Vecchio 27 gennaio 08, 17:37   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Taglio pianetti
Ho tagliato i pianetti per l'S1 da 2,5m. L'ultimo taglio però mi son sbagliato e lo ho fatto partendo dal bu.... e me ne sono accorto quando sono arrivato al be dove mi si è impuntato un po' il filo...
A parte proprio il nasetto del profilo che avrà un lieve avvallamento, visibile solo sulla controsagoma peraltro, di quanto sarà sbagliato il profilo? Forse solo un po' i primi centimetri dal bordo di ingresso... entrando da davanti il filo è molto caldo e fa più kerf... partendo da dietro arriva più freddo davanti.... vabbé, non li rifaccio...
Considerato che li ricopro con tulipié da 0,6.... pensavo di metterci solo uno stratino di fibra leggera sotto... o forse nulla e fibrare con la 49 solo fuori. Un rowing di carbonio sotto e sopra? Il pianetto sarà sui 60 cm... mi pare lungo per un 1:5... spero di aver fatto bene i conti a suo tempo, non ricordo...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 28 gennaio 08 alle ore 00:30
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 gennaio 08, 20:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di stroncapaperi
Data registr.: 19-03-2006
Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11
Invia un messaggio via MSN a stroncapaperi
Non è da te andare a.....spanne
Io gli farei un longheroncino anima in balsa e rowing carbonio e fibratina leggera sopra..., ma occhio ai pesi! NON FARE UN CLONE...
Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende....
I Have no dream, ma mi piace u' pilù
stroncapaperi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 08, 00:23   #3 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da stroncapaperi Visualizza messaggio
Naaa, longherone per un 1:5 sul piano di quota.... se mai un giorno diventassi single e mi mettessi a fare DS... rifaccio il pianetto....
Ho già fatto dei pianetti per il MU28 che son blindati, ci salti sopra e non ci succede nulla... vorrei evitare.... giusto un rowing di carbonchio per la flessione, il tassello di legno al centro per la vite e stop. Son indeciso sulla fibra... per stare a metterci uno strato di 27 dentro... tanto vale nulla, fibro fuori e stop.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 28 gennaio 08, 00:31   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non sono andato a spanne... solo che rimontare tutto l'ambaradan per tagliare mi porta via un mucchio di tempo... è già tanto se ho trovato il tempo oggi per tagliare...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 28 gennaio 08, 00:33   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Ma sai, un rovinghetto qui, un tessutino lì, alla fine rispuntano fuori quelli del MU28 .....
Io non metterei nulla, solo il tessutino esterno e via così.
Vecchio 28 gennaio 08, 00:39   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Vero Franco,
però son sempre 60 cm di timone per un acro con profilo non tranquillo....
Di sicuro non voglio farlo pesante, ma un filo sopra e uno sotto... dici che metto peso?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 28 gennaio 08, 00:54   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Vero Franco,
Se ti fermi al rovinghetto ......
Vecchio 28 gennaio 08, 02:00   #8 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Vecchio 28 gennaio 08, 09:19   #9 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Aggiudicato....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 28 gennaio 08, 19:11   #10 (permalink)  Top
Immagini: 11
Scusa non fai un longheroncino per paura del peso, poi mi fibri esterno (che serve a poco con tessuti fini) e mi metti due rowing esterni (che non servono a niente)......
Non ci sono più gli ingegneri di una volta.....
Dai passamela non ho resistito, ma due rowing sopra non servono davvero a niente, allora taglia di dremel e mettici due lame fini in carbonio dentro a filo obeche, peso irrisorio e almeno fanno struttura, oppure se vuoi stare leggero..., non metterci un bel niente, recuperi bei 30 o 40 gr che in punta sai quanti sono?
Un pensierino ce lo farei....
Pianetti in stampo davide_moretti Categoria F3K 63 27 novembre 07 20:29
pianetti di quota dell' L213 dg 1000 Aeromodellismo Alianti 13 06 novembre 07 23:19
Stampa Pianetti di coda Mascalzone Volante Categoria F3K 12 02 novembre 07 15:35
I miei primi pianetti gallina Categoria F3K 13 28 ottobre 07 02:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:28.
