24 febbraio 08, 09:36 | #31 (permalink) Top | |||||||
UserPlus Data registr.: 16-09-2006 Residenza: piacenza
te non ce la racconti giusta..... Ciao carissimo Maestro
__________________ "Amo molto parlare di niente. É l'unico argomento di cui so tutto. (O.Wilde) " | |||||||
24 febbraio 08, 22:29 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2007 Residenza: pavullo modena
Oggi o lavorato come un babbeo, per fare il pattino d'atterraggio amortizzato, ho provato un mio sistema mai usato, sembrerebbe molto valido....speriamo, usando della "para" da scarpe, incollata in tre strati, con la colla apposita, facendo in questo modo i quattro supporti amortizzati, poi al proprio interno, li ho svuotati, rendendoli molto più " molli", dopo di chè li ho fissati con viti e dati in fusoliera, e al primo strato di pattino in comp. multi strato mm2, sempre con viti e dadi, ora dovrò rivestire il tutto con tela tipo Oratex oppure in pelle....mah devo ancora decidere, poi come ultima operazione, prendere il secondo strato di pattino mm2 ed incollarlo saldamente al primo e resinarlo con fibra di vetro da 150 gr. A operazione ultimata vi posto alcune foto, se il sistema funziona, è molto pratico da realizzare e soprattutto utile in atterraggio e molto realistico per una "macchina" di questo calibro. CIAO GIULIO |
28 febbraio 08, 22:50 | #34 (permalink) Top |
| Pttino amortizzato finito
Vi posto alcune foto del pattino amortizzato finito, sono molto soddisfatto del risultato, spero che funzioni altrettanto bene, Il modello è quasi pronto per la verniciatura, se riesco Domenica...... foto 1 : fissaggio patt. nella parte anteriore. foto 2: vista spessori, in Para ( comprata da un calzolaio), essi sono stati svuotati all'interno, per essere più "morbiti" e per permettere il passaggio delle viti per il loccaggio in fusoliera e bloccaggio primo strato del patt. foto 3: Particolare del bloccaggio in fusoliera, con viti e dadi, degli spessori in para. Ultima modifica di Cornia : 28 dicembre 09 alle ore 21:42 |
28 febbraio 08, 22:55 | #35 (permalink) Top |
| altre foto
foto 1: rivestimento in tela ORATEX. foto 2: Incollaggio del secondo strato di patt. comp. multi strato mm2. foto 3: risultato finale. CIAO GIULIO. Ultima modifica di Cornia : 28 dicembre 09 alle ore 21:42 |
28 febbraio 08, 23:19 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-05-2007 Residenza: Roma
Bel risultato Giulio!!! I gommini che hai usato che provenienza hanno, a che servirebbero e dove li hai rimediati? Altra domandina, il pattino lo lasci così o pensi di proteggerlo per esempio fibrandolo? Ciao, Fabio |
28 febbraio 08, 23:34 | #37 (permalink) Top | |
Il patt. verrà fibrato logicamente, con fibra da 150 gr. CIAO GIULIO. | |
29 febbraio 08, 00:44 | #38 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se può interessare, nei grossi magazzini di forniture industriali, o nei negozi di nautica, esistono dei profili (mi sembra che la gomma sia neoprene) che vengono usati come parabordi nelle imbarcazioni, o come guarnizioni per le paratoie. Anche questi, sono di diverse dimensioni e forme e hanno diverse "resistenze" allo schiacciamento. Comunque con il tuo metodo, la rigidità la regoli come vuoi... Grazie per metterci a disposizione queste foto! C'è sempre da imparare!!! Mario | |
04 marzo 08, 22:31 | #39 (permalink) Top |
| Verniciatura Terminata!
Ciao a tutti, Finalmente Domenica mattina, alzatomi di buon ora, ho iniziato a verniciare lo Sparviero, il risultato mi appaga moltissimo. Ho cercato di riprodurre la livrea originale, il più possibile, reperendo più foto possibili dell'originale, ricordo che è stato costruito in un esemplare unico!! Ora mi mancano solo le varie scritte, e lo stemma da posizionare sul direzionale, del comune di Pavullo. Vi posto alcune foto, ricordandovi che esso ha un apertura alare di 5 MT. Se riesco a giorni inizierò a montare i comandi e poi chissà......magari Domenica lo collaudo!! Impegni permettendo...mah vedremo... CIAO GIULIO. Ultima modifica di Cornia : 04 marzo 11 alle ore 22:02 |
04 marzo 08, 22:47 | #40 (permalink) Top | |
Bello, Bello, anzi BELLISSIMO. Splendida livrea. Giulio vai fortissimo!!! Ciao, Fabio | |
disegno al naturale riprod. aliante vintage KIRBY GULL. | Cornia | Aeromodellismo Alianti | 542 | 22 agosto 20 12:04 |
consiglio su aliante tipo acro e/o hotliner | hurricane01 | Aeromodellismo Alianti | 12 | 31 gennaio 07 23:59 |
Cerco piani per piccolo aliante acro | K4yakk0 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 16 luglio 06 09:48 |
Miss vintage o Miss Acro? | Andreafly | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 26 gennaio 06 10:08 |
Disegni aliante Vintage Supergrifo | antoniog222 | Aeromodellismo | 3 | 21 aprile 05 12:24 |
