Vecchio 16 gennaio 08, 09:21   #71 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
chi costruisce da progetto (suo o di altri) sa benissimo che potrebbero esserci inconvenienti e/o imprecisioni, o addirittura modifiche da fare on-site, sia perchè la soluzione trovata dal progettista e' in'applicabile per mancanza del materiale usato, sia per l'eventuale non comprensione di quello che e' stato diegnato, quindi come consiglia il progettista, ognuno puo' interpretare il progetto a proprio piacimento, l'importante e' costruire pulito, usare le quantitè necessarie di collanti, e ricordarsi che ci son sempre cento posti dove togliere 1grammo..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 gennaio 08, 11:15   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Io continuo con le domande pre lavori che servono sia a me che a chiunque voglia realizzare il modello in questione: Il karman come si realizza? Cioè non vi sono estensioni nelle ordinate fusoliera che uniscano questa al karman, quindi come fare per posizionare correttamente il tutto? Inoltre volevo chiedere la sequenza corretta delle operazioni:
1) Alineo ed incollo le ordinate con i relativi correntini,
2) Ricopro la fusoliera di balsa e mentre eseguo questa operazione monto anche i bowden per la movimentazione dei piani di coda.
3) qunado monto il fodero per le baionette? e il karman? Per completarlo mi serve l'ala? finita?
4) Per fibrare il tutto devo montare anche direzionale e profondità o prima ricopro con fibra e poi monto questi ultimi dopo averli ricoperti di solartex?
Miiii quante domande!!!!!!
http://www.lafenicerimini.it
Vecchio 16 gennaio 08, 22:35   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Data registr.: 21-04-2007
Residenza: pavullo modena
Costruzione fusoliera e karman.
Originalmente inviato da Limbox
E' ovvio che chi costruisce un modello da progetto dovrebbe avere già una certa esperienza in costruzioni lignee. Comunque vi spiego in due parole ( sperando di essere chiaro!) come partire per il montaggio.
Quando avete tagliato tutte le ordinate, prendete la " F" e incollatevi con resina 5 min. i due pezzi del fodero in ottone ( porta-baionetta) con i relativi rinforzi in comp. come da disegno, i foderi lasciateli sporgere dall'ordinata almeno 2,5 cm. Incollate poi le due coppiglie.
Ora iniziate a montare le ordinate sullo scaletto ( vi ho già spiegato come fare... ) poi fino che avete la fusoliera sullo scaletto, rivestitela il più possibile in balsa.... toglietela, incollate il Part.1 (pattino di atterraggio) il quale vi servirà per tenere la fusoliera allieata, finite poi di incollare tutti i correntini mancanti e ORA METTETE IN POSIZIONE I BOWDEN per il doppio com. del direzonale e quello per il comando cabra.
A questo punto , rivestite tuta la fusoliera in balsa, durante questa operazione fate in modo di non "svergolarla" rivestitela partendo dalla coda.
Ora incollate in posizione il Part.2 (appoggio piano di quota fisso) e il pattino posteriore.Ora non vi rimane altro che incollare al Part. 1 circa 50 /60 gr. di piombo e con due blocchetti di balsa finire il muso del modello e carteggiare il tutto.
Fate per il momento solo i primi tronconi delle semi.ali. poi realizzate il Karman in questo modo: tagliare il fodero in ottone, lasciato in precedenza sporgere da ambedue le fiancate, in modo che fuoriesca dalla fusoliera 2 cm , prendete i due tronconi e montateli alla fusoliera con ,logicamente, le due baionette alari, ora dovete segnare e forare la fusoliera per il passaggio del piolo di centraggio dell'ala in acciaio diametro mm2 con guaina in ottone. segnate accuratamente dove forare la fusol, poi incollate il fodero dell'acciaio diametro 2 VI POSTO UNA FOTO PER CAPIRE BENE IL PROCEDIMENTO!!! Il modello non è questo, ma il metodo è identico.
Ora dovete incollare l'ottone del piolo in sede alle semiali. con l'esatto calettamento delle stesse!!!! Guardate la foto!!!!Capirete molto bene.
