Vecchio 17 maggio 05, 11:16   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Piero, un 400 è in gradi di dare picchi di assorbimento di 16-18A anche se poi il consumo costante è di 12-13A. Un 600 non fa tanti complimenti e può tranquillamente schizzare a 35A.
Poi l'assorbimento di max efficienza è ridicolo. Ti porti a spasso 2 etti e mezzo di motore per cavargli fuori 100-110w? Un buon punto di partenza per il dimensionamento motore-elica-riduttore per i brushed è assorbire a terra a tutta manetta il doppio della corrente di massima efficienza.
Altrimenti meglio un 480...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 05, 11:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originally posted by Hannibal@17 maggio 2005, 10:08
..... Un 600 non fa tanti complimenti e può tranquillamente schizzare a 35A.
:o Ho appena ordinato uno Jes 030 per un 600! :o
Pensi che potrà bastare?
Ieri ho provato a farlo andare con un 20A, ma mi succedevano cose strane:
600- jes020- ultimeter che controlla il regolatore; aumento pian piano il throttle, il motore inizia a girare, corrente sui 3A, aumento ancora e dopo pochi secondi il motore si ferma.
Ripeto più volte pensndo di non aver premuto a lungo il pulsantino(c'è il blocco automatico dopo un secondo), metto il LOCK , ma poco dopo si ferma sempre su valori di corrente intorno ai 7-9A. Una volta mi è schizzato all'improvviso a 23A, incappando nel blocco corrente impostato a 19A sullo strumento.
C'è una spiegazione a questo comportamento? Motore e regolatore erano freddo/tiepidino-freddo.
Dimenticavo: betterie lipo 2200mAh 12C, freddissime.
Ciao, Piero.
Vecchio 17 maggio 05, 12:19   #13 (permalink)  Top
sinceramente non so Piero. Il comportamento è alquanto anomalo e comunque mi sembra imputabile al regolatore.
Comunque riguardo al jes030, che 600 è e che configurazione vorresti adottare? Diciamo che 30A continui sono un po' il limite per un 600, ma c'è da dire che dipende anche da quale 600.
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 17 maggio 05, 12:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
ciao piero non ti consiglio di usare delle lipo 2200 con il 600 a meno che non siano almeno 2o più in parallelo...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 05, 12:24   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Il guaio è che non so esattamente quale sia. è montato sullo Spectra GreatPlanes ed è un non identificato T601 per 6-7 celle.
Oggi provo lo stesso regolatore con un 400 e vediamo se continua a fare scherzi.
Blocco l'ordine e prendo il 45A?
Ciao, Piero.
Vecchio 17 maggio 05, 12:31   #16 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Ciao a tutti!
Ho visto oggi questo Post, mi pare Hannibal dica bene quando parla di stare larghi con i regolatori, a parte che tra un 35A e un 45A vi è poca differenza in peso e costo, si rischia nel provare eliche e batterie di superare i limiti, se accade a terra si buttano via dei soldi, se accade in volo, come è successo a me, si rischia il modello e la SICUREZZA!
Se proprio volete stare al limite togliete il BEC e montate batterie Rx separate, almeno se si brucia il regolatore il modello resta guidabile!!!!
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 05, 12:33   #17 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Sì, grazie. Le ho usate perchè era l'unico pacco carico al massimo e pensavo di procedere gradualmente...
Le 7 celle Kan 1050 (date per 35C?) possono bastare come corrente? Ovviamente la durata sarebbe ridicola!
Ciao, Piero.
Vecchio 17 maggio 05, 12:35   #18 (permalink)  Top
Be', come ti hanno già detto con un 45A staresti largo e non avresti più alcun problema. Certo è che le lipo non saranno troppo contente di alimentare il 600.. come sempre le scariche dichiarate sono molto ottimistiche e spesso in quelle condizioni hanno vita breve.
Vuoi usare 2 o 3 celle in serie?
Il fatto è che se non capisci che modello è sarà difficile azzeccare l'elica giusta. A meno che non ti metti di santa pazienza a provare con amperometro e contagiri...
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 17 maggio 05, 12:41   #19 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Ok, cambio l'ordine!
Il pacco che ho usato è 3S, forse un po' eccessivo.
Il modello viene già fornito con motore ed elica ripiegabile (8" x ??).
La mia intenzione era proprio quella di provare pian piano per vedere la corrente; a 20A mi sarei fermato e vedere a che percentuale di stick corrispondeva. Poi avrei deciso di cambiare regolatore e che batterie adoperare.
Anche un consiglio sulle batterie, così le posso ordinare, grazie!
Ciao, Piero.
Vecchio 17 maggio 05, 18:32   #20 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Toc, toc... devo ordinare, mi serve una parola di conforto!
Ciao, Piero.
trasformare una off in stradale ariet80 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 23 settembre 07 22:02
Trasformare un modello da 1/10 a 1/8...Si può??? ECI_Fuori Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 11 agosto 06 11:47
Aereo da trasformare...è possibile ??????' kitaro Aeromodellismo Principianti 44 25 febbraio 06 20:31
trasformare disegni pdf in dxf ady Modellismo 3 25 gennaio 06 10:52
Trasformare in aliante... redaniel Aeromodellismo Alianti 19 06 giugno 05 18:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:18.
