Vecchio 27 maggio 05, 09:49   #131 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
E quì un "abisso" di ignoranza.
IPE, HEB, HEA,.........
Che significano questi acronimi? (Immagino siano tali).
All'inizio della frequentazione del Forum ero rimasto sconcertato dall'UCAS ...... subito risolto, ma ora........
....."sagomario" mi dovrebbe instradare, ma........
e in effetti sarebbe bello vedere un articolo o glossario di termini aliantistici....
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 27 maggio 05, 10:29   #132 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
..... spero che non abbia mai bisogno di un'IPE su un modello.....
Comunque inizia a beccarti questo:
http://spazioinwind.libero.it/voloinpendio/micro.html
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 05, 10:37   #133 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originally posted by fai4602@27 maggio 2005, 08:06
Chiedo scusa.
Se qualche smoderatore anima pia lo cancellasse, gliene sarei grato.
Gli smoderatori lasceranno il tuo messaggio alla gogna, almeno per un po'......
Devo desumere che visto il mal di schiena starai mangiando tante belle uova e zabaione.... occhio al colesterolo però..... e alle occhiaie.....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 27 maggio 05, 10:41   #134 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
avevo fatto una fusoliera in tessuto misto carbonio-kevlar, gialla e nera, bellissima:
quando cadde fece un bel buco, ma si danneggio pochissimo!
ora ho un ladin, con fuso in kevlar carbonio e poco vetro, leggerissimo.
comunque è vero, il kevlar ( è un polimero della stessa specie del nylon) va bene solo in trazione, e tra l'altro non è che leghi benissimo con la resina.
"W la gnocca "
Vecchio 27 maggio 05, 12:08   #135 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Potresti integrare l'articolo sulle baionette.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 05, 00:05   #136 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by nicthepic@27 maggio 2005, 09:33
..........., e tra l'altro non è che leghi benissimo con la resina.
Direi che lega proprio male, da qui la difficoltà nella laminazione, se non è unito ad altre fibre.
Inoltre, sempre a causa di questa difficoltà ad assorbire resina, attenzione a carteggiare il manufatto finito, "tira fuori il pelo" e più si insiste con la carta vetrata, più la superficie diventa "pelosa".
L'unico modo per rimediare (è chiaro che in quel punto la resina non ha imbevuto bene il tessuto) è la ciano molto fluida che penetra fra le finissime fibre del Kevlar.
Una volta ben secco, riprendere a carteggiare con carta molto fine.
Vecchio 28 maggio 05, 01:31   #137 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by giancarlo75@25 maggio 2005, 14:38
Ma quando tagli la fibra, non ti si sfilaccia?
Quale è il trucco ?
Il miglior sistema per tagliare la fibra (e di stampi ne ho fatto qualcuno) è il taglierino a "rotella", quello strano attrezzo del quale ci si chiede sempre l'utilizzo, ebbene è fatto apposta per tagliare fibre o tessuti.
Su una superficie da taglio come sughero o i sottomani appositi si può tagliare in tutta libertà senza problemi e senza sfilacciatura alcuna.
Saludos!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 05, 01:40   #138 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Dimenticavo, un altro sistema, quello che io chiamo sistema "D" (ovvero quando ho poco tempo, ma tengo cmq alla qualità è il sistema del nastro da pacchi.
Ideale per fibrare superfici piatte o quasi (fusoliere, giuntura ali ecc).
Il sistema consiste nel:
Preparare il tessuto su una superficie da taglio, stenderlo bene, srotolare un pezzo di nastro adesivo, larghezza secondo neccessità e lunghezza pure .
Preparare un risvolto sul nastro, ovvero parte adesiva su parte adesiva, lungo un paio di cm (servirà in seguito per staccare il nastro dalla fibra).
Ora attaccate il nastro sul tessuto (mi raccomando non tirate ne nastro ne tessuto se no si deformano.
Poi tagliate in tutta tranquillità seguendo il margine del nastro, noterete che la fibra non si sfilaccia minimamente
Ora viene la parte "difficile", preparate la bicomponente 5, 20 o 30 minuti, con una spatolina spatolate il tessuto finché non diventa tutto bello trasparente (togliete tutto il materiale in eccesso.
Applicate la fibra (che è sempre tenuta dal nastro adesivo) sulla parte da fibrare.
Tenete un campione di colla di troppo (neccessario per controllarne l'indurimento).
Appena la colla comincia a mordere, significa che è ancora particolarmente morbida, trattenete la fibra (sotto al risvolto del nastro), afferrate il risvolto e togliete il nastro e....TADAN!!!!
Fibrata precisa e soprattutto liscia come uno specchio ;)
p.s. usate nastri neutri senza coloranti
p.p.s. quando togliete il nastro adesivo non fatelo come un magazziniere, il nastro va tirato nella direzione opposta ed il più basso possibile, di modo da non rischiare di alzare la fibra.
p.p.p.s. il brevetto è mio
p.p.p.p.s fate delle prove prima perchè cin vuole un certo timing con la colla
Saludos!
Vecchio 28 maggio 05, 02:09   #139 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Fai ci taglia .... i ravioli !!!
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Ultimate depron- rinforzi in carbonio erasmo82 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 18 settembre 07 03:08
Rinforzi Michele88 Categoria Rc-Combat 5 29 giugno 07 12:00
Rinforzi ali in depron cigiac Modellismo 15 06 febbraio 07 09:40
rinforzi in carbonio nei deproncini con profilo a tavoletta pakizip L'uovo di Colombo 0 30 maggio 06 12:38
Rinforzi modello polistirolo lelelodigiani Aeromodellismo 5 20 maggio 05 15:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:06.
