![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2005 Residenza: Vignola (MO)
Io invece che lavoro con cemento armato e asfalto vado più di martello e cazzuola ![]()
__________________ gratta, gratta, la termichina FAI 15920 ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2005 Residenza: Castel Maggiore (BO)
BTW a spanne farsi realizzare uno stampo "in officina" quanto può costare (al minimo e al max)? mi basta una grandezza indicativa (5000 a 10000 esem.) | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-03-2006 Residenza: Bologna
![]() | Citazione:
![]() comunque per lo stampo : se riesci a fare le matematiche 3d vediamo di fare qualcosa ... vorrà dire che mi farai un paio d'ali .
__________________ Ciao Lorenzo | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
La matematica solida può essere fatta sia su programmi costosi ( pro-e , solid works , catia .. ) oppure anche su programmi relativamente economici ( esempio rhino ) . Il CAM è una vera banalità in quanto il software realizza in autonomia tutte le interpolazioni necessarie per le lavorazioni , ovviamente ci deve essere un operatore in grado di controllare il lavoro del computer . Dare un costo ad uno stampo è sempre molto difficile , diciamo che un costo plausibile ( escluso il materiale ) per uno stampo da 2 mt diviso in 4 parti potrebbe essere intorno ai 5/6000 Euro . Prendi questa indicazione come molto indicativa poichè variabile a seconda delle finiture superficiali richieste , della grandezza , del materiale ( resina , alluminio , acciaio ecc... )
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() A parte gli scherzi, sentiamoci che capisco meglio cosa e come fare. Ciao!
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-04-2007 Residenza: Tuscolo RM
![]() | L'idea dell'ala in stampo mi piace tantissimo, ho voglia ormai da anni de realizzarne una ma il problema piu grosso e' la macchina cnc. Per il disegno 3d per fortuna non ho problemi, per il modello mi piacerebbe tanto fare un'ala dello swift da 3,20 mt e per la resina +stampo ho una discreta esperienza. Il materiale per lo stampo ho visto che si puo utilizzre una resina di colore verde chiamata qualcosa-block della sika che dopo la lavorazione si puo anche lucidare. Ma la fresa?!??!?!?!? Vedo che c'e' anche qualcun'altro a cui vengono idee malsane come me ma io purtroppo mi blocco sempre su questo step (la fresaaaaa). Vi seguiro' con interesse per vedere dove arriverete ![]() ciao Francesco |
![]() | #28 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
a mio avviso è meglio utilizzare un buon duralluminio che si trova in lastre già spianate . Con l'alluminio e una buona fresatrice si riesce ad ottenere una finitura quasi perfetta ... poi con olio di gomito e carta abrasiva , pietra e pasta diamantata lo stampo diventa uno specchio .
![]() | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-09-2005 Residenza: Vignola (mo)
Per me è il contrario... ho la fresa ma non sò disegnare in 3d al cad. Potremmo diventare soci ![]()
__________________ Se sei incerto... tieni aperto ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
fosse solo la velocità il problema, e come utensile che ci metti? Un dremel? e come raffreddi la punta che fresa? | |
3D con ala profilata Progetto e oltre! | Limbox | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 22 ottobre 09 11:03 |
ala cava ma senza stampo... | merengue | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 16 settembre 07 22:02 |
Progetto Ala a delta!!! | mauro.ofx | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 21 giugno 07 08:41 |
Progetto Ala a delta!!! | mauro.ofx | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 11 giugno 07 18:25 |
