia dovuta essenzialmente al fatto che entrambi state parlando dell'esperienza che reciprocamente conoscete meglio.
Mi spiego :
Stefano sta parlando di volo in pendio in quanto, da quello che dice è la condizione che meglio conosce.
Davide sta parlando di volo in pianura in quanto, da quello che dice è la condizione che meglio conosce pure luiii .....
Ma qual'è la differenza ??? :
Nel volo in pendio, come ha ben spiegato Stefano il modello vola "sempre" con un certo angolo di picchiata, sia per non sparire in orbita, che proprio per "evoluire" ad altezza d'occhio.
In pratica il mudel, vola sempre a velocità generalmente maggiore di quella di MaxEff, e con CP quasi nulli se non addirittura negativi, proprio per compensare la spinta ascensionale con Alfa pure loro Negativi....
Nel volo in pianura, il mudel vola sempre tra la "Velocità di minima caduta" e la "Velocità di max Efficenza", ovvero "sempre" con Alfa decisamente Positivi...
Di comune tra le due condizioni, vale che in entrambi i casi i modelli è meglio che volino con Diedro Longitudinale ridotto (che non c'entra nulla con l'alfa del modello all'aria...) permettono una minor Resistenza, una maggior penetrazione, ed un conseguente maggior inviluppo di volo = range di utilizzo ......
Mentre il concetto di CG "avanzato" o "arretrato" prende delle accezioni ed effetti diversi per le rispettive condizioni.
In particolare mentre nel volo in pendio la Velocità di Equilibrio è bene che sia Elevata, e la cosa + semplice da fare è tenere il CG avanzato...., in particolare per evitare che il mudel continui a "scampanare" al variare dell'assetto all'aria come le normali evoluzioni fronte pendio comportano di attraversare con continuità : Dinamica Fronale, Laterale e Posteriore, piuttosto che Ascendenza + o - angolata rispetto al modo del mudel...
Diversamente nel volo in pianura, la Velocità d'Equilibrio "vuole" essere decisamente + bassa, e la cosa + semplice da fare è tenere il CG arretrato...
In entrambi i casi i concetti sono "qualitativi" ma applicati a rispettivi diversi range di velocità in cui far volare il mudel...
Antonio.
Ultima modifica di andreis : 04 maggio 09 alle ore 03:59
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 maggio 09, 10:19   #304 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
svitando le 4 viti!
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
Ciao ravenlinux2000,
ho posizionato il servo per potergli dare la giusta quota in base all'altezza della tiranteria; così ho sistemato tutto sullo stesso piano aggiungendo un tocco di eleganza al lavoro.
Certo che anche un servo HITEC HS-7955 TG da 0.15 sec/ 60 deg.e 24 kg.cm, ingranaggi in Titanio, si può rompere,....e per cambiarlo: svito le quattro viti e lo sostituisco! (la sede del servo è raggiungibile senza problemi).
Farò una fotografia ravvicinata, nel frattempo allego due foto dove si vede il particolare in fase di costruzione.
Nicola
STINGRAY.... & costruzione-imgp0278-1.jpg   STINGRAY.... & costruzione-copia-di-imgp0280-2.jpg
...FAVENTIBUS VENTIS...
Ultima modifica di TRUCETA : 04 maggio 09 alle ore 10:23 Motivo: ec
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 03:04   #305 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
...il tuo baricentro, lo confermi avanzato,...a quanto ?
domanda imbarazzante: la stagione scorsa è stata occasione di prove ma su un modello che è durato poco (sfighe di pilotaggio e di servo e di testa di minchia: la mia). Era uno sting ex menozzi ma gli spostamenti di baricentro non hanno avuto esito scientifico poichè non siamo stati in grado di condurre sufficienti prove prima di fine stagione e di fine modello.
Comunque ricordo un giorno che a 9,5 volava al cornetto come quello di ehsti a 12 cm. E c'eravano tutti e due, ma se chiedete una spiega, non c'è. Io penso che fosse il coefficiete di momento del profilo (che sulla carta era uguale ma in volo no) a risultare diverso ma potrebbe essere una cacchiata grossa come una casa. Non ne ho discusso con il grande capo e perciò l' osservazione non conta ed è dovuta solo a quello che ho bevuto stasera (distillato di pera williams).
