Vecchio 19 maggio 05, 19:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di felipe_tuscolo
Data registr.: 06-07-2004
Post
Appena acquistato questo kit, sono entrato in paranoia con la discussione di DOC dove si parlava di rinforzi e rinforzetti vari.....
Ora, secondo voi è il caso di fare rinforzi a questa fusoliera?
Al tatto sembra solida, elastica al punto giusto verso la coda (non rigidissima intendo, ma neanche gommosa).....nelle istruzioni non sono suggeriti rinforzi da fare, però ora ho il dubbio......
Vi posto le foto, vedete e ditemi voi cosa ne pensate......prima che comincio a chiudere tutto ;)
Peraltro, il timone vorrei farlo semplicemente con con filo rigido Graupner al posto del pull-pull ...... voi che ne dite?
Per l'elevatore invece, mi dicono di modificare la soluzione proposta dal costruttore (bowden dalla cappottina fino all'elevatore con una curva all'altezza della coda) mettendo un servo in coda. Se però è esagerato, evito subito questa possibilità visto che è più complicata per me da attuare........
Le caratteristiche sono:
Kit Gerasis DG800
Fusoliera in fibra gelcottata bianca
Piani di coda e deriva in polistirolo/balsa ricoperti in Oracover bianco
Ali in polistirolo/fibra/balsa ricoperte in Oracover con spoilers in alluminio
Apertura alare: 3 metri
Profilo alare: SD7037
Carico alare: 46 g/dmq
Lungh. fusoliea: 1,4 metri
Peso in ordine di volo: 2,600 Kg
Grazie dei consigli che vorrete darmi.
felipe_tuscolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 19:28   #2 (permalink)  Top
Vecchio 19 maggio 05, 22:33   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Bel modello.
Vale senz'altro la pena di lavorarci di più, rinforzarlo dove serve e sostiture i bowden con qualcosa di più adatto.
Le sollecitazioni che possono esserci in pendio possono essere deleterie.
Vecchio 19 maggio 05, 22:44   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non metterei il servo in coda nella maniera più assoluta. Indebolisci la struttura bucando ed esteticamente lascia a desiderare.
Una bella asta rigida e una squadretta di rinvio in coda e poi un tondino di armonico da 1,5-2 fino ad arrivare al timone. Se non hai voglia di costruirti la squadretta ne vendono già fatte. Il timone non è già incollato vero? Un bel listello di balsa nella coda in verticale e un po' di fibra dopo una bella grattata nel trave all'attacatura del direzionale prolungata fino a metà direzionale. Per le altre.... vedi il mio post sullo Swift ma non ti far prendere dalle paranoie come me, la metterei dovonque la fibra.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 22:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fabio1963
Data registr.: 20-09-2004
Residenza: genova
sbaglio o non ci sono rinforzi nel b.e. del karman .. quello lo farei di sicuro .. anche nel b.u.
pe ril resto io credo che la elasticità della fuso non deve essere intaccata da parti rigide messe spesso a caso.. non tu Doc..
ma sul karman è d'obbligo.
Fabio
visitate il sito del nostro gruppo:
fabio1963 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 05, 22:59   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mmm quel "non tu Doc" mi suona il cercare di evitare un'autogol..... .... si sa che mi piace pasticciare coi compositi....
O.T.: trovata la baionetta tubolare?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 19 maggio 05, 23:23   #7 (permalink)  Top
Al momento il listello per l'ancoraggio del timone era già stato installato dal costruttore, ma rimuoverlo non dovrebbe essere difficile.....
Il servo pensavo di metterlo DENTRO la fusoliera, in coda ..... mai mi sarei sognato di bucare la fusoliera. Anche se non so se sia possibile......
Rinforzi nella fusoliera dove pensate vadano messi?
E stà storia dei rinforzi al karman? Dove come e perchè?
Io ci volo tranquillo anche in pendio, li freno molto i modelli perchè ancora stò imparando, infatti tutti mi dicono che volo col "cabra" tirato ....quindi le sollecitazioni più grandi le prenderebbe solo in atterraggio.......
Vecchio 19 maggio 05, 23:33   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Parli del tappo di chiusura? O del listello per irrobustire?
Il tappo va comunque tolto per modificare la tiranteria.
Dentrooo? E come? Non sapevo si mettessero anche dentro.... E se lo sgrani? E poi lo devi mettere di dimensioni ridicole per farcelo stare e far muovere la squadretta... no, non penso ci stia e comunque avrebbe una coppia ridicola per il profondità di un tre metri, oltre a pesare in coda e ciò no buono.
Necessarie due strisce sotto al bordo della capottina per evitare che si strappi la fuso in corrispondenza degli spigoli. Ordinata davanti e dietro la capottina e poi a discrezione e paranoia.
Ordinate o puntelli in corrispondenza del b.e. e b.u. del karman per evitare di schiacciare la fuso durante atterraggi non ortodossi.
I rinforzi in fuso non servono per il volo.... per quello basta come la hai; al massimo per il volo puoi rinforzare un po' le ali.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 19 maggio 05, 23:52   #9 (permalink)  Top
Tappo? che tappo? c'è solo il listello già incollato dove incollare le cernbiere del timone.....
La larghezza in coda è abbastanza per servi di grandezza standard.....
per le ordinate inizio e fine karman ho capito......in normale legno se non sbaglio....
non capisco invece le "due striscie sotto la cappottina".......sotto dove?
Non è che hai una foto del tuo swift finito con le tue modifiche?
Vecchio 20 maggio 05, 00:04   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Mmmm tappo intendo quel pezzo di legno che chiude definivamente la coda e se usi cerniere normali in nylon ce le infili....
Servo standard? Si va bene la larghezza del servo ma la squadretta.... comunque non mi pare una gran mossa ammesso che tu riesca a farci stare tutto.
Ordinate in betulla se devono fungere da puntello considerato che dovranno essere un anulari, altrementi metti due puntelli di legno duro.
Lo Swift sarà fatto stasera... forse se non mi viene sonno....
Le strisce sono due nastri che corrono proprio sotto la capottina sui fianchi della fusoliera e proseguono, direi fino all'inizio del trave per essere sicuri
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Prima costruzione in balsa che modello? framaxi Aeromodellismo Principianti 4 13 ottobre 07 14:03
Primo modello in balsa: consigli di base sulla costruzione cercasi Rata Aeromodellismo Principianti 8 22 settembre 07 20:45
Costruzione di un trainer in balsa FlyDave Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 31 agosto 06 22:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
