![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-12-2007 Residenza: tuscolo
| optic 6 alettoni come aerofreni freni
con una optic 6 c'è possibilità di mettere il comando freni usando gli alettoni,ma sullo stick del gas invece dell'interrutore? qualcuno ce l'ha e lo ha fatto ... grazie |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ www.masali.com | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() In base a quale configuazione nusavi, avevi i comandi disposti in modo opportuno; in glide il gas controllava i freni, in aceo il motore. Così se facevi un motolaliante il gas o lo mettevi su un potenziometro oppure lo mettevi su una levetta ![]()
![]() | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2005
Ciao, io ho associato il movimento dei aereo freni sulla leva proporzonale sinistra, quella laterale. per farlo ho usato l'assegnazione dei comandi usando le istruzioni. E' una cavolata. Non dimenticare di assocciare il picchia con gli aereofreni altrimenti avrai il modello che prima si alza, poi stalla.Ciao
__________________ ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
__________________ volare... ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top |
Ciao, ho semplicemente usato la funzione Crow (ti era già stata suggerita) ed ho assegnato come interrutore lo sw1 (per comodità), poi ho invertito la corsa dell'elevatore in modo da dare contrasto all'effetto causato dagli alettoni alzati. Le regolazioni le ho fatte sul 50% alettoni e 10/15% elevatore (a secondo del carico e condizioni). Sul EasyGlider funziona alla grande dandomi stabilità e un sufficiente rallentamento in fase di atterraggio. La leva sx è comunque comoda per regolare l'escursione manualmente. Se non hai le istruzioni in rete le trovi. Ciao
__________________ ![]() Ultima modifica di Massimo10991 : 14 gennaio 08 alle ore 02:38 |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Aerofreni | MighelR/C | Aeromodellismo | 23 | 20 dicembre 07 19:42 |
Aerofreni per EasyStarrrr | skyghost | Aeromodellismo Principianti | 9 | 27 aprile 07 01:25 |
Usare alettoni come freni con MX-12: help | bidibonvi | Radiocomandi | 4 | 01 ottobre 06 23:07 |
Posizionamento aerofreni | DoC | Aeromodellismo Alianti | 38 | 21 novembre 05 15:08 |
Montaggio aerofreni | DoC | Aeromodellismo Alianti | 4 | 10 settembre 05 11:05 |
