Vecchio 27 febbraio 08, 15:17   #41 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Trento
MITTTTICCCOOOOOOOOO MARCOOOO!!!!
Questa sera mi metto all'opera....
mah!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 15:33   #42 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Una raccomandazione.
Il polionda che si trova nei negozi ha la pessima caratteristica di essere un po' imbarcato. Cerca di trovare un foglio il più diritto possibile, altrimenti le superfici ti vengono torte di conseguenza.
Se è un po' piegato, raddrizzalo con le mani, poi spruzza la colla spray su entrambe le facce del polionda, facci aderire le guancette di legno e metti tutto sotto pressa su un piano diritto.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 15:48   #43 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Residenza: Trento
Fortunatamente sono riuscito a trovare del polionda dritto come un fuso...
l'unico "probloema" è che è da 2,5 anzi che da 5... però credo che alla fine utilizzando 2 lastre da 2,5 incollate tra loro sia uguale come risultato... altrimenti cerco quello da 5mm... ora che ci penso... quello da 5 sarebbe più adatto se non altro per il movimento del profondità... sfruttando la scanalatura del materiale.. o è troppo fragile e mi conviene usare le classiche cerniere?
Vecchio 27 febbraio 08, 16:03   #44 (permalink)  Top
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
esatto, con una punta da 5 o da 6mm, non più grossa. Così alleggerisci il polionda e compensi un pochetto il maggior peso della balsa, ma attento a non farne troppi altrimenti rischi di indebolire la struttura.
@Estì: certo che ne abbiamo sentito parlare. Ma vuoi mettere la resistenza di questo metodo? Prova a sbattere un polionda da 5mm contro il muro per vedere se si rompe...
Marco
che declina ogni responsabilità per i danni all'intonaco....
PS: la deriva nella foto è fatta con il sistema che ti ho detto...
l'unica volta che ho usato il polionda è perchè avevo qualche anno in meno..............ed era nella scatola del Me109 di DAW.
Diritto era diritto,ma dopo qualche giro in montagna si era dimenticato di esserlo.
Il Me109 ce l'ha ora Blinking al quale ,per prima cosa ho consigliato di........indovina.
Che ci dovete fare coi modelli,mettere la calce sui muri o volarci ?
Vecchio 27 febbraio 08, 16:31   #45 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
sicuramente è stato fatto.. ma come vedete l'U2 ?? secondo me sarebbe un modello perfetto, era praticamente un aliantone motorizzato
ciaooooo
Vecchio 27 febbraio 08, 16:44   #46 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Residenza: Trento
ehhh.... in effettiiiii
Vecchio 27 febbraio 08, 16:52   #47 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Bello. Bellissimo!!! E' sempre stato il mio sogno segreto per il pendio.
Qualcuno in America lo produceva in versione PSS in EPP ma attualmente è praticamente introvabile.
Farlo i polistirolo/fibra/balsa non dovrebbe essere molto difficile. La fuso ha linee molto semplici. Magari io ridurrei un pò la sezione frontale delle prese d'aria dei motori in modo da limitare la resistenza aerodinamica.
P.S. Ti potrei chiedere il taglio di un paio di ali per l'U2 nel caso in cui tu decidessi di farlo questo modello?
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 17:16   #48 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Eccolo qua
U2 Dragonlady, Scale RC / Radio Controlled Slope Soaring Aerobatic PSS Glider
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 27 febbraio 08, 17:26   #49 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
l'é UREND!
  Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 08, 18:17   #50 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
l'é UREND!
ma va la...da quando ho costruito il modello della italeri ho sempre sognato di averlo..ma è un cuxo così farsi lo stampo per farlo in fibra...
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
PSS - Sturmovik twentynine Aeromodellismo Alianti 178 08 febbraio 07 12:59
Primo PSS fishwolf Aeromodellismo Alianti 4 17 gennaio 07 15:48
Pss Mustang fabio1963 Aeromodellismo Alianti 6 17 gennaio 07 10:52
Pss redaniel Aeromodellismo Alianti 11 14 dicembre 05 17:50
Pss su Ventus bizio Aeromodellismo 2 30 dicembre 04 16:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:29.