Bloccate le ali, predete la centina "1B" i incollatela come da sezione del disegno, bloccate poi CON L'ALA MONTATA!!! La centina "1A" poi tra le due fate degli spessori in balsa e alla fine RIVESTITE IL TUTTO ( il karman) CON BALSA DA 1,5 / 2 MM ( questo dipende dal tipo di balsa che avete usato per rivestire l'ala)
Ora potete finire completamente le ali, come ho spiegato sul progetto......
Incollate il DIREZIONALE FISSO e ora rivestite tutta la fusoliera in fibra di vetro.
Fate il piano di quota, rivestitelo in oracover ( o similari) incollate poi il mobile con cerniere e a FUSOLIERA VERNICIATA incollatelo alla propria sede ( PART.2) MONTANDO LE SEMIALI E CONTROLLANDO CHE ESSO ABBIA 1,5 ° DI INCIDENZA POSITIVA rispetto allo ZER0 dell'ala.
Per capire bene il Karman, guardate attentamente la SEZIONE B-B!!!!
Mi sembra di avere detto le cose più importanti. ( mi auguro.....)
CIAO
GIULIO------
Ultima modifica di Cornia : 28 dicembre 09 alle ore 22:41
Cornia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 08, 14:33   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2006
informazioni
Scusa Giulio ma a questo punto nasce spontanea una domanda! Ma questo aliante vola?
Dai Scherzo! Sono il famigerato "dottor Carlo" (come mi chiama Giulio), e ho scritto solo per farlo arrabbiare un pò!
L'aliante in questione è splendido! E' in cantiere anche nel mio laboratorio e vi assicuro che una volta tagliati i pezzi costruirlo è più facile del previsto. A volte è più difficile spiegarlo che provare ad incastrare ogni singolo componente con gli altri. Fidatevi! Giulio ha "perso" davvero tanto tempo per fare il progetto e ha curato ogni singolo dettaglio! Adesso però basta fargli dei complimenti altrimenti poi si monta la testa!
Siamo andati a collaudarlo un giorno con un freddo polare e senza un filo di vento e volava divinamente, abbastanza teso ma molto neutro, senza stalli improvvisi e senza sorprese! Davvero bello! Io non sono certo veloce nel costruire come il nostro amico progettista ma appena lo avrò finito vi manderò anche le foto del mio e dopo il collaudo le mie personali impressioni! Ciao ciao Carlo Alberto
cornacchia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 00:28   #75 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Benvenuto
Originalmente inviato da cornacchia
Ciao Carlo!! Benvenuto nel Forum!!! Hai perfettamente ragione nel dire che è più difficile spiegare che "incastrare" tutti i singoli componenti, pensa che stasera sono stato 40 mint. al telefono per cercare di fare capire a due modellisti, i quali stanno costruendo il mio Fox da progetto, che cosa voleva dire un grado di incidenza positiva nel cabra, non ci si capiva!! Non riuscivo a mettergli in testa che il grado detto, era in rispetto dello ZERO dell'ala, poi siamo arrivati ad una conclusione, che quando avranno fatto tutta la fusoliera e le ali, mi ritelefonano, poi io passo passo gli spigherò tutte le operazioni da farsi per capire il famosissimo grado di incidenza positiva!!
Domenica mi sa che ci toccherà sfoderare i modelli, le previsioni mettono bello e temperature primaverili!!! Ho il Maeda che scalpita!!! Con il giapponesino all'interno, che frigge dalla voglia di spiralare sulla montagna della torre di Gaiato......
p.s, quando vieni su, finiamo il progetto del Kobuz....e via che si sfetta della balsa!!!
Ciao a presto.
GIULIO
Ultima modifica di Cornia : 18 gennaio 08 alle ore 00:32
Vecchio 18 gennaio 08, 01:13   #76 (permalink)  Top
L'avatar di Ponentino
Data registr.: 01-05-2007
Ehi là Carlo Alberto, Benvenuto nel forum!!!
Finalmente si conosce anche noi l'ormai mitico "dottor Carlo".
Complimenti per il tuo Kirby in costruzione.
Giulio oltre che parlar tanto di te ci ha già proposto alcune foto del tuo modello che sembra essere già a buon punto.
Se posti altre foto, magari anche delle varie fasi costruttive se ce l'hai, fai cosa veramente gradita. Tienici al corrente di come procede.
