02 aprile 08, 17:56 | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-11-2006 Residenza: Trento
ok... ma intendevo.... voi come avete farro a scavare il polistirolo per inserire tutta l'elettronica mantenendo un "vano" per l'accesso ai componenti? mi ritrovo con una fusoliera da 150 cm e non so dove mettere la roba.... |
02 aprile 08, 20:43 | #273 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Da li ti puoi fare un'idea approssimativa di dove mettere sia i rinforzi, che l'elettronica. Se vuoi dei vani ispezionabili per batterie, RX, servi, di sistemi ce n'è mille, si tratta solo di individuare quelli che più ci piacciono, per semplictà/velocità costruttiva, se devono sopravvivere ad eventuali crash, o se vanno bene usa e getta, se piace di + un lavoro "pulito" (e solitaemente + lungo..), o se si preferesce qualcosa di + immediata messa in opera, se si preferisce un unico vano da cui acedere a tutto, o se i vani è meglio che siano diversi per ottimizzarne le operazioni di manutenzione, ecc.... Come vedi i suggerimenti iniziano a diventare un po' "ampi", e non è così facile trovare quello giusto. Insomma SCELTA LIBERA !!! Ciao, Antonio. | |
03 aprile 08, 17:54 | #275 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Ho scarabocchiato un po' la foto per dare un'idea di cosa voglio fare sul P51. In pratica un pozzo (bordi rossi) che va dalla sella alare fino alla punta e destinato ad alloggiare batt. e rx. in modo che siano rimovibili in caso di necessità. Anche il servo del cabra è accessibile. L'eventuale servo del direzionale lo si può affiancare a quello del cabra. ...... |
03 aprile 08, 21:15 | #276 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Antonio. | |
03 aprile 08, 21:16 | #277 (permalink) Top | |
User | Citazione:
PSS - Sturmovik | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 178 | 08 febbraio 07 12:59 |
Primo PSS | fishwolf | Aeromodellismo Alianti | 4 | 17 gennaio 07 15:48 |
Pss Mustang | fabio1963 | Aeromodellismo Alianti | 6 | 17 gennaio 07 10:52 |
Pss | redaniel | Aeromodellismo Alianti | 11 | 14 dicembre 05 17:50 |
Pss su Ventus | bizio | Aeromodellismo | 2 | 30 dicembre 04 16:07 |
