Vecchio 09 gennaio 08, 10:48   #21 (permalink)  Top
L'avatar di mass26
Data registr.: 08-10-2005
Originalmente inviato da norcino
Oggi ho fatto una picchiata con il mio nuovo L213 da 460 cm peso circa 16Kg e ho raggiunto una velocita di 327 Kmh.
La lettura della velocità è stata effettuata dalla telemetria a bordo (seagull della eagletree).
Può essere vero?
bravo bravo!!!!
mass26 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 10:59   #22 (permalink)  Top
L'avatar di francescob
Data registr.: 16-11-2004
Certo che se il pitot sta sopra la fusoliera la misura può essere leggermente sovrastimata, magari erano £solo" 300 Km/h
Francesco
"If the facts don't fit the theory, change the facts."
A. Einstein
francescob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 11:47   #23 (permalink)  Top
L'avatar di micheletn
Data registr.: 06-03-2007
Residenza: Trento
Certo che ridursi così alla vostra età è penoso.... aprire post con velocità mirabolanti...... mammammammiiaiaiaiaia e poi litigarci sopra...... come i bambini......
comunque quella velocità con quel modello non è possibile
Qualcun'altro che vuole venire nel team piloti mancati??
Glasflugel Club Libelle 1:1
Alexander Schleicher Ka8B 1:1
micheletn non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 12:04   #24 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da francescob
Francesco
Davvero? questo mi interessa... per sovrastimare la presa dinamica dovrebbe trovarsi in un'area di pressione maggiore rispetto alla sola pressione di stagnazione, oppure la presa statica dovrebbe trovarsi in una zona di pressione più bassa rispetto a quella statica. Nel logger della Eagle Tree la presa statica è interna al logger e si trova quindi in aria calma all'interno del modello, mentre il tubo Pitot non è un "vero" Pitot in quanto porta solo la presa dinamica. Se lo metti "sopra" l'ala o la fusoliera non dovrebbe alla peggio trovarsi in una zona di pressione più bassa, e non più alta?
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 14:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Question
Originalmente inviato da gmo78
Perchè al prossimo raduno del Vettore non si fa una prova di velocità con pistola laser per poter finalmente vedere le velocità massime?
concordo ma dove si può comprare????
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 15:01   #26 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Può essere vero?
evvai norcino!!!! complimenti!!!
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 15:07   #27 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
se rendete noto che ci sarà una pistola laser ci deve essere qualcuno adibito SOLO alle misurazioni...se sono questi i presupposti ci sarà la fila per farsi misurare la velocità!
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 15:23   #28 (permalink)  Top
L'avatar di moonwalkerfj
Data registr.: 08-07-2005
Originalmente inviato da matteo27
Bhe, mettendo una bella bionda con un metro il problema della fila si risolve .
Scusate ma non ho resistito
moonwalkerfj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 15:33   #29 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da dg 1000
Fino a poco tempo fa si poteva trovare anche su ebay America. Prova a chiedere a Aikitanu, se non mi sbaglio lui la prese
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 08, 15:38   #30 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
la cosa è strana.. la velocità di per sè è raggiungibilissima in generale, ma Scrignoli, che ha quel modello, sul Catria, mi disse che esso non era molto veloce e che con una telemetria a bordo, non so quale, aveva fatto fatica a superare 170-180 km/h.. D'altronde anche io ho la eagletree e si è sempre dimostrata molto affidabile, a meno di errori di installazione delle sonde o cose simili.. cmq anche secondo me, a "naso", ci potrebbe essere un errore di lettura per come è stato posizionato il tubo.. ma questo ce lo può dire solo il norcino!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:06.