Sul mio sting da termica ero molto più indietro e felice di esserlo (11,5). Ora è tornato e più avanti nella stagione vi saprò dire di baricentro et altro.
Ciao Truceta, ma stai tranquillo; quel coso vola sempre come un angelo. A volte troppo peso di muso, a volte di coda. Ma come un angelo.
  Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 03:30   #306 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Nicola
Nicola,
Puoi fare i primi lanci a 90mm, e progressivamente arretrare finchè in "rovescio" vuole solo un "pelini--ino-ino" + di picchia che in dritto....
Volerà Bene anche con CG a 90 neehh..., ma se vuoi il massimo sia in "manovra" (Tonneaux in asse, volo a coltello, vite piatta..) che nel volo "tecnico" (girando le termiche leggere..), che nell'inerzia,.... vedrai che lo arretrerai vicino ai 120mm dal BE, sempre che l'ala abbia freccia come previsto da progetto, ovvero leggermente negativa e col BE delle ali alla radice allineato ...
Antonio.
Antonio.
Vecchio 06 maggio 09, 09:17   #307 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Vedremo come va, per adesso posso solo dirvi che il quota una volta trimmato, mi risulta negativo, avendo dato 1 ° di incidenza alare e aggiungendo anche il negativo del quota una volta trimmato per il volo livellato , siamo arrivati a 2,5° circa: anche per questo motivo sono propenso ad aumentare la zavorra in prua.
...con un singolo volo....ci sono troppo pochi riferimenti...
Vecchio 06 maggio 09, 09:57   #308 (permalink)  Top
questa,sono sincero,non l'ho proprio capita.
Vecchio 06 maggio 09, 11:32   #309 (permalink)  Top
L'avatar di dimitri
Data registr.: 11-06-2006
Nemmeno io......
Ma perche' tutte ste complicazioni?, lo sting e' un modello che vola da solo ....
ne e' la riprova il fatto che i due che ho fatto non hanno avuto bisogno nemmeno di una tacca di trim......(lo giuro) e non solo per dire ho veramente tutti i trim a zero....MAI VISTO SU ALTRI MODELLI.
Certo non ho fatto esperimenti strani , mi sono limitato a mettere il c.g. a 12 cm dal b.e. , i pianetti con 0,5° di incidenza......una bella fiondata e via......
DATE RETTA!!!!!
dimitri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 13:21   #310 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Nocola,
Stai dicendo che con l'ala a 1° per il volo livellato hai dovuto trimmare -1,5° il pianetto, ed ora ti ritrovi con un DL di 2,5° "geometrici" ????
Puoi confermare quale sia la freccia del primo pannello di radice ??
E' = 0° come quella di Esti, o di circa 1° come la mia ...?
Antonio.
PS: ad ogni modo sappi che la cosa non cambia granchè, tranne per il fatto che se lo centri + indietro come consigliato, il modello colerà sia + lento che + veloce alla bisogna, ma vorrà delle escursioni sul cabra un po' + ridotte, o con un pochino d'Expo, proprio per evirtare un ìeccessiva sensibilità sull'asse di beccheggio.
Ma in fondo è un po' quelo che si cerca su un'akrobatico....
PS2: se lo centri troppo avanti, poi per tenere il rovescio dovrai dare quasi tutto picchia, ed i Tonni se ne vanno a pallino, come altre cosette che potrai sperimentare da te
Ultima modifica di andreis : 06 maggio 09 alle ore 13:28
Baionetta e StingRay Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 45 08 novembre 08 14:51
STINGRAY & diedro alare. TRUCETA Aeromodellismo Alianti 27 26 febbraio 08 13:43
STINGRAY e baionetta TRUCETA Aeromodellismo Alianti 147 15 febbraio 08 20:29
stingray paper Aeromodellismo Alianti 165 12 novembre 07 21:51
Costruzione SUKHOI SU-6 in polistirolo&depron angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 20 febbraio 07 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:01.
