![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2005
Ciao a tutti, eccomi qui, anche io a chiedere aiuto per il mio aliante. Dopo alcuni voli più o meno fortunati il modello necessita di riparazioni sia alle ali che alla fusoliera. Riguardo le ali ho gia letto diverse cose nel forum, ma per la fusoliera non ho trovato molto. L'aliante elettrico è circa 220cm, poco più di 1metro la fusoliera, pesa in ODV 1,8Kg con motore 600. Nell'ultimo volo i danni alla fusoliera sono stati notevoli, un paio di grosse crepe subito dietro il motore, anche se non fi è spezzata. Potreste indicarmi quali materiali usare e come procedere alla riparazione (spero sia possibile)? Dove acquistare i materiali ed eventualmente i prezzi indicativi? Come si vernicia la fusoliera? Premetto che non ho mai riparato fusoliere in vetroresina, ma in generale ho una buona manualità e voglia di fare... Un grazie a tutti quelli che vorranno consigliarmi. |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Una letta a questa ti potrà dare qualche spunto: http://www.baronerosso.it/forum/index.php...=8104&hl=resina Se hai qualche dubbio chiedi pure....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
il mio modello è nella stessa condizione. Ho letto tutto una prima volta, ora devo organizzare le idee per il lavoro. Sapresti dirmi dove posso acquistare i materiali su internet? Ho bisogno di resina, tessuto e stucco per legno (per le ali). Che cosa si usa per stuccare le fusoliera? Alla verniciatura per ora non voglio pensare, peso sia l'ultimo dei problemi. Questi materiali si possono trovare anche in negozi non specializzati per il modellismo, hai dei nomi precisi per i materiali che posso cercare? DoC ho anche altr domande ma per ora mi fermo altrimenti mi uccidi... anche se sei stato tu a dirmi di chiedere pure per eventuali dubbi... Ciao e grazie ancora | |
![]() | #4 (permalink) Top | |||
UserPlus | Citazione:
http://www.g-angeloni.it/ http://www.prochima.it/ Nella tua città comunque è facile che ci sia qualcuno che vende materiali compositi, resine.... Citazione:
Mi raccomando, in giro NON comprare la resina poliestere, solo epossidica! Tra l'altro ti manda anche il manuale relativo all'uso delle resine e compositi. Per la riparazione ti serve tessuto di vetro (grammatura in funzione del modello; 80-160 o meno da mettere in più strati) o nastri come consigliavano nella discussione segnalata. Resina da laminazione tipo la 721 di Schaller con tempo di lavorabilità abbastanza alto. Microballoons, addensante e fibrette di vetro per poter usare la resina come stucco, riempitivo o altro ti possa venire in mente. Io per stuccare uso resina addensata con microballoons per i riempimenti non soggetti a sforzi; a scapito del peso aggiungi le fibrette di vetro per avere maggiore resistenza nei punti sollecitati. Per le stuccature di fino (rasature finali) uso resina addensata con talco che sicuramente avrai in casa. Come avrai letto si possono usare anche gli stucchi da carrozziere per stuccare o altro; personalmente preferisco usare lo stesso materiale (resina) con cui è costruita la fusoliera. Citazione:
Ciao.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... ![]() | |||
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus |
Se riesci a fare qualche foto.... Comunque quando hai bisogno chiedi pure...
![]() | #8 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Se poi lo aggiusti e vai sui 2 Kg. l' unico sistema per farlo salire è un candelotto di dinamite... | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() | #10 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() Pure con sette celle? ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Riparazione della fusoliera | BaroneRosso | Articoli | 33 | 16 ottobre 07 21:10 |
riparazione fusoliera | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 33 | 10 ottobre 07 16:08 |
riparazione fusoliera | emme2 | Aeromodellismo Principianti | 0 | 18 maggio 07 21:24 |
Riparazione fusoliera | damgiu | Aeromodellismo | 53 | 31 gennaio 06 12:35 |
RIPARAZIONE FUSOLIERA | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 19 | 09 settembre 04 08:30 |