Ciao, Fabio
Ponentino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 20:15   #77 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Originalmente inviato da Ponentino
Ciao, Fabio
Ragazzi, il "dottor Carlo" lavora molto di fino!! Ha una pazienza infinita, cura anche i mini particolari dei propri modelli, il Kirby lo sta realizzando magistralmente, molto ben rifinito, soprattutto dopo aver visto il comportamento in volo del mio, ci sta veramente dando l'anima:wink Bravo Carlo! Continua così
CIAO
Vecchio 18 gennaio 08, 20:48   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
...Kit...
Per Giulio:
A causa di un infortunio al ginocchio, sono stato lontano dal pc per un pò di tempo e il mio ringraziamento tardivo per la tua disponibilità, si aggiunge al coro unanime.
Mi sono letto tutte le pagine e mi sono chiesto...
Visto che i possibili interessati al Kit potrebbero essere un numero consistente (incluso il sottoscritto), e che tu hai la possibilità di taglio al laser, non potresti fare due conti e dirci qualcosina???
Lo stesso potrebbe fare anche l'amico Limbox o altri eventuali che tagliano cnc.
Questo dovrebbe essere visto nello spirito in cui è nato il TUO progetto, di grande generosità e condivisione con gli altri appassionati. Per capire meglio quello che intendo, nel caso fosse poco chiaro, basta leggere a proposito del Musger 19b.
Si potrebbe pensare ad una cassa per pagare i materiali e il lavoro di taglio.
Per il musger ero disponibile ad anticipare i soldini prima di avere il Kit, per non affaticare la cassa di chi deve acquistare il materiale ecc..
Inoltre salvo possibili eccezioni, nel forum ci sono tutte persone assolutamente affidabili e penso che si potrebbe pensare di fare qualcosa tutti insieme.
Con Limbox abbiamo condiviso, per il suo sniper, lunghe discussioni, consigli, foto e goliardia, che hanno creato un' amicizia sincera e disinteressata tra gli utenti del forum. Sarebbe bello ripetere la cosa anche con un tuo progetto come questo!
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 08, 22:43   #79 (permalink)  Top
L'avatar di Cornia
Originalmente inviato da Icaro62
Per Giulio:
Mario
Grazie Mario per le belle parole, però, c'è sempre un però, se io avevo intenzione di fare il kit del modello in questione, di certo non avrei dato a tutti voi il progetto, sono già molto impegnato con i kit degli altri miei modelli, che sinceramente non me la sento di prendermi altre "responsabilità" .
Mi dispiace moltissimo, poi c'è anche un'altra questione non meno importante;
non vorrei mai che si pensasse che il sottoscritto usi questo Forum a scopo di lucro.
Ma.....tagliarsi i pezzi alla vecchia maniera? No?!! In due sere li tagliate tutti!!!
Io e il Dottor Carlo nel mio laboratorio in una serata, fra biscottini e caffè, ce li siamo tagliati tutti
Pensate che a me bastava portare il file al mio "tagliatore di fiducia" per avere i pezzi in pochi minuti, ma ho preferito gustarmi in pieno tutto il modello, vale a dire, dall'inizio alla fine!!!
CIAO A TUTTI
GIULIO
Vecchio 19 gennaio 08, 14:26   #80 (permalink)  Top
L'avatar di Limbox
Residenza: Rimini
Per Giulio:
Mario
Ciao ragazzo, felice di risentirti. Per il momento non posso dirti i costi di taglio perchè non ho ancora tagliato una mazza, devo fare delle prove con le nuove frese da 1mm che permettono incastri più precisi (vedi raggio di curvatura minimo dato dal diametro della fresa). In sostanza quando avrò tagliato il modello per me (e spero sia presto) ve lo farò sapere certamente. Io ovviamente non chiedo un minimo di persone, quando avrò preparato il tutto vi sarò sapere la spesa. Ciao!
Aliante acro Vintage...SPARVIERO Cornia Aeromodellismo Alianti 58 19 marzo 08 16:21
miracolo del simulatore o dote naturale? roblau Elimodellismo Motore Elettrico 23 30 ottobre 07 11:31
Cerco disegno aliante cinzia Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 28 marzo 06 21:42
Disegni aliante Vintage Supergrifo antoniog222 Aeromodellismo 3 21 aprile 05 13:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
