Vecchio 24 ottobre 08, 18:11   #221 (permalink)  Top
L'avatar di aleall
Data registr.: 17-12-2004
Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9
Originalmente inviato da TRUCETA Visualizza messaggio
Molto semplice; Il cuscinetto... non è un cuscinetto ma sono due Hanno una corona esterna con il bordo in rilievo che ne permette l'incastro.
La parte da incastrare è all'interno; all'esterno ci sono due rondelle in vetronite che li racchiudono.
La parte che ti sembra fusa, in realtà è resina epossidica a due componenti (non resina 30minuti o 5 minuti) mescolata alla fibra di vetro (come si fa con il microballon) che rende un 'corpo unico' la vetronite.
L'asse avendoli già nella squadretta, non abbisogna di altri cuscinetti; quindi lo fissi con dei supporti alla fusoliera.
Io ho usato acciaio temperato da 4mm. con filettatura sui due lati (come una vite passante) ma sarebbe bastato anche il tondino di ottone -purchè pieno-
Nicola
Grazie Nicola ti sono molto grato per la spiegazione.
Alessandro
Visita il mio sito web
aleall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 22:52   #222 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
Approposito il baricento statico dello stingray è 10,5cm dal BE? sui miei appunti ho annotato questo valore ma ho appena letto qualche indicazione per 12cm dal BE....
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 23:26   #223 (permalink)  Top
sul mio è a 12.
Mettilo lì in mezzo,provalo e poi decidi.
Vecchio 31 dicembre 08, 09:44   #224 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
sul mio è a 12.
Buono a sapersi.
Grazie.
Vecchio 20 aprile 09, 23:19   #225 (permalink)  Top
L'avatar di TRUCETA
Riepilogando
Giusto per avere riferimenti per il bilanciamento statico:
-Quale è il peso minimo e massimo del modello, in ordine di volo?
-CG tra 10,5 e 12 cm dal BE.
Vecchio 21 aprile 09, 09:54   #226 (permalink)  Top
il peso varia dai 6,5 agli oltre 8 kg.
Vecchio 21 aprile 09, 11:43   #227 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Beppe,
Beh dai almeno raccontagli che quelli + leggeri non volano bene come quelli un po' + carichini......
Nicola,
8200g è il suo peso "giusto", e grazie alla "cordone" sale Bene, e volendo anche relativamente stretto (certo non è un F3J neehhh...).
Invece se + leggero non è altrettanto efficente, conserva meno l'Energia nelle manovre verticali, ed nelle sequenze + complesse, e quando "pompa" tende a "sfarfallare" (quando pompa... ).
Stefano,
Anche tu ne hai fatti di "leggeri" ??
Confermi o mi smentisci ?
Antonio.
PS: Nicola dipende tutto da dove ci volerai abitualmente.....
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 12:44   #228 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Beppe,
Nicola,
Stefano,
Antonio.
del mio che pesa 6,6 sono più che contento.
Vecchio 21 aprile 09, 17:13   #229 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 20:10   #230 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Echettedevodì, se il tuo fosse pesato 10Kg o 4Kg mi sa che avresti detto lo stesso....
Antonio.
PS: Nicola comunque anche stando a quel che dice Beppe, che come vedi posiziona il suo al Minimo del Range, in fondo lascia intendere che se il suo fosse stato 1 Kg in più, avrebbe dichiarato un range sciftato in alto .....
Se ne è parlato più e più volte, con quelle corde se lo si carica non perde nulla, ma anzi ne guadagna !!
PS2: oooopss... dimenticavo che il carico dipende mooolto dalle condizioni in cui si fa volare !!!!
Baionetta e StingRay Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 45 08 novembre 08 14:51
STINGRAY & diedro alare. TRUCETA Aeromodellismo Alianti 27 26 febbraio 08 13:43
STINGRAY e baionetta TRUCETA Aeromodellismo Alianti 147 15 febbraio 08 20:29
stingray paper Aeromodellismo Alianti 165 12 novembre 07 21:51
Costruzione SUKHOI SU-6 in polistirolo&depron angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 20 febbraio 07 15:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:25.
