28 gennaio 08, 19:35 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
A parte che il rowing lo metto sotto al legno, a parte che fibro con la 49 che per i pianetti va più che bene (non è un modello alla emme2 anche se ha l'RG15), a parte l'imbozzamento dell'anima di polistirolo (che è un po' contrastata dal tassello centrale in mezzeria, punto più sollecitato).... a parte tutto... non sono ancora ingengere e dubito ogni giorno di più di volerlo diventare. Comunque non capisco cosa cambi tra i rowing sotto il legno e due listelli di carbonio che peraltro avrei made by Schaller (cap strip che volevo usare per lo Schweizer... pace all'anima sua).
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
28 gennaio 08, 20:27 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: L'Aquila
Ti dico la mia: se fibri con la 49 tutto il pianetto non risolvi il problema delle forti sollecitazioni che ci sono al centro. fai un rombo di fibra da almeno 80 g/dm2, largo una trentina di cm al centro del pianetto sopra e sotto. Se vuoi ci aggiungi anche il roving che hai. Però il roving da solo non serve a niente perché in caso di sollecitazione forte cede tutto il legno intorno che non è fibrato. Il longherone per tutto il pianetto poi... I modelli chiudono prima le ali. | |
28 gennaio 08, 22:35 | #13 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Buona l'idea del "rombetto", al posto dei rovings. Max 20 cm, 10 di qua e 10 di là; la parte centrale stretta (nel senso della corda), max 5/6 cm e il centro del rombo in asse con la vite di fissaggio. Dovrebbe essere piu che sufficiente. |
28 gennaio 08, 23:57 | #14 (permalink) Top |
UserPlus |
Riguardo alla vite... pensavo di metterne due da 5mm.... Sullo swiftone avevo vitone da 6mm e perno sul naso del piano.... ma ad ogni variazione di calettamento del piano andava a pallino tutto... è ben vero che comunque la sella va sempre rifatta, quindi spostare il buco del perno è il male minore....
29 gennaio 08, 11:01 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2006 Residenza: Cittadino del mondo sulle Colline del Chianti
Immagini: 11 | Citazione:
Allora ha ragione codice fiscale, metti solo un rombo di fibra sopra e sotto il tassello e risparmia peso. Un rowing sul poli serve ancora meno che esterno, mi sono fatto spiegare bene la lezione da schaller, se vuoi rinforzare il pianetto devi dargli struttura che regga alla compressione, ecco perchè ti dicevo di usare le lame di carbonio una davanti e una dietro al tassello. Comunque rimango della mia, stai leggero e una sola vite di 5 basta, meglio essere sicuri che in caso di botta si rompa lei, piuttosto che il piano... Io ne ho una di 5 anche sullo swift di 3mt, e si è rotta solo picchiando il pianetto (illeso)..... E siamo solo ai pianetti...., dai le ali le ali....
__________________ Ciao emme2, amico, compagno di voli, maestro e compagno di merende.... I Have no dream, ma mi piace u' pilù | |
29 gennaio 08, 19:49 | #16 (permalink) Top |
UserPlus |
Ahmbè.... mi chiedo allora a cosa servano tutti quei bei unidirezionali e rowings che mettiamo sotto le ali. Per resistere a compressione deve essere ben vincolato e posso essere d'accordo che il poli bianco possa cedere (ma il rowing è anche attaccato al legno....; sicuramente col longherone che tiene in forma l'ala / timone lavora tutto al meglio e vengono trasferiti gli sforzi di taglio). Cosa cambia che sia un 1 mm più su... alzi un poco il modulo di resistenza.... va beh... persevero con le mie convinzioni...
29 gennaio 08, 22:24 | #17 (permalink) Top | |
Mario vola più in alto di noi Data registr.: 03-05-2007 Residenza: Florence slope soaring-garc
__________________ Per me si va ne la città dolente, per me si va ne l' etterno dolore, per me si va tra la perduta gente. | |
29 gennaio 08, 22:41 | #18 (permalink) Top |
UserPlus |
Già troppe palanche, 30 euro al mq da queste parti.... in casa tanta fibra di vetro, nastri uni e bidirezionali di vari materiali.... si potrebbe usarli.... A parte tutto, dici cravatta o da cima a fondo? E poi fuori o dentro? Il tessuto volevo già prenderlo per fibrare il banco servi... ma complice il torcicollo il braccino si è ritratto... e pensavo di declinare sul solito vetro da 160.... Quello che mi premeva sapere era cosa ho combinato facendo l'ultimo taglio al contrario e che vite metterci... una sola da 5 mi par pochetto....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... Ultima modifica di DoC : 29 gennaio 08 alle ore 22:46 |
30 gennaio 08, 00:51 | #19 (permalink) Top | |
30 gennaio 08, 02:55 | #20 (permalink) Top | |
Ti si son confuse abbastanza le idee????
Pianetti in stampo | davide_moretti | Categoria F3K | 63 | 27 novembre 07 20:29 |
pianetti di quota dell' L213 | dg 1000 | Aeromodellismo Alianti | 13 | 06 novembre 07 23:19 |
Stampa Pianetti di coda | Mascalzone Volante | Categoria F3K | 12 | 02 novembre 07 15:35 |
I miei primi pianetti | gallina | Categoria F3K | 13 | 28 ottobre 07 02:36 |
