08 febbraio 08, 22:49 | #61 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
09 febbraio 08, 12:20 | #62 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 05-03-2006
| numeri... tabelle...? Citazione:
va bene, eccoli qua.... Modulo di elasticità alla fless. Carico di rottura alla traz. E Rm N/mm2 N/mm2 Ferro Fe 37/360 190000 360 Ferro Fe 430 200000 430 Ferro Fe 510 210000 510 Acciaio non legato C40 220000 500 Acciaio non legato C 45 220000 680 Acciaio legato 18NiCrMo5 230000 980 Acciaio legato 34CrNiMo6 220000 1100 Acciaio legato 42 CrMo 4 230000 1050 Acciaio per cilindri St35 - St37 200000 480 Acciaio per cilindri ST 52 220000 580 acciaio INOX AISI 304 196000 515 INOX temprato X105CrMo17 196000 825 Non è farina del mio sacco, Ehstìkatzi non è che voglio smentire calcoli che sicuramente sai fare meglio di me, era per approfondire, tutto qua.
__________________ ...FAVENTIBUS VENTIS... Ultima modifica di TRUCETA : 09 febbraio 08 alle ore 12:24 Motivo: ec | ||
09 febbraio 08, 12:57 | #63 (permalink) Top | |
Se prendi il valore comunemente usato 2.1*10^6 kg/cm^2 che diventa 21.000 Kg/mm^2 noterai che il rapporto tra questo ed il max che hai riportato è 21000/23000 = 0,91 cioè una differenza del 9% e col minimo 19000/21000 = 0,9 differenza del 10 %. Quindi a parità di tutte quelle cose che dicevo nel precedente messaggio la deformazione varia del +/- 10% Tra l'altro vorrei far notare che la Normativa Italiana per le strutture in Ferro indica come E per l'Fe360-Fe430-Fe510 il valore 21000. Altra cosa interessante è notare come l'Inox temprato abbia un E uguale a quello dell'Aisi 304 ed inferiore a quello del Fe430 | |
09 febbraio 08, 22:44 | #64 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-07-2005
Il modulo di Young esprime il rapporto tra la tensione e l'allungamento, quindi, a parita di modulo di elasticità, un acciaio molto resistente è comunque preferibile perchè a parità di sollecitazione si deforma molto meno. La deformazione (cioè quanto flette ) del +/-10% è giusta solo se, a parità di resistenza dell'acciaio si variasse il solo modulo di elasticità. Nel nostro caso si fa riferimento ad acciai in cui la resistenza ha variazioni considerevoli, anche se hanno moduli di elasticità simili. Spero di essermi espresso in maniera comprensibile e di non aver detto stupidaggini. . | |
10 febbraio 08, 09:51 | #65 (permalink) Top | |
la deformazione di estremità di una trave incastrata ad un estremo ,lunga l,con un carico distribuito sulla sua lunghezza di valore totale pari a Q ( più o meno una semiala ) si calcola con la seguente formula: f= (Q*l^3 ) / (8* E* J ) dove J è il momento d'inerzia della sezione della trave. | |
11 febbraio 08, 01:57 | #66 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao, Antonio. | |
11 febbraio 08, 02:00 | #67 (permalink) Top | |
User | Citazione:
E' un sistema come altri ma funziona bene, ed è afidabbile... Ciao, Antonio. | |
11 febbraio 08, 02:25 | #68 (permalink) Top | |
User | Citazione:
L'idea di spostarli in zona capottina, è stata frenata per le seguenti ragioni : - tempo per chiutere gli attuali buchi/sedi servi, e per montare al loro posto opportune squadrette di rinvio cuscinetttate - lunghezza della fuso "importante" lungo la quale i cavetti di rinvio (benche grossi che siano..), o meglio facilitante l'eventuale allentamento rinvii - non ne ho voglia - funziona benissomo così com'è (già lo modificai a suo tempo, alungando il braccio di leva...) Ciao, Antonio. | |
11 febbraio 08, 20:33 | #69 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: Pedrengo BG
Te ne sarei grato. Ciao.
__________________ Lo stanatalpe col blade... ormai non più solo col blade... anzi, il blade... non c'è più, l'ultima talpa lo ha divorato! Quando si è testardi... ho comprato un modello apposta per ritornare a stanarle | |
11 febbraio 08, 20:50 | #70 (permalink) Top | ||
UserPlus | Citazione:
Per un grande braccio di leva non ci vuole un servo grande ma ci vuole un grande servo... Scemenze a parte, se i 15mm o quanti per essi sono sufficienti per il movimento non vedo motivi per allungare i bracci di leva perdendo coppia nel servo... l'unica cosa è che le squadrette standard di nylon sono un po' fragiline...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | ||
Chi ha inventato lo STINGRAY ? | TRUCETA | Aeromodellismo Alianti | 69 | 16 novembre 07 02:04 |
stingray | paper | Aeromodellismo Alianti | 165 | 12 novembre 07 21:51 |
Vettore e StingRay | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 8 | 31 agosto 07 20:25 |
