21 febbraio 08, 18:29 | #1 (permalink) Top |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 02-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
| diedro longitudinale
beh, avevo fatto una domanda: come si misura il diedro longitudinale? apparentemente sembra una domanda con risposta scontata, ma non e' proprio cosi' perche' nasconde qualcosa di piu'.....e' ovvio che il diedro longitudinale e' l'angolo formato dalla differenza di calettamento fra ala e stab...e che sia la corda alare, linea passante per il be e bu, a essere il vero riferimento del dl. inoltre e' necessario tener sempre presente che non e' il dl geometrico quello che conta, ma quello assoluto.....angolo di portanza nulla dell'ala e dello stab....... un indizio: cosa succede alla corda di un profilo variabile?
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. |
21 febbraio 08, 20:19 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
...ma anche il profilo non è più lo stesso...e quindi modifica tutti i suoi parametri di portanza/resistenza/ecc...ecc... ...praticamente diventa un casino !!! ciao Donkey Patton | |
21 febbraio 08, 20:25 | #3 (permalink) Top | |
(continua) a lavare il porco si spreca acqua e sapone..........grazie ranox.......
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. | |
21 febbraio 08, 21:46 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
vediamo un pò... se abbasso il flap la curva Cl(alfa) trasla senza ombra di dubbio verso sinistra --> diminuisce ancora l'angolo di portanza nulla del profilo (diventa sempre più negativo). Pertanto posso dire che il DL reale varia della quantità pari alla differenza fra i due angoli di portanza nulla (profilo standard e profilo flappato). Che ne dici? |
21 febbraio 08, 21:57 | #5 (permalink) Top | |
anche senza calcolare la polare terorica se ne deduce che flappando il profilo negativo accade esattamente il contrario.....o no?
21 febbraio 08, 22:23 | #6 (permalink) Top | |
21 febbraio 08, 23:19 | #8 (permalink) Top |
| questo accade maggiormente se procedi alla stessa velocita'...dipende sopratutto dall'incremento del cm. Se invece alzi i flap, il cm diviene meno negativo. oltre agli spostamenti della polare e della curva (alfa), varia anche quella del cm... si sposta verso lo zero con beneficio della stabilita' e della velocita'.....
21 febbraio 08, 23:28 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Alianti performanti di ultima generazione NON necessitano dell' uso del trim. Ad esser chiari si deve dire che con le tacche positive si ovvia al movimento cabrante che si dovrebbe fare sulla barra in virata, se ovviamente non si vira e si mettono le tacche positive l' aliante si ferma e chiaramente necessiterebbe di un bel po' di trim a picchiare, è la manovra che si fa in sottovento per tenere la velocità di atterraggio con la max tacca positiva. Solo in questo caso si usa il trim. Con le tacche negative l' ailante si stabilizza velocità sempre maggiori dai 110 con 0 ai 220 con la max negativa, per andare oltre è evidente che un po' si spinge sulla barra o si trimma a picchiare ( non si fa mai ). Morale il trim non lo si usa MAI, solo in sottovento ed atterraggio. I modelli dovrebbero comportarsi allo stesso modo, ma le velocità sono talmente esasperate che emme 2 potrà smentirmi brutalmente, sopra i 220 devo un po' spingere i flap non bastano, e poi, voi andate come missili !!!!! Son curioso di sentire che mi dice emme 2. Ciao Gallina | |
22 febbraio 08, 00:25 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ed il CM ??? Flappando + o meno, vuole essere corretto cambiando l'Alfa del piano di coda per continuare ad andar via dritto, o va via dritto lo stesso ??? O meglio, bisogna trovare un CG che a parità di DL "zero" impostato (no-flap), poi al variare della flappatura non richiede significativa correzione del CM per il + ampio range di assetti possibbili (Alfa ala/modello) ???? Ciao, Antonio. | |
Ancora sul diedro longitudinale | DG 600 | Aeromodellismo Alianti | 56 | 16 febbraio 08 14:27 |
Come incollare col giusto diedro longitudinale? | mozzmozz | Aeromodellismo Principianti | 24 | 26 novembre 07 13:31 |
diedro longitudinale | cantone11 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 settembre 07 08:48 |
Diedro longitudinale | danielep | Aeromodellismo Alianti | 74 | 17 luglio 07 16:35 |
Influenza del diedro longitudinale sullo stallo | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 19 luglio 05 13:31 |
