06 novembre 08, 14:27 | #31 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
06 novembre 08, 14:37 | #32 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' calcolato per resistere al bount, che se c'è vento è bene non farlo troppo violento comunque..... E per resistere agli atterraggi "di muso" anche se caricati con ballast (che non è mai oltre i +800g sugli F3J..) Gli F3J sotto traino è come se pesassero 40Kg-60Kg, ovvero come se avessero un carico alare tra 500g/dmq e oltre 800Kg/dmq, che in effetti la cosa fa piuttosto "impressione", ma bisogna pensare che è distribuito "uniformemente" sulla superfice, e non come carico a taglio sulla sola baionetta. Quasi tutti gli F3J hanno ala in 3 pezzi, quei pochi che l'hanno in 2 pezzi, hanno baionette mooolto + grandi, per viia del maggior braccio di leva cui sono sottoposte. Gli F3B ed F3F, altrettanto hanno sia baionette in carbonio "pieno" che "vuoto" o "riempito, ma sono di dimensioni decisamente maggiori, sia per il fatto che le ali sono in 2 pezzi (al contrario di quanto accade negli F3J..), ma soprattutto perchè vengono caricate mooolto di + nelle prove di velocità, ed in particolare nelle virate "a coltello", peraltro quando sono ballastati al massimo, anche oltre i 4Kg odv (se non ricordo male il limite max è 5Kg.... boohh). Quindi gli sforzi sotto carico son in tal caso impressionanti, ho sentito che non è difficile virare ad oltre 20G, forse anche molto di + con modelli caricati a oltre 80g/dmq, che per 20G è come se il modello pesasse oltre 100Kg !!!!!!! In tal caso lo sforzo a taglio darebbe sempre di 50Kg cada semiala. Credo che con queste ultime baionette (se di lunghezza opportuna) si potrebbero usare come balestre per un'auto di classe media ......, o giù di li Antonio. PS per gli ingegneri : non cazziatemi troppo se ho sparato dei numeri senza reale riscontro, e semmai correggetemi PS2: ce la fai a venire a Lodi ?? | |
06 novembre 08, 14:55 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-04-2005 Residenza: Campobasso
L'intenzione di partecipare ad almeno una gara di F3J c'è, ma il mio Stork aspetta ancora che io termini la programmazione della radio. Poi ci sarà il collaudo, poi il settaggio "fine",.... Mi sa che prima mi tocca venire da spettatore. Se sale qualcuno dal profondo sud, ci faccio un pensierino. Quale sarà la data di Lodi? Ultima modifica di abe77 : 06 novembre 08 alle ore 14:58 |
06 novembre 08, 15:04 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In realtà intendevo per questa Domenica, che ci si trova appunto per settare i modelli nuovi, e di chi non ha ancora volato con gli F3J, è una gironata dedicata come da messaggio su : Yahoo! Gruppi e successivi. Antonio. | |
06 novembre 08, 15:08 | #37 (permalink) Top |
Mi piacerebbe moltissimo. Di sicuro avrei molto da imparare da una giornata del genere, ma purtroppo a così breve scadenza non riesco ad organizzarmi per venire. Sarà per la prossima. PS Mi sa che mi tocca iscrivermi al gruppo su Yahoo. |
07 novembre 08, 20:32 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
l'energia cinetica di un f3j in atterraggio è decisamente minore di quella di un modello da pendio, per di più acro caricato a 100, che atterra un po' duramente. in volo invece non credo ci siano problemi, salvo fare ds. e anche le baio da f3j ogni tanto cedono, sempre all'atterraggio intendo. Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
07 novembre 08, 22:16 | #39 (permalink) Top |
User |
ritorno sull'argomento baionette in ergal di diametro 16.. il 15 novembre salvo maltempo sono a cremona.per l'occasione porto giu al Grande Capo alcuni tubi sia da 16 che da 18 e qualche carbonio.potrà quindi effettuare i dovuti test e poi renderci edotti se vanno bene.magari non per lo stingray ma per qualche altro modello potrebbero andar bene,chessò qualche riproduzione non acrobatica tipo asw28 e simili,un cessna, o qualche edge o extra non tanto pesanti.. se ha tenuto i miei 75 kg saltellandoci sopra,flettendosi leggermente ma tornando sempre perfettamente dritto...non è male. PS:io non ci guadagno nulla da questi tubi eh,se a qualcuno,dopo i test di Ehsticatzi dovessero servire..li regalo..non sto facendo pubblicità per guadagnarci.è che ne abbiamo taaaaanti li che non servono un "tubo"..sono solo scarti perchè hanno la serigrafia fatta male.
__________________ Supreme Сasual Dating |
07 novembre 08, 22:22 | #40 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
a me non pensi? | |
STINGRAY e baionetta | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 147 | 15 febbraio 08 20:29 |
stingray | paper | Aeromodellismo Alianti | 165 | 12 novembre 07 21:51 |
Vettore e StingRay | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 8 | 31 agosto 07 20:25 |
