riparazione sicura! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 febbraio 08, 12:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
riparazione sicura!
essendo un infermiere credo molto nella prevenzione. ho inserito una calza di carbonio nella fuso rotta dell'asw 28 opportunamente penetrata da un profilattico. dopo il lavoro la fuso si è messa a fumare una sigaretta
foto:
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 12:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Infermiere .. meglio un laccio emostatico :)
Il profilattico è difficile da gestire (dovrei scrivere infilare, ma meglio di no...) si buca facilmente, è costoso. Prova con un laccio emostatico, è più facile da infilare (aridaje...) costa una fesseria, lo ricicli mille volte e bucarlo è quasi impossibile. Devi annodarlo ad un estremo, lo infili (e so tre..) e lo gonfi dall'altro capo con compressore e le dovute cautele (vacci cauto che potresti far esplodere la fusoliera senza che il laccio ne risenta minimamente. Inoltre spinge meglio contro le pareti la fibra e la resina, l'eccesso di resina esce fuori e il manufatto risulta più robusto e leggero.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 21 febbraio 08, 12:37   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mah!!
Data registr.: 16-11-2006
Residenza: Trento
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
.....lo infili (e so tre..) e lo gonfi ......
3
come si dice...... una volta dentro si gonfia?
mah!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 14:01   #4 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Robbè
non ci crederai, ma ho provato col profilattico perchè il laccio emostatico sono riuscito a bucarlo (di lacci ne ho a decine), mentre il prof ha fatto il suo dovere. certo la pressione non sarà la stessa del laccio, ma chi se ne frega!
ciao ranox
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 21 febbraio 08, 16:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Originalmente inviato da geebee Visualizza messaggio
ciao ranox
Hai provato a riusarlo il profilattico???
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 16:54   #6 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
foto:
..intelligente il metodo.. perchè non lo metti tra gli Ovetti di Colombo? ...magari cita entrambe le versioni Condom/Laccio emostatico.
Bye
Marco
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 16:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Ecco perchè non si va più in pendio....giochi con i preservativi..... Stessa cosa per michele "mio"
p.s. Io son pronto per quel collaudo.... domani e passato sto fuori con piccino e mammina a ingrassare qualche chilo.... prossima settimana lo si lancia!!! movete con sta riparazione che almeno provamo anche l'asw
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 17:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
tranqui... il blanik è sempre operativo, l'asw conto di ripararlo e se ce la faccio rifaccio gli alettoni al fox ( che dopo tutte le riparazioni è un pò ingrassato!)
Michele
www.voloinpendio.it
Vecchio 21 febbraio 08, 17:34   #9 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ad essere sinceri, anch' io ho usato questo sistema (laccio emostatico)alcune volte, anni fa, ma onestamente nn me lo sento di suggerirlo, a meno che non fai svariati giri di nastro telato ALL' ESTERNO, onde evitare problemi....
poi è pericoloso....
Tra l' altro, il pezzo di laccio, chiuso da una parte e con boccola, tubo di raccordo in PVC da aria compressa, valvola da bicicletta ecc va prima SNERVATO all' esterno della fusoliera, stando attenti con appositi accorgimenti (vedi mano stringente) che si espanda uniformemente....
Se no...
BUM!
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 08, 17:40   #10 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Originalmente inviato da batman Visualizza messaggio
Se no...
BUM!
esatto!! invece il profilattico è un buon compromesso tra la resistenza e l'elasticità. Certo il prezzo... comunque i miei erano scaduti!!!!
Michele
www.voloinpendio.it
Riparazione fusoliera damgiu Aeromodellismo 53 31 gennaio 06 13:35
Riparazione jibe Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 16 gennaio 06 11:24
Riparazione radicea Radiocomandi 10 19 novembre 04 23:14
help riparazione gigit Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 05 novembre 04 14:06
Riparazione aereo!! Legendary Aeromodellismo 2 24 gennaio 03 18:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:15.
