28 giugno 09, 22:55 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2007 Residenza: Roma
Cambia il nome ma è sempre lo stesso modello. Prova a chiedere se è disponibile qui: Hobby & Professional - Aeromodellismo RC Modellbau Lindinger Onlineshop Fabri |
07 luglio 09, 19:22 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-10-2007 Residenza: Verona
Grazie | |
07 luglio 09, 19:37 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
Sul mio usciva dalla capottina ed era fissata con del nastro alla punta del direzionale mai avuto problemi. Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
07 luglio 09, 22:37 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-11-2007 Residenza: Milano
| hitech carbon
Confermo, ho quello da 180 cm con coda a V, mai avuto problemi di radio mettendo l'antenna esternamente sul dorso della fusoliera. Centrato a 1/3 della corda in pianura termica divinamente, in pendio ha volato in dinamica forte senza problemi, se lo fai correre è uno sballo. Era uno spettacolo tenerlo davanti agli occhi contro vento praticamente fermo. Per il volo in pianura, sconsiglio le prolunghe, metti 3 celle da 1320 e controlla il baricentro. Non scende mai e lo puoi far atterrare praticamente in mano, ha una efficienza incredibile. Con 3 celle da 2100 restituisce meglio e fa ottima acro anche in pianura, ti basta una carica per volare fino a essere stanco. Sul mi ho un Hacker A20-22 che lo tira in quota in pochi secondi. Quando lo vedranno volare gli amici, ti chiederanno la radio e non so se la avrai indietro |
07 luglio 09, 22:50 | #27 (permalink) Top | |
Diventa troppo poco acro? | |
08 luglio 09, 19:08 | #29 (permalink) Top |
| hitech carbon Per le ragioni esposte in altra parte del thread, richiede una modifica al piano di coda. Se invece riduci il peso delle celle, mettendo quelle da 1320 , ovviamente spostate più avanti, ottieni un minor carico alare e un comportamento equilibrato in tutti gli assetti, senza problemi in virata. Con questa configurazine, puoi praticamenet mettere la radio in terra e lui termica da solo.
Motorizzazione di un Hi-Tech Carbon 1800 | maninblack | Aeromodellismo Alianti | 4 | 12 ottobre 07 16:52 |
Differenza tra blak carbon e silver carbon | ginopilotino | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 30 dicembre 06 18:44 |
Cercasi Informazioi su Aliante HI-TECH CARBON E, AA 1800 mm | ghino | Aeromodellismo Alianti | 15 | 18 ottobre 06 11:43 |
Roto Tech | friger | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 07 marzo 06 19:02 |
Presentazione e Info su Cessna 182 art tech | Floydrose | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 25 marzo 05 08:07 |
