Centraggio modello - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 27 settembre 11, 09:46   #11 (permalink)  Top
L'avatar di giobalde
Data registr.: 27-10-2007
Centraggio modello
Dani 44 hai scritto di fusoliera "tipo riproduzione".
Hai per caso il sistema di sgancio incollato sul muso?
Se sì il sistema che io adotto è un pò più lungo, ma soddisfaciente.
Quando hai finito il lavoro ed il modello è bello pronto a volare trovi, con l'uso di piombo esterno, la quantità necessaria per avere il cg (di progetto) più arretrato.
A questo punto ti fai un'ordinata di compensato con foro centrale (per il tubo dello sgancio) poi, tenendo conto del peso di questa ordinata ti fai, a più riprese (questo riduce molto il riscaldamento ed incolla "di meno" il tutto) una pappina di pallini e resina, la coli nel muso in ondate successive fino ad appoggiarci sopra l'ordinate in compensato (minimo 5mm) preparata in precedenza in modo tale da portarla a filo col tubo dello sgancio.
Se sulla faccia rivolta verso l'interno hai incollato del velcro (buono mica ciofeca) ti prepari i piombi velcrati di vario peso (mai staccato uno). Se non ti fidi del velcro puoi sempre avvitare i piombi (ti prepari diverse lastre di peso diverso con foro centrale (il metodo lo utilizzavo prima del velcro ma era un pò laborioso).
Sull'ultimo modello come colla ho utilizzato della poliuretanica.
Ciao giobalde
ps: ovviamente anche tutti gli altri metodi vanno bene, questo è solo il mio ed è adatto a veleggiatori di buone dimensioni, con spazio nel muso e che richiedono consistenti aggiunte di piombo.
giobalde non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 11, 21:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Nyx-F3F
Data registr.: 13-08-2011
Residenza: Faenza
Originalmente inviato da sot 123 Visualizza messaggio
Nelle fusoliere di vetro resina non è necessario fare il cotrostampo,puoi versare direttamente, ma lentamente ,il piombo nel muso del modello.
Prima però bisogna immergere verticalmente la fusoliera fino al bordo della capottina in un contenitore di acqua fredda.
L'acqua all'esterno della fusoliera raffredda velocemente il piombo all'interno impedendo così di rovinarla.
Sembra un metodo rovinamodelli, ma credetemi funziona l'ho già sperimentato parecchie volte.
Ottimo Sot 23....grazie al tuo consiglio ho fatto una splendida fusione di piombo direttamente nella fusoliera in carbonio del mio Erwin XL. Però ci sono andato piano....circa 40grammi x volta fino a 550 grammi in totale.
Allego foto
Nyx-F3F Full Carbon by Bretamodel.cz --- 6 servi Graupner DS368 --- Ricevente Futaba 2,4GHz
Nyx-F3F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 11, 20:50   #13 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Non buono colare il piombo fuso, molto pericoloso se per caso dovesse cadere qualche minima parte nell'acqua, il metodo migliore sono i pallini di piombo mescolati alla resina e colati. Ciao Walter
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 novembre 11, 19:18   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Nyx-F3F
Residenza: Faenza
Si ma a 40 grammi per volta e stando un po attenti si evita l'acqua...
Vecchio 06 novembre 11, 19:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di montaviale
Data registr.: 29-11-2006
Originalmente inviato da walter pozzecco Visualizza messaggio
io per centrare i modelli da gara uso piombo mescolato a gomma butilica.. insomma stucco da lavandini
montaviale non è collegato   Rispondi citando
Attenzione: Piombo per centraggio modello twentynine Aeromodellismo 57 13 maggio 09 18:30
CENTRAGGIO e CENTRAGGIO claudioD Navimodellismo a Vela 17 11 gennaio 08 19:36
Modello inclinato e centraggio Lanco Elimodellismo Principianti 5 22 gennaio 07 16:13
Centraggio Modello atwoved1 Aeromodellismo 5 14 novembre 06 17:30
Centraggio corretto modello...help fra79 Aeromodellismo Principianti 11 19 gennaio 06 23:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:26.
