![]() | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006
| Cavo Spectra Il cavo che non ti è sfuggito di osservare, lo ho utilizzato per controllare la proiezione all'interno della fusoliera, prima dei cavi ho utilizzato la guida-laser ![]() Dicevo, che nel secondo passo ho utilizzato tale cavo -e non quelli di acciaio- per praticità nello studio dei posizionamenti. ![]() Il cavo è lo "SPECTRA" e viene usato in NAUTICA per SCOTTE ma anche per altri usi. E' inestensibile e lo trovi anche di sezione molto piccola; tipo quello usato nei DLG, ma nulla a che fare con il kevlar o altro. Naturalmente inestensibile è un vocabolo un pò 'grosso', lo sappiamo tutti, ma ti assicuro che lo sembra davvero. Il terzo passo è proprio quello di decidere a lavori ultimati, quale cavi usare. Le strade sono due: 1)CAVI IN ACCIAIO 2)oppure valutare quello in SPECTRA Io sono orientato per il cavo in acciaio, un pò perchè lo ho sempre usato e perchè ha sicuramente delle buone proprietà. L'idea dell'altro cavo, mi è venuta soltanto perchè usandolo, mi hanno stupito le sue caratteristiche. Il vantaggio di questo è anche il fatto che si diminuisce il 'metallo' a bordo (non per il peso ma per l'elettronica RF), ma tanto il mio STINGRAY ha tutta la coda rivestita in carbonio e kevlar e quindi comunque niente antenna all'interno. Direi dunque che si potrebbe usare in modelli con tensioni dei cavi inferiori, non nel caso dello STINGRAY. Nicola
__________________ ...FAVENTIBUS VENTIS... |
![]() | #153 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
A Nicò, te la posso dare una mano, che sto modello mi sta a mette in ansia...... ![]() Precisi e meticolosi si, ma tu ce stai a mette un secolo, da come lo lecchi......... ![]() ![]() ![]() Pensa tanto lavoro quanto potrebbe durare....... ![]() ![]() Grat grat...... p.s. Tutto molto bello e ....pianificato, comunque.... ![]()
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù ![]() ![]() | |
![]() | #154 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
Spectra Fiber, per chi non lo sapesse è l'alternativa al Dyneema/Dacron. Home - Honeywell Advanced Fibers and Composites Viene usato anche per le linee degli aquiloni, per la pesca...e NEGLI F3K. Confermo la bontà del prodotto. ![]() Io uso questi: PowerPro - Catch The Power! P.S : Salta prima l'acciaio...
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES |
![]() | #155 (permalink) Top | |
E lo trovo indispensabile su un modello che peserà circa 8 kg..... ![]() ![]() ![]() Purtroppo non è più presente un amico romano sul forum che avrebbe l'aggettivo giusto..... ![]() ![]() ![]() p.s. Vale la conclusione finale del grande capo sulla discussione sulla scelta del profilo..... ![]()
![]() | #156 (permalink) Top | |
Anche solo per il fatto che non dà colpo di frusta nel caso di atterraggi non convenzionali.
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
![]() | #157 (permalink) Top | |
La disposizione dei comandi stessa cosa: se ci ragioni sopra, perdi meno tempo che rifarla nel caso venga fatta a casaccio. ![]() Riguardo '..tanto lavoroquanto potrebbe durare...' sono d'accordo con te..... ![]() ![]() Per il cavo, la differenza principale tra SPECTRA e Dyneema è proprio nell'allungamento sotto carico, che risulta un gradino superiore. Intanto altro piccolo avanzamento come da foto. Nicola
__________________ ...FAVENTIBUS VENTIS... | |
![]() | #158 (permalink) Top | |
Tutti hight tech in ogni campo sempre alla ricerca dell'inutile nuova e performante tecnologia..... Impieghiamo più tempo a pensare e fare una cosa che non ad usarla.....e permettimi lo trovo insensato.... Ovviamente in questo quadro mi ci metto anche io, sia chiaro..... ![]() ![]() Non discuto le caratteristiche nettamente superiori, ma allo stato attuale non ho mai sentito parlare di un cedimento di un cordino d'acciaio e non volo nei io ne i miei compagni di merende, con supposte da un kg..... ![]() Ebbene ho rotto di tutto, ma mai un cordino d'acciaio ![]() ![]()
![]() | #159 (permalink) Top | |
Si sono d'accordo, fare bene o fare male è quasi lo stesso tempo.... E' che è da così tanto tempo che ti seguo, che mi è venuta l'ansia di vederlo finito.... ![]() ![]() ![]() ![]()
![]() | #160 (permalink) Top | |
![]() Sono 6 ore che rigiro un FOKA per fargli il comando del direzionale...
Baionetta e StingRay | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 45 | 08 novembre 08 14:51 |
STINGRAY & diedro alare. | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 27 | 26 febbraio 08 13:43 |
STINGRAY e baionetta | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 147 | 15 febbraio 08 20:29 |
stingray | paper | Aeromodellismo Alianti | 165 | 12 novembre 07 21:51 |
Costruzione SUKHOI SU-6 in polistirolo&depron | angelo.p | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 20 febbraio 07 15:33 |
